СтОит всё-таки сначала увидеть фото трансформатора. Если есть возможность дополнить первичку, то лучше не лезть в дебри с гасящими резисторами. ИМХО.
12 минуты назад, Александр2 сказал:
Я наоборот делал форсированный разогрев двойным напряжением в усилителе 90У-2.
Зачем !!!???:o
35 минут назад, сережа777 сказал:
лампа 6п6с 250в робоче 350 критическое. 300в нормальное.
Нет у ламп таких понятий.
250в это напряжение при котором производитель снимал хар-ки.
350в это не критическое а максимальное.(критическое ,это когда кирдык уже\ максимальное,это сохранение работоспособности)
Минимальное вообще 26в :D Всё зависит от целей и задач
2019-04-18_170446.thumb.png.d6c401af1f8eeec29e8e3ab0a118df1e.png.
Edited by TLY
32 минуты назад, TLY сказал:
Зачем !!!???:o
Ха! Это уже второй вопрос. Чтобы усилитель быстрее на рабочий режим выходил. Он же ламповый. Кому хочется ждать пока он раскочегарится. :)
Если честно, то этот усилитель на напряжение 110 В и для работы с кинопередвижкой шел специальный трансформатор.  Но чисто для дискотек этот лишний прибамбас был никому не интересен, тем более весил как сам усилитель. Поэтому я делал так: выкидывал внутренний фотоумножитель и все что с ним связано. Образовывалось место как раз для двух электролампочек на 100 Вт, которые включались параллельно и  последовательно с УМ. Они при работе давали как раз понижение напряжения до 110 В, а пока лампы еще не разогрелись и анодного тока нет, они давали на усилитель повышенное напряжение от которого лампы разогревались в форсированном режиме.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Что это за усилитель я знаю(хотя и не лично :))
Хотя... важен сам результат,а не способ его исполнения.Но такое "экстравагантное" решение пожалуй делать на стал бы.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
3 минуты назад, TLY сказал:
А что оставалось делать школьнику восьмикласснику? сложнее было эти усилители ремонтировать, их списывали в училище киномехаников. Помнится  дня три искал причину, что кем то был под корень выкусан резистор в цепи катода, а конденсатор оставался и усилитель работал пару секунд и замолкал.
Edited by Александр2
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Исполнение желает лучшего, но первичку,похоже,домотать возможно. Важно правильно определить направление намотки. Намотайте витков двадцать и проверьте, увеличилось напряжение на вторичках или наоборот. Ну а затем продолжайте в ПРАВИЛЬНОМ направлении. Должно получиться.
Для такого трансформатора ток х.х. 60 мА - многовато. Скорее всего, он недомотан, отсюда и повышенные напряжения на вторичках.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Расчет простейший.
@Александр2 не надо забывать, что добавляя витки в первичку, вы уменьшаете мощность транса.
16 минут назад, vladimir1478 сказал:
Снять похабень(скотч)-посмотреть направление намотки-положить нормальную изоляцию(типа киперки тонкой)-домотать пробно доп.сетевую(посчитать сколько витков на накальной и перересчитать вольт под 30-40 добавочной)соединить правильно сетевую и доп.-померять напряжения.Устраивает ? поверх изолируем окончательно.
Не забываем на концы бирочки повесить перед сдиранием скотча.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не уменьшаем,а приводим в соответствие.
34 минуты назад, сережа777 сказал:
фото.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Фигасе...:shok: Что за специалист мотал?:lol2:
21 минуту назад, сережа777 сказал:
провод какой брать
5 минут назад, vladimir1478 сказал:
0,47
1 минуту назад, Александр2 сказал:
0,41
По хорошему, для этого нужно знать, какую мощность трансформатор должен отдавать в нагрузку.
Вообще то и 0.47 мало,хотя бы 0.62мм(для 170-200вт оптимально 0.7-0.8)
1 минуту назад, vladimir1478 сказал:
что-то около 115 ватт.
