Работа с жалом паяльника в виде конуса
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом. При работе с жалом в виде конуса у меня постоянно возникает такая проблема, что припой липнет к верхней части жала, а не к кончику. Жало с никелевым покрытием. Чистое. Но все равно возникает эта проблема. С жалом, например 900M-T-2C, такой проблемы не возникает. Припой всегда находится на маленькой площадке на конце жала.
24 минуты назад, Montirowka Freeman сказал:
Облужен должен быть самый кончик. Или чисто медное жало.
Разная форма жал паяльника предполагает разную технику пайки: лопаткой удобнее вначале "набирать" припой с прутка на жало, а затем переносить его к месту пайки на жале, коническим жалом вначале разогревают паяемый пятачок, а затем рукой подают припой к месту пайки прямо с прутка.
Безумство храбрых, паяющих конусовидным жалом, восхищает.
Оно вообще не облуживается, поскольку сверху покрыто алюминием.
Это жало предназначено для ПРОМЫШЛЕННОГО монтажа плат. Прогревается место пайки и к нему второй рукой подносится припой в виде проволоки с флюсом. Конус - чтобы не вертеть паяльник по оси, выбирая положение среза жала. Экономятся доли секунды, но за рабочий день они складываются в десятки минут.
Для радиолюбительских работ наиболее удобно "копыто".
4 минуты назад, Falconist сказал:
жало серии
1 час назад, Montirowka Freeman сказал:
900M
еще как облуживается. Таи область на конце специальная, облуживаемая.
15 minutes ago, oleg_s said:
выбросьте его и купите жало нормальной формы
Да у этого та же проблема. Только припой скапливается на противоположной стороне и тоже мешает.
Для ручной пайки мне удобнее всего жала типа С.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Попробовал разные припои с флюсом внутри и результат разный. У одних он на кончике у других лезет вверх, у дешёвых вообще не берётся жалом. :(
22 минуты назад, Falconist сказал:
Облуживается, только зачищать нужно хорошо, у ТС как раз конец жала не зачищен
42 минуты назад, Falconist сказал:
Если это такое жало, как у автора, то да. А вот если это Т12 жало, то конус паяет отлично.
4 часа назад, Montirowka Freeman сказал:
Во первых-выдержать температуру. Перегрев заставляет припой подниматься вверх по жалу.
Во вторых-правильный припой с правильным  флюсом. Тут вариаций реальности множество-каждый сам под себя подбирает. Кому со свинцом, а вампирам с серебром.
В третьих-правильная очистка жала от нагара и окисла. Тут опять вариаций множество-от целлюлозной губки и стружки Фрекен-бок для мытья посуды-до ватного тампона от макияжа или месячных.
Есть правда спец средство у китайцев для таких жал-и чистят и лудят
https://mysku.club/blog/aliexpress/84054.html
Как оно раньше было без выбора припоя, покупки флюса, без целлюлозных губок, месячных и китайцев? Даже фрекен Бок появлялась только во второй части книги Линдгрен, когда ты уже год как научился распаивать старые радиолы с соседнего мусорника ...
Пользуюсь паяльником с заостренным жалом только там, где без него никак. А так паяю обычным паяльником. На долго не оставляю включенным без работы. Температуру жала держу на минимуме для комфортной пайки. Со временем жало подгорает, пытаюсь залудить. Получилось, паяю дальше, нет, ставлю новое.
5 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Раньше не было smd компонентов, да и жало у паяльника было из настоящей меди.
Так может проще и сейчас из меди использовать, вместо того, чтобы вызывать дух фрекен Бок? Если, конечно, автору на самом деле приходится паять SMD-компоненты, а не просто создавать темы на форуме.
1 час назад, AlexeyStudent сказал:
Я таким с ноября 1988-го паяю, пока проблем не возникало:
Я такими же работаю, но только они с керамическими нагревателями, поэтому быстрее разогреваются и стабильнее держат температуру.  В качестве жала использую отрезки провода 16 мм2, диаметром 4,4мм, расточив таким же сверлом отверстие в паяльнике. Поэтому каких-либо проблем с жалами вообще нет. Если срывается резьба м3, нарезаю м3,5, а чтобы она дольше ходила, смазываю резьбу теплопроводящей пастой КПТ-8. Основание жала тоже можно ей смазать для лучшей теплопередачи.
                    «Все гениальное просто!»
Так тогда безсвинцовых припоев и не было. А сейчас это тот еще геморрой
14 часов назад, RADS сказал:
Лимонка, припой и кусок мелованной бумаги. Тщательно вытираем жало об бумагу, лимонку насыпаем в рюмку, в лимонку кидаем кусочек припоя, опускаем туда жало и плавим им припой, одновременно плавя лимонку, вытираем об бумагу и так пару-тройку раз. Лудит всегда.
В 06.10.2023 в 19:40, AlexeyStudent сказал:
Ага, вот только массивные элементы он тупо не прогревает. Пока для любителей ничего лучше Т12 не придумали. 40-100Вт вкачивается в жало практически без потерь, т.к. жало имеет монолитную конструкцию с грелкой, в результате паять им можно все, что угодно, от мелких SMD, до довольно толстых проводов. Лучше них только индукционные паялки, но они дорогие, плюс каждое жало имеет строго определенную температуру работы, без возможности ее изменения.
17 минут назад, BARS_ сказал:
Для работы с массивами существует ЭПСН-65, а для побегушек по клиентам - ЭПСИ.
15 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Для работы существуют нормальные пальники с регулировкой температуры, а не это древнее барахло, у которого динамика работы и близко не такая, как у Т12 жал.
В 06.10.2023 в 20:03, 32768 сказал:
ПВ-1-6
Ой, нойз, а что же не веллером машешь?
В 06.10.2023 в 18:01, Falconist сказал:
Паять научись, ну или попробуй, хотя бы, научиться ими паять, а если не дано, то и не стоит, по всей площадке, удочки мозолить. особенно когда не просят
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
35 минут назад, KLARUS сказал:
Паять научись
Малчик, я уже паял, когда тебя еще и в проекте не было.
Радует хотя бы то, что не учишь забивать микроскопом гвозди...
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
