  • 3 месяца спустя...
Всех с наступающим!
расскажите о стабе питания для солнцева - нужен он или нет..?
Трансформатор с 2-мя обмотками всего,да и транзисторов осталось по одному,так что хватит всего на пару авторских стабов... может что-то посовременнее на полевиках подскажете.
Стабы для ум ниразу не собирал,проще было трансформатор найти подходящий...поэтому и задумался.
общем подтолкните-посоветуйте пожалуйста.
Всё уже зафлужено до нас! ©
5 часов назад, KawaII сказал:
Собирал и со стабами и без. Могу сказать, что со стабами звучание получается более прозрачным и динамичным, особенно на больших мощностях. Если эксплуатировать до средних мощностей, то последние можно и не ставить. Но для себя этот вопрос решённый, ибо со стабами мне нравится больше ... :)
Есть мощный трансформатор 1.8 кВт. Есть вопрос запитать от него 4 платы с питанием + - 60 вольт. Тоже хочу сделать стаб..ибо выходные обмотки 65 вольт по переменке.
Здравствуйте. Буду приочень благодарен, вплоть до материального благодарения) помогите найти причину такой фигни: собрал Quad по схеме Решетникова, все номиналы деталей точные, всё работает здорово...но из колонок идет такое шипение, как-будто громкость на полную выкручена! При чем изменение положения регулятора громкости на это шипение не влияет. Но это не фон, именно такое чистое шипение которое слышно на пару метров от колонок. Кто может сталкивался с таким явлением...буду рад любой помощи.
1.Закоротите вход.
2.Проверить ток покоя VT 7
3.Заменить ОУ
4.Расположить катушки исключив наводки друг на друга.
5.Проверить БП полностью
Это последние версии Решетникова с Болгарским "уклоном"
9 часов назад, Mobist сказал:
Собирал несколько усилителей, ни у одного шипения не было при любом положении РГ. (просто звучит, как будто шипение при положении РГ на полную это норма).
3 часа назад, LDS сказал:
Шипит при уровне РГ на минимуме!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
