2 минуты назад, la5fn сказал:
аналогия красивая
Это факты. Они упрямы.
Мне больше не интересно с тобой общаться. Клоунам место в цирке.
28 минут назад, finn32 сказал:
Ну и бох стобой)
Вот прочти и подумай почему оно работает не так, как у тебя в тороканнике:
"Как уже говорилось, на низких частотах баланс моста R15 C6 R29 L1 нарушается. Малый уровень нелинейных искажений на этих частотах обеспечивается в основном глубокой (50…70 дБ) ООС, напряжение которой поступает в эмиттерную цепь транзистора V4 с выхода усилителя через делитель напряжения, состоящий из резисторов R12 и R15. На более высоких частотах баланс восстанавливается, и продукты искажений компенсируются «исправляющим» током, текущим через резистор R29 в нагрузку.
Источник:
О. Решетников. Снижение искажений в усилителях мощности. Радио №12, 1979г. стр. 40-42" (с)
Можешь не отвечать. Просто ответь себе на возникшие нюансы - почему это ОС у Квода не общая, не широкополосная, не глубокая и частотозависимая? Есть формулы описывающие работу этого узла в Кводе и они СОВСЕМ не работают в ОООСниках! Сам принцип "связи вперёд" и "связи назад" (ОС) тебе никаких диссонансов в тороканнике не порождает?
Ладно. Хорошей тебе жызни. )
Тебе, клоуну, там написано, что обратная связь с выхода на эмиттер имеется. Она и есть общая, лупень ты унылый. И она широкополосная, таракан ты усатый, потому что это ТОС. Но ты не знаешь, что такое ТОС, поэтому строчишь не понимая сути.
9 минут назад, la5fn сказал:
Ты путаешь опу с пальцем. Фидфорвард дополнительно линеаризует ВК, а фидбэк линеаризует все в целом. Но ты понять своей тыковкой этого не можешь, хотя и цитируешь правильный ответ сам себе.
11 минут назад, la5fn сказал:
Я говорю со слепоглухонемым сектантом. И это всем понятно, кроме него самого. Слушай шипение квода дальше.
7 минут назад, finn32 сказал:
От примерно уже 500гц, мост работает эффективно. Ниже - работает ОС. Грубо - здесь дополнительная ОС.
9 минут назад, finn32 сказал:
В полосе до 500гц.
12 минут назад, finn32 сказал:
\рвёт волосы\ ))
Только что, la5fn сказал:
От появления баланса моста ОООС никуда не девается. Можешь в симуляторе посмотреть, до какой частоты работает петля. А работает она на низкоомный вход (ТОС)- эмиттер. И какая полоса получается при этом можешь тоже посмотреть.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Можешь показать? А то только работать мешаешь))) Спасибо)
Да, уж! подписался на тему, думал что то, будут обсуждать по конструктиву, какие то современные тенденции, а тут.... Думал может когда то решусь на сборку, всю жизнь, избегал схем с индуктивностями, даже если было написано, каким проводом, и сколько и на что мотать, а сейчас в роди есть чем мерить,  не особо точно но все же.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
39 минут назад, fastvasja сказал:
...думал что то, будут обсуждать по конструктиву, какие то современные тенденции, а тут.... Думал может когда то решусь на сборку...
Вася, для начала, поскольку язык форума русский, излагая свои мысли в обществе, научись писать по-русски, а не как олбанец.
12 минут назад, fastvasja сказал:
А что, сюда, вход по паспорту? Прошу прощения, не понятно ваше беспокойство? Мы диктант здесь пишем?
Это элементарная культура общения и вежливость. Но к ней не относятся выпады некоторых. Грамотно написанное хамство, все равно хамство. Мне стыдно читать такое.
2 часа назад, 12943 сказал:
Где современные тенденции, а где квод?
Можете предложить готовую отработанную обкатанную схему В  CLASS ? С удовольствием рассмотрю.)))
3 часа назад, fastvasja сказал:
Покупайте платы на ALI собирайте и слушайте на здоровье. Все готовое на тарелочке.))) Только внимательно и аккуратно все спаять .
Изменено пользователем MARKUS
Прошу прощения, что кого то задел, не я этот диалог начал. Взяли бы "Красную ручку" и исправили ошибки. В следующий раз буду учитывать. Раз уж взялись учительствовать. Да, я не русский, выражаюсь как могу. Можете поставить, "Неуд".
