12 минут назад, Александр2 сказал:
чего-то более веского.
на практике, по омеднёнке, мне только хуже попадалась (заказчик жадный), правда один раз (в лотке, при включении вентилятора шум появлялся), оставил не снимая, часть переделал на медь в оплётке, шума стало на порядки меньше (визуально - пойдёт на мониторе аналоговое видео)
Ну, на литц не всегда нужно тратиться, 0.4мм может и достаточно (сам сейчас сиду и пуш пул смотрю, перематывать аль нет, 0.4мм для несущей 27кГц есть в наличии)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Zvuk. сказал:
актуальная тема
Студенты понапишут еще не такого. Единственное о чем можно задуматься: " Провод литцендрат изготавливается сплетением изолированных жил так, что бы каждая жила находилась на поверхности  в любом месте поперечного разреза на всем протяжении провода,"
Присутствует ли скин эффект на тороиде из порошкового железа  в блоке питания однотактного на ус3843 ?
Какую микросхему лудше взять для таких блоках ? 3843 или 3845 ?
Имеется вот такой трансформатор ТН61-220-50. 190 Вт. Скажите какая температура для него будет критической? Я его нагружал,  температура на обмотке приблизилась до 90 Градусов
Изменено пользователем Алексей123
11 минут назад, Алексей123 сказал:
Что значит критическая температура по вашему? Когда стол загорится?
Если без нагрузки не греется, то 90° при номинальной не должно вызывать смущение. Особенно, если с китайскими стандартами сравнивать... Но тут несколько обмоток. И 190 Вт - общая нагрузка, каждую из вторичных обмоток не стОит перегружать током более номинального (нагрузка - активная)
Только что, He3haika сказал:
Значит что будет межвитковое замыкание из за оплавления изоляции это логично как бы
Только что, vrytsev сказал:
Какие обмотки, каким током?
Током в 10 Ампер. 3 обмотки которые по 8 ампер
Только что, СКУПОЙ сказал:
Да согласен, я перегрузил его. Ток в 10 Ампер . Завтра попробую 8 Ампер снять с него. Замерю температуру
90 Градусов в хх ? Ого
11 часов назад, Алексей123 сказал:
Вы умеете читать?
11 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Вот и перегруз налицо. К чему тогда беспокойство, что обмотки до 90° нагрелись . Еще бы током 20 А нагрузили и спросили, почему до 150° греется
для алексея 123
скин эффект проявляется на любых частотах. от 0.0....01 Гц и выше. это его сущность - работать на переменном токе. но  учитывается при больших мощностях и высоких частотах (мегагерцы и киловатты) в передающих телевизионных антеннах (например останкинская) центральный проводник в фидере выполнен не в виде медной проволоки, а в виде медной трубки.  это связано с распределением  плотности тока в проводнике. в трансформаторах на частотах до мегагерца можно не учитывать. если есть желание учесть, достаточно увеличить диаметр обмотки на одну десятую мм и этого будет с избытком. по железу сердечника вообще не учитывается, потому как в сердечниках этот эффект не проявляется. в сердечниках другие законы физики рулят
Изменено пользователем spasatell
17 часов назад, vrytsev сказал:
По таблице нагрузи обмотки, все сразу
У меня 3 последовательно включенные обмотки. Нагружу 8ю амперами  посмотрю на сколько нагреется
Можно обмотку с выводами 7-8 нагрузить 6 А.
Дополнительно к тем обмоткам.
7 минут назад, spasatell сказал:
около 130 ВТ
Почему если брать 6.3 Вольта, интересно какое напряжение на трёх обмотках под нагрузкой в 8А?
В том то и дело что трансформатор об этом не знает.И показания от паспортных параметров будут отличаться.К тому же,его ещё "насилуют" не по-деЦки под нагрузкой.
Изменено пользователем Serjmaster
2 часа назад, Александр2 сказал:
3,3 кг это 165 Вт
есть понятие габаритная мощность и есть понятие мощность потребления. обмотки соединены последовательно. их там три штуки. четвертая висит в воздухе. напряжение на обмотках 16.5 вольта. ток 8 Ампер. это мощность потребления. а габаритная мощность - величина расчетная и никак от веса не  зависит.
