Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
По сути в этой схеме проблему может вызывать только 2 вещи- выходные транзисторы и ОУ. Сколько ток покоя сейчас?
И да, если ток покоя не в тех пределах что я писал, скорее всего не так подключены выходники или возможно перепутана полярность диодов. Ну или опять же неисправны транзисторы.
