Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
1 час назад, agent61161 сказал:
Надписи-переводные шрифты
Где брали? Ссылочкой не поделитесь?:)
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
воздуху деваться некуда.
Один вентилятор бы сбоку радиатора поставить на выдув из корпуса, было бы кошерно.)))
В принципе и сейчас не поздно.)
Немного некрасиво будет, зато надёжность возрастёт.
Аркадий Райкин
На счёт бокового вентиля подумаю, спасибо
Шрифты в ростове на авито брал, тетка продаёт, не знаю где берет но шрифты свежие
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/perevodnye_shrifty_dlya_radioapparatury_2423881943?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Изменено пользователем agent61161
Года два назад собрал вот такой блок питания... Схема основной платы из темы "простой и доступный", плата цифрового управления от Старичка, ну а корпус от автозарядки кедр.
Плотный монтаж, снизу там тоже есть отверстия для вентиляции?
2 часа назад, evgeni9115 сказал:
мне приятно, что ты воспользовался моей разработкой.
ты какой вариант цифрового модуля применил?
Версия 4.1, которая с внешним ацп и цап, весьма удачный модуль у вас получился, никаких сбоев, четко  настраивается.
Изменено пользователем evgeni9115
я так и подумал, судя по сотым долям в напряжении.
23 часа назад, evgeni9115 сказал:
а можно ссылку?
в наше время снег был белее и пушистей
такая же моя тема есть и на этом форуме.
Снова чутка разбавлю тему.
Приблуда для тестирования нагрузочной способности кабелей.
Есть люди, которым бесполезно что то объяснять, им проще показать то , что будет живьём, а не то как может быть глядя на цифры . Высокоточный измеритель сопротивления у меня есть и я им активно пользуюсь, но здесь другой вопрос. В общем это приблуда для заказчиков , пытающихся экономить на всём, а как известно - кроилово ведёт к попадалову.
1 час назад, DTS сказал:
нужно просто наФуй посылать .... :D Так в конечном итоге - проще для себя .... зачем связываться с дураками и жмотами? Чтоб потом еще мозг клевали и про гарантию пожизненную пели?
Очередная байка - приносит как-то недавно аппарат местное "клиенто" и начинает со слов - Вы недавно делали .... Посмотрел в базу - почти три года назад, называю ему дату предыдущего ремонта, а "оно" - так вы учет ведете? - Ну конечно, левые резьбы, говорю, на раз сбивает аки ломом, да еще и пометки делаю о клиентах .... :D
Мои лабораторнички PSL-3604.
Верхним экземпляром по фото хвастался тут
Принтер + ламинатор + красный скотч для экранчика:
Новый корпус более глубокий:
Компоновка:
Компоновка - вид сзади. Рядом с процессорной платой выключалка выхода канала 12 вольт. Делать заводскую тру-плату было лень, поэтому вот так. Заодно "тумбочку" от лежалого барахла освободил.
В процессе сборки:
С миру по резистору - нищему блок питания :)
Управляшка вытяжного кулера:
Шелестов, вариант "классический":
Нужен был относительно компактный и в то же время мощный лабораторник. Сделан на базе RD6018 и компактного ИИП на 1кВт Artesyn 700-014621-0000 (54V 18,5A) в корпусе от советского вольтметра В7-26 (Габариты 232х211х175мм).
Налепил на термопроводящий клей дополнительные радиаторы и установил 2 кулера с авто регулировкой оборотов на транзисторе и терморезисторе. Лицевая и задняя панели из двух слоев склеенного стеклотекстолита.
1.thumb.JPG.2d82dff2fe3d8fbb6df2eab48c58a627.JPG2.thumb.JPG.e2bd708de08a53acf07926409402f23e.JPG3.thumb.JPG.f3750d74aaa4c0e91936c4086d075a4d.JPG4.thumb.JPG.4f1870f1d5341c9d7e450fa86e9fc52b.JPG5.thumb.JPG.606b1d0af0616fccabbce6874930e336.JPG
6.thumb.JPG.eb294b8856f05f00423e2af4de16cf7a.JPG7.thumb.JPG.9df80cc044afaff822962877224d7878.JPG8.thumb.JPG.08700fdb803c1ffa8674eba778bf6f89.JPG
И так же запилил простенькую электронную нагрузку на базе китайской платы. Транзисторы, правда, поставил те, что были в комплекте, хорошие ставить не стал, дабы все равно сильно ее не нагружаю, использую в основном только для разряда разных АКБ. Свои 150вт держит уверенно.
Корпус вырезан из 5мм текстолита, кулер так же с авто регулировкой оборотов.
11.thumb.JPG.76213655c221dd62b4c4ea0dd6c9a274.JPG12.thumb.JPG.c99e043669edb975e9857bdd01ac6295.JPG13.thumb.JPG.2f142704a3e9c22f2c1d80aca95c9def.JPG14.thumb.JPG.1b3e4fe949085074c351853d3c8d3fb8.JPG15.thumb.JPG.463786736f86b04244c3d3f92f93df80.JPG
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Китайский КИТ 0-20 В, 1,5 А
Печатку брал здесь
Питание кулера и индикатора от отдельного БП (Нижняя плата)
Примитивное включение охлаждения через термореле KSD на +45 градусов.
Корпус самодельный из пластин алюминия.
Конкретной задачи под блок нет. Делался просто занять руки.
Изменено пользователем VnukLenina
Ребята снова чутка разбавлю тему, закидываю сюда, может кому то пригодится. ПН на 1кВт , изначально для автомобильного усилителя, но при желании можно подключать  практически любые потребители кроме асинхронных двигателей и устройств с сетевыми трансформаторами . Для желающих подключать абсолютно любые потребители - понадобится дополнительно установить формирователь синуса. Для этого вторичную обмотку нужно будет наматывать ,суммарно,  минимум на 320В.
DTS-1000W.rar
Изменено пользователем DTS
Нашел у себя несколько фото своего ЛБП.
PSL2402.
20211019_172344.thumb.jpg.f3701c3110115008f683b6315056ba28.jpg20210811_211749.thumb.jpg.bfdd7c4fb05ba04c45e28591dcd18e6b.jpgIMG_20191223_130437.thumb.jpg.d0a3b82cdac86327585c099a3e132071.jpg20210805_163650.thumb.jpg.b07d7fe16d4aea342fbecbfb8216ee2e.jpg
Изменено пользователем Artik
Ребята, ещё один ПН практически такой же, а так же призыв заходить сюда , на форум.
Делюсь фото своей конструкции контактной сварки он же споттер для сварки литиевых аккумуляторов...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Делюсь своим вариантом зарядки для авто. Конечно выглядит коряво, делал не на выставку а в гараж. Выполнены из двух корпусов от блока питания АТХ. В одном находится сам блок питания, в другом находится ограничитель тока( LM317 + обвязка)  при переплюсовке при подключении. Работают как обычные блоки питания с ограничителями по току.Режимы БП-14.3 В , ЗР-15.3 В. В первом варианте регулировка тока выполнена напрямую на 494 , во втором варианте на LM317( Боится переключения тока под нагрузкой). IMG_20210908_120850.thumb.jpg.18626ebc943ed58f5edb9b857355f8e6.jpgIMG_20210923_185555.thumb.jpg.a5cd06010acc23afb78cd84896c75eda.jpgIMG_0667.thumb.JPG.db02b602fa39cde7c5ecf9fd77755f7f.JPG
Пройдясь шпаклёвкой и хоть самой паршивой краской по "морде", вид был бы куда презентабельней.
зы. Не очень понятно, что делает LM317.
