Не подойдет от слова "совсем".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да. Сердечник должен быть набран из пластин электротехнической стали, если решили сами намотать. Феррит не подойдет для 50 Гц. Он для высокой частоты.
перемотал трансформатор компового бп на +/-24в, схему стабилизации исправил под 24. но почему то на выходе слишком большой разбег: 24 стабилизированных и 10 другой половины обмотки. мотал по феншую. кто нибудь сталкивался с таким поведением?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Схема обмоток и выпрямителя? Фазировка половинок не попутана?
@Dr. West мост со средней точкой. снизу вверх по часовой, вывел середину и сверху вниз в туже сторону. короче как на "аналоговом" трансформаторе вверх- вниз с отводом в верхней точке.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
А схема то с высокой стороны симметричная, полумост.?
Осциллографом посмотреть?
Ну для начала на половинках вторички что происходит, потом на затворах / базах ключей.
на выходе трансформатора, относительно средней точки. по моему какая то каша. на затворы боюсь лезть, там через трансформатор управления сделано.
помыл плату. как высохнет посмотрю еще раз
Каша то каша, но импульсы в разных плечах примерно одного уровня. Это под нагрузкой?
А диоды выпрямителя не шалят в одном плече? попробуйте их местами поменять.
12 минут назад, Dr. West сказал:
Нужно смотреть не на уровень ( амплитуду ) импульсов, а на их площадь. Уровень влияет на выходное напряжение без нагрузки, а площадь - под нагрузкой.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
поменять проблематично, а вот сверху припаять параллельно, могу
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Это под нагрузкой?
нагрузочный резистор только, нагрузить больше?
Ну у вас под какой нагрузкой перекос, вот такой и нагрузите.
На мой взгляд и длительность и площадь примерно одинаковые.
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
резисторы по 340 ом
Такого номинала не существует. Где-то Вы соврали.
в следующие разы не округляй, а пиши номинал.
Ребят подскажите делаю преобразователь для авто,схема управление на TL494 простая,без защит и тд, ключи IRF3205 (1 пара) трансформатор, взял два колечка К38-24-7мм МН2000Н1-36 склеил их,намотал первичку 3+3 и вторичку 10витков (для проверки) подключаю к преобразователю,потребление 3А ключи греются очень сильно, размотал расклеил, намотал на одном колечке так же 3+3 на другом 4+4 и в итоге потребление так же 3А и нагрев ключей,подскажите в чем дело?
всем привет.
сейчас нужно еще один трансформатор сделать  как силовой для лампи унч.
есть тсш-170.
цитата ис описания в  схеме ( Силовой трансформатор выполнен на базе ТСШ-170. Первичная обмотка – 8 слоев по 79 витков провода диаметром 0,56, затем идет экран из медной фольги и вторичные обмотки. Их напряжения и диаметр провода: анодная - 420 В, 0,315 мм; смещение - 25 В, 0,315 мм; накальная кенотрона - 5 В, 2х0,9 мм (в два провода); накальные - 2 обмотки по 6,3 В, 0,9 мм, каждая на свой канал. Посчитать число витков будут несложно.)
сколько витков должно каких бить??? кто может посчитать и знает как?
и вопрос почему нельзя использовать первичку заводскую?  в чем смисл перемотки?
    • Выброс после ОУ нам не настолько интересен, как форма меандра на выходе. Если этого же самого выброса не будет на выходе уся - лучше снижать эту емкость, насколько возможно, разумеется, по устойчивой работе во всех состояниях.
    • Я тоже знаю как они звучат, отлично звучат, жаль только,что больше не выпускаются нашей радиопромышленностью, "дифисит однако". А у автора, при консультации@FonSchtirlitz , получилась по моему мнению, извините за выражение" просто бомба. @Artem Ivn спасибо за предоставленный материал и примите мои, приправленные"белой завистью", поздравления с новой конструкцией. Пока пользую с удовольствием вот такой вариант комбинированный щит ГИ, правда ролики сняты на смартфон. https://yadi.sk/i/m5EMNQETg5r8OA https://yadi.sk/i/Eg5GgXSCs1PWmQ https://yadi.sk/i/U3EKNy71vez8GA.
    • Всем привет! Интересное повествование - читаю. Интересно, насколько хватит автора темы? Хотя, за его плечами такие книги! Завидую! О сколько нам открытий чудных…, Пушкин Александр Сергеевич, 1829** О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, Бог изобретатель... Внушил поэту сделать стих Для тех, кто знание постиг, И передав его прилежно, Взирает на птенцов своих. Для чего написал? Тема ни о чем. Говорите, что три года шли к пониманию... Видать серьезно настроены. Еще 37 лет идти. Делать что-ли нечего?
    • Конечно, есть. Вот, например, здесь: В.Л.Шило "Популярные цифровые микросхемы". И еще. В розницу диплом выйдет дороже, лучше брать оптом, не мелочиться.
    • О как интересно ..А кто же еще может забанить?
    • Кмк-как мне кажется. Это не модератор
    • В смысле модератору кмк ?
    • By Alex_krd
      Продам трансформаторы
      220-12v, 2va - 320руб
      220-12v, 5va - 480руб
      380-12v, 5va - 500руб
      220-24v, 10va - 700руб
      380-24v, 10va- 840руб
    • By Марсель118
      Привет всем. Я студент, плохо разбираюсь в схемах. Моя тема дипломного проекта "Фигура Лихтенберга", кто не понял о чём я, то заголовок и есть моя тема(приложу фото). Мне нужна принципиальная схема высоковольтного прибора для выжигания узоров по дереву, в котором будет присутствовать микроконтроллер, к примеру, он будет отвечать за состояние температуры прибора. Буду рад вашим схемам, прибор делать не собираюсь, так что в схеме погрешности допустимы, мне лишь надо рассказать по ней, как будет работать прибор. Спасибо всем. Если работа для вас сложная, могу денежно отблагодарить.
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Вторичная обмотка трансформатора выдаёт 26, а для прибора нужно 23, подскажите плиз, что можно сделать?
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
