Уважаемые товарищи! Помогите определить что за микросхема стоит на приемнике сигнала 2.4Ghz. Подарили ребенку Урал фирмы WPL а у него через неделю отказал поворот, я заказал плату приемника целиком и она тоже отрыгнула через пару дней =( у нее пробивает управляющий сигнал на H-мост управления мотором поворота и на обе ноги постоянно приходит 6в. На основной мотор стоит драйвер RZ7888 а на мотор руля стоит 75V18.
Помогите пожалуйста определить контроллер который кетайцы обезличили стерев маркировку.
Изменено пользователем IDoCsI
Фото
42 минуты назад, IDoCsI сказал:
это примерно как по фото члена выяснять паспортные данные .... :D
Но я тебя обрадую - это заказной микроконтроллер с названием ХЕРНАЙДЕШЬ, но правда у него есть аналог - ХЕРКУПИШЬ. :)
Понятно, доступно излагаю?
6 часов назад, KRAB сказал:
Ну а вдруг? Может кто то сталкивался с подобной схематехникой =) Протсто просматривая форумы часто видел как кетайсы на 423с и на rx2 rx3 маркировку срезали
Здравствуйте! Столкнулся недавно с проблемой, нашёл целую коробку деталей и не могу понять что это и их название, подскажите пожалуйста что это?
1 час назад, Евгений Ш сказал:
Значит, оно тебе не нужно, выбрось и забудь. Коробку можно оставить, если понравилась.
Гибкий шлейф от чего-то.  В интернете по маркировке ничего не смог найти. Вы его нигде применить не сможете. Что ещë в коробке было?
Ещë можно предположить что это какой-то специальный переходник для сервисов по ремонту техники, т.к. с одного конца вывелен мелкий разъëм который очень часто встречается в мобильной технике (смартфонах, камерах).
Зачем гадать? Узкоспециализированная оснастка. Стала не нужна и её просто выбросили, т.к. применить её больше негде.
5 часов назад, Евгений Ш сказал:
Выражайтесь точнее, в чём ваша проблема. Не знаете, за сколько продать и как назвать? Можете выставить на Авито по 2 рубля за штуку. Название вам уже подсказали - шлейф-переходник. Фото будет достаточно. Продавать придётся поштучно, целиком коробку никто не купит. Первой продажи придётся ждать долго, может год.
Добрый день. В ремонте находится девайс Energizer PPS320W01, вместо родной зарядки 20 В в него вставили зарядное от самоката 40 В. Под подозрение попали две шимки, на них на заводе явно были стерты маркировки и нанесены свои. Не получается найти их теперь. Может кто-то сталкивался, или сможет подсказать параметры необходимых контроллеров.
Спойлер
Изменено пользователем Glebeshnik
В 10.04.2023 в 17:53, IDoCsI сказал:
что за микросхема
Попробуй MX1919L только в своем корпусе, у меня подобная схема, заказал на али, вот жду. Еще попробуй L293D, но мне она не подошла.
Оверквотинг
Подскажите пожалуйста что это за смд элемент с обозначением 1,не как не звонится.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Под ним какое то странное обозначение
Столкнулся с тем что не работает клавиатура при разборе понял что сгорела то ли smd чип резистор, то ли диод, в общем разобраться не могу что это, но починить очень хочется.Помогите пожалуйста разобраться, буду очень благодарен!
