Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Хорошо сделан, добротно. Единственное замечание - это рёбра радиатора нужно было расположить вертикально. Тогда при неработающем вентиляторе регулирующий транзистор лучше бы охлаждался.
То есть при небольших и средних нагрузках не будет включаться вентилятор. :buba:
Особенно понравилось русскоязычное "меню" корпуса. :thank_you2:
Как бы тоже ЗА, но вот проблемы с аббревиатурой типа, CC, CV.
Как это будет выглядеть, КТ и КВ? Или СТ и СН?
Для себя можно и не подписывать. А если выложить фотку мордочки на обозрение окружающих? Придется писать длинную аннотацию по сокращениям подписей на лицевой панели? Стандарта нет…
Вот и приходится использовать чужое.
Мне не понравилось ни то, ни другое и придумать что-то своё не смог, поэтому никаких надписей не сделал.
У меня режим обозначается цветом свечения измерителей и светодиода " Режим ". Саму панель пока напечатал в ч/б варианте на бумажке и прикрыл тонким прозрачным пластиком :thank_you2:
post-172601-0-07531200-1447880968_thumb.jpg post-172601-0-62973800-1447881000_thumb.jpg
Вообще-то 5-ый знак лишний. ЛБП не обеспечивает такую точность и стабильность, хотя выжал из него по максиму. Просто удалось купить такие измерители. http://ru.aliexpress.com/store/923042
Реально, откроешь балкон и в 5-ом знаке показания плывут. :crazy:
А я тут в тихорях нашёл что купить. :crazy:...
Вы про блок индикации, или за БП в целом (с приведёнными характеристиками)?
Хм!!, показометр мощности, и потребляемой энергии - весьма полезная полезняшка!!
С уважением, Сергей.
Есть такие: измеряют ещё температуру и компенсируют падение на проводах. Хотел поставить, но цвета свечения индикаторов наоборот, чем мне надо. :thank_you2:
Думал поменять их местами, но это оказалось не так просто. :umnik2:
Есть такие: измеряют ещё температуру и компенсируют падение на проводах...
Мулька весьма специфичная, и для домашнего ЛБП, имхо, - избыточна.
Тут важно, чтоб "брошеный взгляд" случайно не "зацепился" за температуру, вместо контролируемого напряжения.
В смысле избыточность полезной информации тоже не камильфо.
Вон усилителестроители, доводят лицевухи своих корпусов до одной кнопки "вкл/выкл" и индикаторного светика (зачастую их совмещая)...
С уважением, Сергей
Там так сделали, чтобы посмотреть температуру и мощность, нужно нажать кнопочку.
Усилители - это отдельная тема, если он хорош, то ничего подкрутить не хочется, может только громкость.
Есть очень простой принцип планировки лицевой панели - по вертикали и по горизонтали.
По горизонтали - зависит от того, правша хозяин или левша. Если правша, то вся индикация слева, а все управление справа. Для левши наоборот.
По вертикали. Сверху вниз - располагаем так, что бы все подключение было внизу и не мешало прочему. Обычно получается в три этажа:
сверху - индикация, середина - управление (переключатели, потенциометры), внизу - клеммы присоединения нагрузки, иногда предохранители.
Тут я малость не соглашусь. Лично я учитываю с какой стороны от меня будет стоять ЛБП. и когда буду крутить крутилки, чтобы рукой не закрывать индикацию.
К сожалению иногда бывает внутренняя компоновка диктует где и что устанавливать на передней или задней панелях.
Вот примерно прикинул на этом индикаторе. ...
По мне, так слегка монструазно.
Обосную: Честно говоря не вижу надобности двух крутильников в регулировках одного параметра!
"Точная подстройка" оправдана если ЛБП будет использоваться как источник опорного напряжения для отладки..., но ставить такую функцию на питающий блок не совсем камильфо, Имхо, для игр с источником опорного напряжения лучше отдельный блок. Питание есть питание, опора - несколько другое.
Ну уж если управление такое (по два крутильника на параметр), то такая симметрия не правильна с точки зрения эргономики, чиста машинально более привычно что "грубое" - слева, а "точное" - справа (ну или кому как привычней), а при переходе на другую сторону блока питания можете легко ошибиться: думаете что крутите "точно", а на самом деле крутите "грубый" крутильник (и если в это время отлаживали плату, играясь с опорой, то сея ошибка может быть фатальной)!!
Сами индикаторные поля неплохо бы "разделить" цветом (можно использовать цветную плёнку ), а то приходится искать интересующий параметр на общем синечёрном поле (см. в прицепе).
Пока не совсем понятно какая часть БП будет ведущей какая ведомой, при подключении последовательно/параллельно.
С уважением, Сергей
Вместо переменников грубо и точно, поставить 10-ти оборотный. На Алиэкспресс 5шт. стоит около 10уе. У меня такие стоят, вроде неплохие, контакт еще не пропадал...
Есть такое. и никуда уж тут не деться..
В общем согласен, но я изложил общий принцип. а в реальности - конечно по ситуации ( например, и по внутренней компоновке).
