6 минут назад, vg155 сказал:
Больше всего меня поразило
Так это в веранде,и это ещё днем, утром +5было.
Померял ток при разных напряжениях в сети. 220в-72мА,230в-84мА,235в-89мА. И ещё у меня сопротивление обмотки вышло 28,7ом,хотя в расчете 29.9в. Хотя это похоже примерно.
12 минут назад, sasherb сказал:
Линейненько. При 235 должно быть даже 90 мА. Может железо некачественное и в нем потери большие. Или покрытие пластин некачественное.  Но витков явно достаточно. Можно для интереса еще поднять напряжение, чтобы найти момент когда ток начнет "задираться". По справочнику у этого сердечника габаритная мощность 95 Вт.
14 минут назад, sasherb сказал:
Это потому, что на веранде холодно. :D Еще немного и до сверхпроводимости уже рукой подать.
Только что, Александр2 сказал:
Железо из сетевого стабилизатора напряжения на 200w. Кое какие листы были в лаке,я всё почистил. Измерял ток просто ловя в розетке нужное напряжение,был бы латр то измерял бы в большем диапазоне.
Какой вообще должен быть ток у таких трансформаторов?
Вот такой трансформатор
Железо нельзя скоблить, повреждается покрытие, увеличиваются потери и соответственно ток хх.
В любом случае разборка и сборка, с помощью молотка:D,  ухудшают характеристики.
Для любительского трансформатора нормально, будет работать.
Раньше вообще не заморачивались, ток этот вообще не меряли, просто проверяли сильно греется или не очень.:D
Советские трансформаторы ТН,ТА,ТАН, ТПП и другие имеют такие же токи ХХ при аналогичной мощности и это им не мешает надёжно работать десятилетиями.:big_boss:
Ок,завтра буду мотать вторички. При сборке для проверки не влезло две Ш пластины,незнаю,может какими ухищрениями их и возможно засунуть. Но,изначально,было еще две,только при разборке они сильно повредились. Как на заводе их только туда заталкивают?
8 часов назад, sasherb сказал:
На заводе не собирают трансы из ржавых бэушных пластин 60ти летней давности.:crazy:
Итак, эпопея продолжается. Намотал вторички,собрал,стянул. Ток холостой 80мА,гудит,хотя еле впихнул все пластины. Нашел с другого трансформатора железо,забил пару между корпусом и пластинами. Гул почти пропал. Но, через час работы на холостых греется, хорошо теплый. Надоел он мне... Буду другой искать.
Всем доброго дня, хочу поделиться разборкой немца из предыдущей страницы.
В принципе вот он
Пришлось его размотать, обмотки не соответствовали , размотал до предполагаемых сетевых, ну что сказать, немцы делали трансформатор навечно, еще таких не встречал, у нас так не делают, а может мне не попадались, изоляция у них типа лавсановой пленки, использованию вторично не пригодна,
вся лопается, все обмотки залиты лаком, такое впечатление, что каждый слой промазывался после намотки, пропитать лаком готовый так нереально, либо изоляция была типа теперешнего  скотча., провод сохранить нереально изоляция срывается при размотке, из-зи склейки лаком. пропитка везде, даже внутри в труднодоступных местах.
обмотки тонким проводом не ровно, в слой ,но не виток к витку, сдвинуты смяты,
обмотки толще диаметром аккуратнее , но между витками зазоры
Надеюсь что хоть сетевую получится  использовать .
В принципе трансформатор сделан качественно, навечно.
Да и самое интересное, обмотки на двух катушках, но только сетевые разделены на две, остальные намотаны каждая на одной катушке,
мы привыкли что в наших трансах все делится пополам.
Изменено пользователем qwertyuiop99
Здравствуйте,присматриваю трансформатор тпп 287. У него вторичные обмотки все на 2.55А. Можно ли получить 3А с обмоток? Вроде как такие трансформаторы качественные,в военке применялись,должен быть запас?
Нагрузить тремя амперами и погонять часик. Если нагрев будет приемлемым, то пойдёт.
Тогда лучше "присмотреть" более подходящий трансформатор, который будет работать не в запредельном режиме.
11.05.2021 в 19:55, sasherb сказал:
Тоже такое было, после разборки-сборки, подозреваю основная причина-нарушение излиции между пластинами,замыкают токи фуко растут
2 часа назад, sasherb сказал:
Можно,тока если температура  окружающей среды например  раньше была макс 50, то станет 30
1 час назад, vg155 сказал:
 Что он, расплавится?
Ну от конструкции зависит, если жидкостное охлаждение или как сейчас модно между слоями  обмоток зазор для конвекции воздуха -то проблем нет
А так часто внутренние витки находятся как в одеяле(тот же всеми любимый тор) и температура может дойти что лак-изоляция повредится
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
