Высококачественный предусилитель
17 минут назад, Юрий_Uri сказал:
бредни
Ню-ню... Для уха "от сохи" - возможно. Для уха звукорежиссера - очевидно, что НЕ бредни.
ток покоя
А какое отношение "ток покоя" имеет к линейности по ВХОДУ? Это, как сравнивать мягкое с теплым.
Звукорежиссёры относятся не к конечным потребителям, а к создателям конечного продукта. Именно им решать, как будет звучать тот или иной исполнитель, а также продюсерам. Кроме того, они платят за звук устройств деньгами и если их что-то не устраивает, то уговаривать их и объяснять им преимущества данного аппарата дело очень неблагодарное. Поэтому одними голыми ТТХ и глубиной ООС в 300дБ слона продать не выйдет.
Не важно знать себе цену, главное - пользоваться спросом.
03.11.2021 в 13:57, Falconist сказал:
, а на кой ляд УМОЩНЕННЫЙ усилитель в качестве предварительного? У него что, искажения меньше? Как по мне, так с точностью до наоборот.
7 часов назад, Falconist сказал:
03.11.2021 в 14:17, Falconist сказал:
Значит, повысьте НАПРЯЖЕНИЕ выходного сигнала предусилителя. Повышать его выходной ТОК - бессмысленно.
  Вы, пожалуйста, определитесь - о чем речь.
Собственно, можно более широко взять: увеличение отношения тока покоя к току сигнала для любого (входного или выходного) каскада означает снижение искажений.
Ню-ню...
Да, именно бредни. Скажите "ню-ню", например, Михаилу Чернецкому  http://www.long.ru/ и его заказчикам.
И вообще: апеллировать по этому поводу к звукорежиссерам - странный ход, ибо техническая проза царит в их обществе :). Не стоит путать выбор кистей, полотна и красок с вызовом духов.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
А это уже совсем эзотерика какая-то. "Ток покоя" ЧЕГО? В УМЗЧ - понятно. А что Вы имеете в виду?
Я апеллирую к собственному опыту сидения за пультом
11 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Я бы сказал несколько не так: не надо путать выбор кистей, полотна и красок с подбором фотоаппарата по количеству мегапикселов, ибо если так думать, то любой, кто может нажать на кноппачку-Пикассо.
Звукорежиссура-творческий процесс, там используются свои приёмы сделать звук интереснее. Просто воткнуть все инструменты в мегалинейный пульт - не выйдет ровным счётом ничего.
Или дураки те гитаристы, кто снимают звук в пульт с ламповых комбиков, работающих в жесточайшем перегрузе? Это-приём, а не извращение. Мухи отдельно, котлеты-отдельно, жучиле-дихлофосу.
Только что, Falconist сказал:
Вам объяснить, что такое ток покоя каскада или сами прочитаете?
58 минут назад, 12943 сказал:
ток покоя каскада
Какого именно? Задаю этот вопрос уже третий раз, но кроме поплевывания через губу - никакого внятного ответа.
При чем тут "любой", если речь изначально велась о конкретной схеме.
Заврались Вы, батенька...
Истерите как раз Вы. Я спокоен, как удав. Действительно, любой каскад имеет ток покоя, но какое отношение он имеет к обсуждаемому вопросу о целесообразности применения того или иного предусилителя - тайна, покрытая мраком.
По сравнению со многими современными ОУ К574УД1 - кошмар на улице Вязов. Ага, прям самое ей место на входе предварительного усилителя - с её-то уровнем шумов. Также многие ОУ имеют на выходе пресловутый параллельный повторитель - начиная от К157УД2, заканчивая ОРА827, и для них городить дискретную надстройку большого смысла нет, разве что для работы на наушники, либо для увеличения выходного напряжения (читаем-расширение ДД преда).
Но тут два варианта: либо у него больше не было других ОУ (во что слабо верится), либо он хотел сделать пред именно на этом ОУ и именно с буфером.
8 часов назад, Falconist сказал:
Самое прямое. По кругу бегать нет желания, поэтому повторять не буду.
"Дискуссию" покидаю.
На заметку конструкторам.
Для того, чтобы при соединении блоков в единую конструкцию не напарываться на проблему земляных петель, предлагаю несколько иначе подойти к вопросу передачи сигналов между платами, а именно - перейти на псевдосимметричную схему. В этом случае синфазный сигнал, появляющийся на линии передачи, ослабляется ОУ во втором блоке на величину Косс. При использовании резисторов с1% отклонением ослабление наводки составит около 40дБ. ОУ работает с малым синфазным напряжением и вносимые им искажения невелики. Линия передачи выполняется двойным свитым проводом в экране, последний заземлён на принимающей стороне. Rвых буферного усилителя ОР1 должно стремиться к нулю, это выполняется в большинстве случаев. R1=R2.
Подобный способ борьбы с земляными петлями широко используется, например, в усилителях Crown.
Добрый !
Доделал ТБ, ПП с форума, селектор входов на 4 канала, БП с дежуркой управление вкл одной кнопкой. Корпус от сгоревшего коммутатора, красил сам из баллончика после грунтовки. Передняя панель дюралевая полоса толщиной 2мм, приклена на старую панель. Отверстия и шлифовка Дима Акнодик, за что ему огромное спасибо (ну захотел я квадратные кнопочки). По итогу передняя панель покрыта матовым лаком. Ручки выбираю из полукруглых выточенных  и прямых цилиндриков из китая. Немного фото.
22 часа назад, sonja сказал:
Что-то я пропустил эту конструкцию мимо. Собрано все здорово!!!! ИМХО ручки лучше смотрятся те что не выпуклые, а ровные цилиндрики. Очень красиво... И да надписей не хватает конечно, но и так все хорошо...
Настало время переехать в новый корпус ))Вопрос по компоновке. Как лучше расположить платы. В корпусе ПУ, селектор с РГ Никитина на задней панели(по фотке нижний правыйугол) и ушник с защитой. На морде резисторы на баланс и высокие.  вот 2 варианта, какой правильней, может ещё подскажите...за фотки мутные, почему-боком вставились. Морда слева если-что )))EDC66A53-92A2-42DB-B7F3-1E8EF20B871B.thumb.jpeg.d4f3d1885bce3af9732dc536f850f671.jpegE5478887-6B16-4C9E-A4B2-ED4342914731.thumb.jpeg.d611e7107566acd948d05df163cc60b9.jpeg
Спойлер
@ мЫхалыч  .Автор темы тут на этой странице все пояснил. Посмотрите  пожалуйста .А ваши  трансформаторы нужно удалить как можно дальше от ПУ.И при настройке возможно придется их покрутить вокруг своей оси.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157 в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", то есть впаял новый транзистор так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