Прибавляем 25-30% для спокойствия души и радости трансформатору-получаем прим. 150вт\0.62мм хватит.
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
домотка ведь сверху будет - охлаждение получше
Которую будет интенсивно греть накальная.
Нет у него такого провода. Не стОит усложнять, пусть намотает тем,что есть,для такого транса уже подарок получится.
розмотал.приклеил бирки. дальше буду изолентой изолировать. так как нет никакой изоляции под скотчем.) провод 0,47 .возьму. места мало  на самом деле.
@сережа777 , если не секрет, сколько денег Вы отдали за это угрёбище?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
10 минут назад, сережа777 сказал:
надеюсь. какой намотан мастером)
Ёшкин кот :o Походу сердечник от стабилизатора типа "олень" и часть провода оттуда же(ляминь).
Не называйте "этого" мастером,для него есть другое слово(к сожалению не для форума)
Если уж решили изолентой,то применяйте  тканевую("тряпочную") чёрную.
Edited by TLY
32 минуты назад, сережа777 сказал:
Если изолентой, то только х/б.
Опередили.:D
    • @jurik 2010 ,у кс147а корпус на плате наоборот должен быть. Значок нормально,корпус на 180 градусов
    • Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал   А вот найти его-вопрос.   Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.   Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • изверг! ...емкость просто создана для перегона!
    • Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.  Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83. Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
    • а что вы понимаете под максимальный ток?
    • Хорошо то тут как...и по делу же все. Приятно почитать Ну вот это и смутило   Да. Я думаю эта штука пойдет автомагнитолки гонять на прогоне. Ну тока добавить немного конечно хотя бы до трех ампер
  • Паяльный фен с функцией автоматического отключения на подставке
    • By Vladimir Nikolaev
      сгорел силовой трансформатор лампового усил регент- 30. подскажите пож  его параметры. возможна ли его замена на тс -180 ?
    • Guest михаил
      By Guest михаил
      Здравствуйте, хотел бы затронуть достачно популярную тему для каждого радиолюбителя, я думаю многие сталкивались, но не многие задумывались как правильно мотать.
      Есть трансформатор, мощность не сильно важна, но скажу что несколько киловатт. Трансформатор п образный из набора пластин, собственно состоит из двух катушек.
      Собственно мой вопрос в том. Как мотать первичную и вторичную обмотку. Я лично думаю мотать в два провода сразу первичную обмотку чтобы использовать ее и для 220 вольт и 380 вольт, так же при 220 в два провода лучше для отдачи тепла чем в один, разница конечно не велика 5-10% процентов, но это не суть, хотя тоже мнтересно разница есть или нет. Мотать как я понял нужно первичную обмотку на двух катушках половину на одной и на другой, так и вторичку, так же интересно для чего. И самый интересный вопрос, есть ли разница мотать сначала часть первичной полвину и потом вторичку и потом опять первичку, и так все две катушки. Получается вторичная обмотка в середине между первичкой.
    • By петя петенька
      Продаю трансформаторы и дроссели для импульсных блок питаний и преобразователей.
      Трансформатор 100гр.Намотан медной шиной 0,4мм*25мм,по программе старичка с него можно снять 3кВт.
      Дроссель 30-45грн,росчитан на 1,5квт
      Есть количество!
      Находится в Украине.
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Makssoda
      Здравствуйте, все люди, разбирающиеся в радиоэлектронике, электрике. Такая проблема: нагревается магнитопровод покупного трансформатора при любом включении. При этом гул почти не слышен. Еле гудит. Температуру нагрева сказать не смогу точно. Где-то примерно 75 градусов за 3 часа работы (под нагрузкой) . Нормален ли подробный нагрев? Трансформатор: ОСО-0,25 УХЛЗ. 220/12. Магазин электротехник (вдруг нужно для ответа). Можно ли включить трансформатор этот, скажем, на ночь?
      oso.pdf
