Переделка старой телефонной трубки в микрофон
Добрый день! На днях наткнулась на видео, где девушка поёт в микрофон сделанный из старой телефонной трубки и получает на выходе очень атмосферный ретро звук, жутко захотела сделать такой же, нашла пару мастерклассов, сделала по ним.
Делала так: вынула микрофон, к выходу внизу приделала гитарный джек, сверху крутилку для регулировки громкости (вроде бы это называется потенциометр) на 250к, и присоединила к этому провода от динамика. Я не знаю как всё это адекватно объяснить, ниже прикреплю схему по которой делала.
Всё получилось, микрофон работает, но при записи через звуковую карту звук получается тихий, а на фоне появляется довольно сильный шум и гудение.
Можно ли что-то сделать, чтобы звук был громче (его конечно можно немного увеличить в программе, но вдруг есть возможность что-то исправить в самой трубке, думаю так будет лучше), а шум с гудением, если не исчезли совсем, то были хотя бы не настолько ярковыраженными?
Ещё отмечу такую деталь: если громкость на трубке сделать чуть тише (повернуть крутилку), то звук становится тише как и должен, а гудение становится сильно громче. В мастер классах по которым я делала никакого гудения при убавлении громкости нет. Может у меня что-то не так с этой крутилкой?
2 часа назад, sasha_gema сказал:
А провода то длинные?
3 часа назад, sasha_gema сказал:
Винтажный эффект получается при помощи звуковой программы, а петь для видимости можно в чего угодно.
                    «Все гениальное просто!»
6 часов назад, sasha_gema сказал:
Переделайте вот так:
Потенциометр найдите на 22-47 кОм с линейной характеристикой регулировки. Хотя здесь он в общем-то не нужен. Перегрузки по микрофонному входу звуковой карты этот "микрофон" не даст, а регулировку громкости вполне можно делать программным регулятором громкости компьютера.
Общая длина проводов от "Спикера" до разъёма - не больше 5 см. Вытянуть весь монтаж в длину и провода перевить (скрутить) с шагом примерно 1 см.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter спасибо большое! буду пробовать))
@Aviator88 как-то это нечестно - петь для видимости, да и неинтересно так всё упрощать)
@Piotr__1 ну средненькие, в см не измеряла, могу сказать только, что они не натянуты, свободно припаяны, сгибаются ближе к джеку
@Жерар изоляционная ручка надета)
@Falconist поняла, буду брать меньше)
Первое провода к разьему должны быть в экране. Второе зачем вам регулятор, регулировать можно прямо в программе записи или же на разьеме ПК в настройках микрофона. Дочь в свое время для чего то смешивала сигнал с микрофона и музыкальные фрагменты в программе Audacity, никакого фона не было.
Так, в трубке, если она достаточно старая, такой и стоял. "Ретровей" звука и не бывает. :lol:
Ну я не видел угольные вообще. В старых разборных трубках, что я видел, были микрофонные капсули уже динамические. Я это почему хорошо запомнил. По-моему у Носова был рассказ про двух мальчишек, которые жили рядом (может в одном подъезде), и вот купили они два телефона. Работают без АТС, я так понял просто дуплексная связь. И вот у одного парня был интерес, как телефон устроен. И он разобрал его, а затем и микрофон. Оттуда высыпался черный порошок (уголь). Он его смел обратно, все собрал, но звук стал хрюкать:D Читал в детстве эту книгу с рассказами раз 20. Ну и запомнилось хорошо. А теперь, как говорится, следите за руками. Мама работала телеграфистом. Поэтому дома телефонного барахла было навалом (только правда связи не было). Ну и естественно все трубки пошли на опыты. Все капсули были динамическими. Жаль.
4 минуты назад, Less сказал:
В дисковых все микры стояли угольные.
Ну может, не буду спорить, не встречал. Уж по детству я разбирал все, что плохо лежит.
Да, я этого любознательного персонажа прям ненавидел. Носов всё очень точно описал, похоже, сам был "в теме". :lol:
Из еще сушили, если шуршать начинали. Правда, помогало ненадолго. Если не лениться, нужно было разобрать(развальцевать) корпус, уголь растолочь и просушить - тогда толк был. Но проще спереть из автомата))
Изменено пользователем КЭС
2 минуты назад, КЭС сказал:
Вот такого никогда не видел :D Там завальцовано было капитально.
Да с таким подходом и лампочки можно склеивать конечно а вот надо ли это.
И к слову на фотке новодел какой то, если то о чем думаю это резиновые прокладки.
18 часов назад, sasha_gema сказал:
Для угольного микрофона нужен небольшой постоянный ток, протекающий через него. Тогда он будет работать, как задумал производитель.
Да, именно так! Совсем об этом запамятовал. Угольный микрофон работает на изменении сопротивления. А любое подобное устройство, при ноле напряжения, даёт ноль на выходе.
