Если трансформатор не домотан ...допустим. Как вы можете представить график зависимости и  постоянную состовлящую нагрузки по вторичке что бы компенсировать то самое насыщение.?
43 минуты назад, J_Ohm сказал:
падение на сопротивлении первичной.
Просто мне не понятно как это напряжение может меняться если первичка включена в сеть? Понимаю,  что ток может меняться.
@Александр2, представьте себе, что все сопротивление первичной обмотки сосредоточено не в ней, а в резисторе снаружи трансформатора.
Читать статью
1 час назад, J_Ohm сказал:
без нагрузки трансформатор заходит в насыщение, при котором ток холостого хода и потери выше, чем под нагрузкой.
насыщение тут ни при чем.
ВСЕГДА потери в стали на холостом ходе выше, чем под нагрузкой.
33 минуты назад, MARKUS сказал:
Оно предотвращается или смягчается, не компенсируется. Если эффект вообще проявляется, то не на максимальном потреблении - все, что я могу предположить.
16 минут назад, Starichok сказал:
Согласно модели трансформатора, линейное уменьшение потерь в стали на гистерезис и вихревые токи не показало бы парадоксального уменьшения нагрева трансформатора в целом. А насыщение имеет пороговый характер и под объяснение подходит.
ну, это ты берешь частный случай, когда на хх есть заход в насыщение, а под нагрузкой такого захода уже нет.
ясное дело, что с заходом в насыщение разница в потерях в стали будет больше, чем без захода в насыщение.
неужели настолько частный случай? Торы как правило стараются мотать бод 1,5-1,6Тл, чтобы меньше меди крутить. А тут не зная железа можно как раз под границу и влететь
12 часов назад, Starichok сказал:
А чем физически объясняется это увеличение потерь? Токи Фуко вроде должны расти линейно, дальнейшее увеличение потерь на перемагничивание при насыщении вроде происходить не должно - оно уже достигло своего максимума? Потери по моим понятиям теперь растут только в обмотке за счет увеличения тока?
4 часа назад, mail_robot сказал:
И какая в этом трагедия? Большинство трансформаторов по моим понятиям вообще на ХХ работать не могут и не рассчитаны на это. Это все микроволновки, все ламповые телевизоры, где на трансформаторе есть постоянная нагрузка. И даже все трансформаторы 220/36 различного подвального освещения, где правда бывают случаи, и очень часто, что весь свет выключен, не тем не менее они рассчитаны только на работу под нагрузкой.
13 минут назад, Александр2 сказал:
трансформаторы 220/36...рассчитаны только на работу под нагрузкой.
А одна лампочка считается нагрузкой для 2,5 кВт транса?:D
Конечно может. Особенно если она мощностью 1 кВт.  :D
На глаз у ТСЗИ ток ХХ в районе например 0,5 А. Сколько из этих 300 Вт активные, и сколько реактивные конечно вопрос.  Физически представляю. что при нагружении одного стержня лампой 40 Вт индуктивность возрастает и реактивная составляющая падает, но активная возрастает. И возрастает все же в большей степени, я думаю.
1 час назад, Александр2 сказал:
физический смысл - мощность потерь пропорциональна площади внутри петли перемагничивания.
чем дальше в насыщение, тем шире петля, и тем больше потери.
Теперь понятно. Я считал что максимальная  ширина петли гистерезиса это функция материала и при перемагничивании она уже не расширяется и остается константой. Поэтому ошибочно считал, что дальнейшего увеличения потерь на перемагничивание происходить не должно.
2 часа назад, Александр2 сказал:
- По моим - тоже. Ввиду приближения петли гисерезиса при насыщении к пределу, рост потерь на сопротивлении первичной обмотки станет преобладать.
45 минут назад, Александр2 сказал:
Да:
52375575_(1)_cr.jpg.94afc71e81a41275fdae01584fe46673.jpg1929664906__cr.jpg.2921f56e84be9624b083708795b9a8c2.jpg
Мы привыкли видеть "предельную петлю гистерезиса", которая получена экспериментально по критерию "целесообразно".
С уважением В.
Этото вопрос скорее всего сюда. Просмотрел теорию трансформатор и как понял нагрузка через магнитное поле вторички влияет на основной магнитный поток , уменьшая его . И по этому ток в первичке увеличиваетсы что бы вернуть магнитный поток в поежнее значение . Но у обмоток есть ещё индукнивность рассеяния . И вот так как у вторички есть своя индуктивность рассеяния значит нагрузка не полностью влияет на первичку . может я ошибаюсь поправьте?
Да, у трансформатора нет ни одного идеального параметра.
27.11.2019 в 14:04, bam-buk сказал:
Вот я и предположил,  что если Н увеличивать еще больше, чем Нмах, то ширина петли и ее площадь уже больше не увеличатся.
у маломощного.
Хорошая мысль:
Да (чуть-чуть не считается).
Потери в первичной обмотке возрастают, в первую очередь, за счёт формирования магнитного поля вне сердечника, т.е. "по воздуху", магнитные свойства которого в тысячи раз "хуже", чем у стали.
Кстати: "тороиды" входят в насыщение "резче", чем "Ш-образы" или даже просто шихтованные из пластин сердечники. Пересобранный, неправильно собранный из холоднокатанной стали (а вот это нам не грозит - собираем из готовых "штамповок"), ударенный молотком, гнутый-перегнутый, побывавший под "магнитным ударом", "неправильно" перегретый сердечник имеет "поплохевшие" магнитные свойства.
С уважением В.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By VOVSAR
      3шт от импорт музыкальных центров,2 шт отечественные. 500р шт.подробности в лч.пермский край.Или обменяю на динамики СЧ15гд-11(20гдс)2шт.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
