RTF
Я выключил пробки, и стоя на алюминиевой лестнице, ремонтировал во дворе на карнизе дома выключенный 3-х фазный советский автомат. Потом включаю автомат, и меня шарахнуло в левую руку, и сердце подпрыгнуло. Хотя общие пробки в доме выключены. Если бы на лестнице не было пластмассовых пяток, меня бы убило. Хорошо ещё, что погода сухая. А ударило меня от включенного потребителя с заряженным конденсатором, либо от холодильника, либо компьютера. Так что надо выключать всё из розеток!
Описание весьма сумбурно. Что не удивительно. Но похоже, таки да - какой то конденсатор через вас разрядился. Так то пустяки - убить точно не могло. А вот напугать да, что вы и вынесли на всеобщее обсуждение.
Выводы: ...сделает общественность. Вам - будьте осторожнее и осмотрительнее :)
Как, интересно, невыключенная нагрузка в розетке смогла дотянуться до Вас, если "общие пробки в доме выключены"? Может нужно сделать другой вывод? Например, делайте домашнюю проводку правильно, без косяков!
@Гость_Григорий_Т. Да. Но левым плечом коснулся изолированного провода.
@Геннадий Ну, если, например, БП компа в ждущем режиме, то конденсаторы заряжены. Но, скорее всего, холодильник Индезит шарахнул.
@nikolsum А шо це таке?
Ноль. Мог через потребителя перейти на фазный провод. От нейтрали тоже , можно получить удар. Проверено, при ремонте освещения, торкнуло от нейтрали. Контакт был через подвесной потолок.
Изменено пользователем nikolsum
До этого я ремонтировал проводку в подвале, стоя на сырой земле, и брался за оголённые концы. Не убило меня только потому, что провод оказался где-то в обрыве, и мне не удалось исправить т.к. он проходит через бетонный пол.
@nikolsum Вот я как раз и взялся за ноль.
Ещё вопрос: почему в выключателе, который отключает подвал, в выключенном состоянии на входном контакте неонка отвертки светит, а при включении нет. Почему тогда лампочка не загорается в подвале?
Изменено пользователем RTF
10 минут назад, RTF сказал:
Обычно от сырости и влажности отгнивает нулевой провод.
Изменено пользователем VPisarev
Значит, когда я включаю, фаза через лампочку идёт на землю... Но в таком случае могла бы загораться лампа...
Чистил контакты в 3-х фазном автомате - всё равно свет мигает. Придётся менять провод. Нанимать электрика не по карману: они содрали 5000 за замену провода со столба.
А может сам автомат барахлит, но пока я его не выключал перед работами, миганий не было.
1 час назад, RTF сказал:
Я выключил пробки
и забыл:
1 - повесить табличку "НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ!"
2- надеть диэлектрические перчатки и обуть резиновые галоши(сертифицированные и поверенные).
2 часа назад, RTF сказал:
2 минуты назад, RTF сказал:
Они во дворе.
Изменено пользователем Валерий Неважно
В доме у счетчика общие пробки. А этот автомат из дома в летнюю кухню. А в летней кухне стоит Индезит.
Так а куда подключен сетевой ввод, в доме где пробки или во дворе где 3-х фазный советский автомат? Станет намного понятнее причина поражения током.
Такого не может быть, если эти потребители исправны.
57 минут назад, RTF сказал:
Ток через изолированный провод не проходит.
50 минут назад, RTF сказал:
Такие работы проводят при полном обесточивании электросети.
20 минут назад, Boris U сказал:
Остаточный заряд кабеля может ощутимо дернуть.
Фантастика.
