32 минуты назад, Dr. West сказал:
@slavake , фото собранного изделия очень "информативное". :lol2:
Печатную плату не делал, а дома пробник ЭПС только со светодиодом (настроен на один ом) и китаец, который со стрелочным индикатором находится у меня на работе.
Попал один конденсатор у которого ЭПС очень сильно плавает от температуры, только в руки взял и стрелка показометра пришла в движение, до этого и после проверил кучу конденсаторов, но такого больше не встречал.
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
В предыдущей схеме (из Радио) при замкнутых "Cx" на выходе присутствует небольшое положительное напряжение. При необходимости для получения "чистого" нуля следует между выходом XP2 и линией питания -2,9 В включить резистор. Его сопротивление надо подобрать. Ориентировочно 30 МОм. Хорошо вписывается КИМ-0,125.
Изменено пользователем sergli1
Дополнение
55 минут назад, Borodach сказал:
Некоторые читы этого театра расскрыты
Например с керамикой,на конденсаторе переменное напряжение,а керамика меняет ёмкость в зависимости от приложенного напряжения это и причина искажений,если взять керамику с запасом по ёмкости чтоб на ней переменки не было то и искажений не будет
У великого сталкера повторить картину автора не получилось,ну только в случае описанном выше
Например в качестве разделительного,на 10Ком возьмём 10мкФ то никаких искажений и не будет в рабочей полосе,а вот в темброблоках итд керамику низя использовать получается
Но ведь исследовалось использование конденсатора в качестве разделительного и с какого фига на нём должно оставаться 1,5 В  переменного напряжения?
У этого автора много статей про питание конденсаторы и тда,но доверять им на 100% сомнительно
Есть измеритель сделанный по схеме @Dr. West -а
Им и малые сопротеивление удобно мерить.
    Испытывал сделанную Эл.нагрузку и вздумалось посмотреть падение напряжения на проводах Б. П. Пощитал сопротивление, получилось 0,32 ома.  А "измеритель" показал гораздо выше. Почему так?  Думается что это затухания колебания в длинном проводе, который я мерил. Или не прав?
Это не моя схема а с Радиокота, зародилась примерно вот здесь. Имя отца - rl55.:)
Длинные провода, кроме омического сопротивления, имеют индуктивность и ёмкость, а измерения производятся на относительно высокой частоте. Именно поэтому измеритель рекомендуется выполнять в виде пинцета, хотя бы то, что вокруг трансформаторов. А головку и батарею можно вынести отдельно.
Так что мерить можно низкоомные резисторы, например, а с проводами и дросселями номер не пройдёт.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это не моя схема
Да, @Dr. West , знаю.  Но доработка то Ваша:D   Значит я прав - мерить сопротивление длинного провода этим пробником нельзя.
Не помню, была или нет здесь сноска на статью
Марк Фортунато "Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ":
https://habr.com/ru/post/384833/
  или:
https://itnan.ru/post.php?c=2&p=263366
Интересное схемное решение ESR-meter.
Эта схема позволяет измерять ЭПС конденсатора на двух поддиапазонах: 1Ом и 10 Ом (конечное значение) без выпаивания из схемы.
Измеритель ЭПС конденсаторов.rar
Эту схему и описание можно посмотреть в Радиоаматор 2005-03. Зызюк. Измеритель ЭПС конденсаторов.
Радиоаматор 2005-03.PDF
Изменено пользователем Taktak
Простой, миниатюрный и проверенный в свое время - в народе  из-за имени создателя - Мойше - носит имя "мышеловка" или "мойшеловка" :D
Сколько вокруг него и других было баталий лет 15 назад ...
22.02.2020 в 21:18, rocker60 сказал:
Вот ещё дополнительная информация к этой схеме. Генератор RC на К157ДА1.
Радио 1992-07-45 Генератор RC на К157ДА1.pdf
Вышла интересная статья:
КОБЫЛИН Е. Расчёт срока службы алюминиевых оксидных конденсаторов. — Радио №3, 2020, стр. 23—26.
Ссылка на журнал:
https://radiohata.ru/magazine-radio/2974-radio-3-2020.html
@sergli1 Не уверен, что здесь корректно давать пиратскую ссылку на всё издание (какое бы оно ни было) защищенное авторским правом. Обычно, если хотят так уж пользу принести - делают вырезку статьи и тут выкладывают.
Цифровой мультиметр - индикатор ЕПС конденсаторов.  ( журнал Радио № 12, 2019 стр.56,57 )
Схема, проще не придумаешь. Питается от самого мультиметра, не требуя элементов электропитания.
Может быть собрана за несколько часов, даже начинающими радиолюбителями.
Цифровой мультиметр - индикатор ЭПС конденсатора.rar
Качество конденсаторов рождённых в СССР( Интересная статья ).
Конденсаторы рождённые в СССР.rar