4 минуты назад, MARKUS сказал:
Любой ТОСник бери и ставь подкачку на выход. Но есть нюанс: предвыход будет в А и будет греться. Как и в Кводе.
Или Сайрус собери, там ток покоя ВК в стоке 10 мА. Чисто приоткрыть транзисторы ВК.
Звучит точно лучше квода, скорость 150 в/мкСек, никаких заморочек с мостом.
29 минут назад, OneginForte сказал:
Как говорила Ахеджакова - "Как страшно жыдЪ!" ) Мне кажется учить человека как нужно с вами разговаривать, тоже несколько нескромно. Тем более там ничего хамского и нет, КМК.) Не нравится как с вами говорят? Говорите с собой сами. Иначе вся роскошь общения сводится лишь к претензиям.. А это неполезно. Сори. И спасибо за понимание)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Резюмирую.
"В таком усилителе требование стабильности вызывает необходимость уменьшения значения ООС с ростом частоты сигнала, что естественно вызывает рост нелинейных искажений выходного тока i1. При подключении резистора R2 появляется компенсирующий ток i2 и происходит эффективная компенсация на средних и высоких частотах сигнала." (с)
Когда УН начинает работать как интегратор, глубина ОС уменьшается. Отсюда и отсутствие Общей ОС. ОУ находится вне петли общей ООС по переменному току в отличие от других известных ОООСных усилителей с ОУ на входе
Это естественный процесс в любом усилителе: чем выше частота, тем ниже глубина ОООС, т.к.  петлевое с частотой падает.
3 минуты назад, la5fn сказал:
Присутствие. С выхода на вход. Не пару местных каскадов, а весь усилитель охвачен ОООС. Возьми и помой глаза перекисью, если не видишь. Я уже тебе все объяснил, выключай макаку.
5 минут назад, la5fn сказал:
Здесь нет ОУ на входе. Перекись на полке: бери и тщательно три зрачки.
8 минут назад, la5fn сказал:
Правила форума почитай, освежи память:yes:
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Правила форума
\Освежает и блогоухает\
5 минут назад, finn32 сказал:
Как это превращает местные ОС в общую?
6 минут назад, finn32 сказал:
С выхода на вход.
Нет. Открой Солнцевский файл и посмотри снова без богопротивной перекиси. С выхода на вход оно вдувает в ОООСниках. Ога.
10 минут назад, finn32 сказал:
Где?  Давай ещёт раз:
Верно ли это утверждение для УМ Солнцева? Или потребуются специальные схемы и оговорки?
Блин. Да я понимаю тебя вполне. Я не понимаю обобщения в самой сутиобработки искажений. На вычитание и компенсаторный.  почему УМ Сухова и Солнцева ты считаешь принципиально одинаковыми просто по признаку наличия ОС в узлах? Я считаю что концептуально и топологически, эти УМ абсолютно разные и Квод лишён большей части проблем, которые свойственны ОООСникам просто по факту.
4 минуты назад, la5fn сказал:
Квод и есть ОООСник. Пока ты этого не понимаешь, остальные твои буквы не имеют смысла.
Коррекция искажений- это другой разговор.
Просто надо признать что каждый остается при своем мнении и успокоиться .Кстати о новых веяниях  https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound.html На ВЕГЕ создали тему .
Изменено пользователем VALERII
Q10 и Q? это похоже смещение для генератора тока на другом Q?. Ну и схему не я разрабатывал, ничего сказать не могу , там все написано -  https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound.html А вообще ФИНН 32 делал КВАЗАР на полевиках - вполне самодостаточная схема без всяких наворотов, может как в том анекдоте - они много кушают( в смысле зажрались).
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Q10 для чего?
Диод.
применение полевиков в стабах что то даёт?
Ничего особенного.
Правильно тут то, что малосигналка ТОСника  питается от стабилизаторов, пусть и примитивных. ГСТ УН-драйвера тоже правильно, комплементарный выход- тоже хорошо. Важно подогнать порог открытия полевиков за 0.4-0.6 В, иначе ступенька будет такая, что никакой мост с подкачкой не исправят.
Конские антизвонные резисторы в затворах- не гут. Почему так? Скорее всего звенит с 56-100 Ом.
Переусложненный стабилизатор для ПУ-интегратора.
Опер со следящим питанием на входе- хорошо.
