4 часа назад, drubtsow сказал:
в гугле ничего не нашел
Поставь прогу и искать не надо
1 час назад, Romanchek82 сказал:
все - таки танталовый конденсатор.
ну коли так то да
Опять первую страницу в этой теме при входе мне открыл форум. Там 2009 год. Зачем мне туда?
Изменено пользователем Гар
танталовый 100u. а вот на какое напряжение? полоска это плюс? или минус? выпало из башкирии, хотя часто пользовал такое в детсве
слабоумие и отвага
21 минуту назад, ummagumma сказал:
2 часа назад, drubtsow сказал:
Все смешные такие
А вы не смешной? Что мешало выделить маркером нужный элемент? И да, не знать, как выглядит тантал в смд, при вашем опыте, очень даже смешно. Если бы не так грустно.
Да никогда таких не видел, реально) Опыт у меня в сфере видеокарт, ноутов, фотиков, и какой-то простой электроники с дип элементами, а там я таких никогда не встречал
39 минут назад, drubtsow сказал:
судя по вопросам на форуме - скорее по кастрюлям, тазикам и унитазам, но не электронике ...
36 минут назад, СКУПОЙ сказал:
У всех
Да такой тантал на этой плате всего один, и это он:)
Изменено пользователем drubtsow
8 часов назад, drubtsow сказал:
Вот вам участок платы довольно таки распространенного ноута ASUS и в нём тантал
или еще  и имея  долгий опыт  как вы писали заметить их просто не возможно
10 часов назад, drubtsow сказал:
Ёмкость у них 0 стала
Не говорите чушь. У тантала емкость не может обнулиться.
Всем доброго здравия!
Столкнулся с проблемсь, не могу никак найти блок розжига (или как его верно) для платы  SIT LA PRECISA 7530165_03
Яндексил даже у изготовителя по каталогу запчастей, но нема ...
Может кто знает как найти эту вундервафлю?
За помощь печеньки и все иные ритуалы гарантированы!
Изменено пользователем MrZorro441
5 часов назад, MrZorro441 сказал:
на разборке у мастеров по котлам. Выкупай доноров грозовых и т.п. ....  или вперед за модулем ....
@MrZorro441 , ну, судя по тому как задан вопрос - в электронике газовых котлов ты, скорее всего, ничего не понимаешь.
По работе иногда приходится ремонтировать газовые котлы. Та деталь, которую ты обвёл на фото, называется трансформатор поджига газового котла. Трансформатор может быть импульсный, но тогда на плате должна быть электронная схема формирования импульсов, может быть на ~220 Вольт, тогда должна быть тиристорная или релейная коммутация трансформатора. Может быть и более низковольтный - питание подаётся через гасящий конденсатор. Как показала практика и опыт по ремонту плат управления котлов - трансформаторы поджига очень редко выходят из строя. Найти новый не реально, разве что Б/У с такой-же платы-донора с рабочим трансформатором и не исправной электроникой.
А вообще-то с газовыми котлами не шутят. Такими ремонтами должны заниматься специалисты, которые обычно дают диагноз на замену всей платы.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
