Спасибо. Читал оба топика. Маркировки нет. Дроссель 1.9 В...и всё. А какой тип?
Изменено пользователем Konstantin Malyovanko
В смысле какой тип? Точно внимательно читали?
Цитата
Дроссель - катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
Снимаете термоусадку, смотрите на чем и как намотан... каким проводом. Прозваниваете, измеряете прибором индуктивность...Что еще уточнить? Читайте ТУТ и думайте. Или несите мастеру.
В 01.02.2018 в 14:51, Konstantin Malyovanko сказал:
А какой тип?
Зачем Вам это? Нет у него типа. Сколько нужно столько на заводе и мотают. Он целый. Можете даже не прозванивать.
Приобрести можно у производителя датчика, в сборе. Никто такое по отдельности продавать не будет.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
Уж спасибо,сам не догадался! Здесь  операционный усилитель или дифференциальный усилитель на схеме,только вопрос в его маркировке и подборе аналога.
43 минуты назад, AveMneAve сказал:
Дык, любой вставьте.
Если нет желания отрисовывать схему, то методом "втыка" . И нечего (пока схемы нет) форум беспокоить.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Платы на руках у меня нет,чтоб срисовать схему и измерить номиналы компонентов,фото взято из сети. У меня стоит задача подключить датчик давления к Ардуино,выход с датчика                               0-300Bar=2-4мВ.
1 час назад, AveMneAve сказал:
Что-то невероятное.
Давайте даташит на датчик. Ну, нет таких унифицированных сигналов.
Если это чисто мембрана, то, извините, Вам не сюда. Разработка решений для тензопреобразователей стоит не один десяток долларов.
3 минуты назад, 856856 сказал:
С 10 ногами искать нужно.. А так, что-то типа такого подойти cможет, наверное.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8551_8552_8554.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1049fb.pdf
По параметрам вроде подходят, попробую соберу на макетке,опробую. Спасибо!
А сколько надо? Если это два щелочных дисковых аккумулятора, то напряжение почти нормальное.
4 минуты назад, ActRazer сказал:
чем заменить такое
Это ионистор? Грубо говоря, это конденсатор большой ёмкости. Включите схему, и померяйте, что на него приходит.
может быть заменено не соответствуя по схеме с кондера на этот аккум ?
маркировка на плате этой штуки С556  - по вольтажу 5.5 V очень похоже на правду
хотя кста возможно я не прав - ночь простояло включённое в розетку , утром выключил , снова включил , часики сбились а цифровой  тюнер  остался на той же станции , так что может на чаики не предусмотрена автономная работа
Изменено пользователем ActRazer
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
