Металлоискатель Tracker Fm-1D3
Nobody
я сделал датчик из витой пары.работает нормально. советую полностью снять наружную изоляцию и размотать проводки. потом наматывая подпаивать по одному. таким способом можно уменьшить поперечное сечение кольца. у меня получилось гдето в 1-1,5см. до снятия изоляции и в свитом виде гдето по 6 и 3 см соответственно
здравствуйте товарищи! я до сих пор не смог настроить свой МД. на руках есть осциллограф. можно ли сним настроить? и что там должно показывать?
для начала проверяйте питание. На 20 ноге микроконтроллера должно быть около 3 вольта. Если есть, то подключите "земляной" вывод осцилографа на минус батареи а щупом ткните в любой вывод катушки. На экране должна показаться синусоида. Ручки на осцилографе и синхронизацию сами подберете. Если есть синусоида то ткните щупом на 11 ногу контроллера. Должен быть прямоугольник от 0 до 3 вольт. Результат сообщите.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому Nobody. Когда будет и будет ли вообще обновлен архив на первой странице со всеми последними модификациями. А то собрался делать и при перечитывании форума обнаружил что были изменены некоторые модификации.
на первой странице последняя модификация. все что можно менять - номинал резисторов Р4 и Р6 не 100к а около 68к - смотреть по осцилографу чтоб сигнал на 11 ноге был прямоугольным.
Скажите как этот прибор в действии на грунте, кто что им нашел ? А то собрал - на столе работает отлично, вышел на улицу при движении над землей пиликает всеми тонами. В воздухе размахивал - молчит. Грунт правда очень влажный, снег только сошел. Может когда высохнет будет нормально?
Изменено пользователем Tigir
с грунтом неоднозначно. у меня не видит вообще. у кого-то видит.
В теме "Программирование Мк Для Мд" DesAlex выложил прекрасную схему на сборку которой не нужно много времени. Никогда не занимался микроконтроллерами, но все получилось с первого раза, даже сам удивился, т.к. многие пишут о разных проблемах. Кварц поставил на 4 Мгц, запитал 5 вольтами от отдельного БП, программа понипрог. И аттини и мега прошиваются за несколько секунд, прошил уже около десятка. И если не получается прошить контроллеры, то наверняка есть повод задуматься по поводу возникшей проблемы, еще раз проверить схему, правильность подключения разъема.... А лучше всего собрать уже проверенную схему программатора и наслаждаться результатами работы.
Только внимательнее надо читать. Калибровка программатора и его настройка при первом включении производится без МК. Многие это пропускают)
Ничего заказывать не надо, от этого МК не выходит со строя. Загугли темы по разблокировке камней после неудачной прошивки и ты их все восстановишь.
Очень интересная конструкция,там написано что снимает только фузы,а прошивка остаётся целая.Это,что можно считать без проблем информацию с защищённых МК.
Изменено пользователем Lelong
залил "длинную" прошивку в 1Д3 и поставил кварц на 24 МГц, чуйка на 5 коп.-19см, на каску 60-70см. Получается что прибор догоняет трекер пи-2 по глубине, а по человеко-часам обогнал и перегнал
Кстати катушка диам. 19 см у меня, а если сделать 22-25 см чуйка увеличится?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
попробуйте но на монету может падать. ежели лом копать то конечно можно побольше катушку.
про светодиоды поподробнее пожалуйста, просто светодиоды с резисторами? К каким ногам подсоединять, какого светодиоды света и как по ним определять металл?
Заранее спасибо!
С Ув., Алексей.
Заранее спасибо!
Дык, так же, как и в оригинальной конструкции у кощеев...по три на цвет и черняк и один отсутствие сигнала. Nobody сперва собирался полярность подключения светодиодов поменять, чтоб не на питание шли с контроллера, а на землю, потом вообще отказался от них, но прошивку в этом плане не урезал. В первом приборе я на кажный диод отдельный резистор поставил, во втором не стал париться и поставил один,где-то на 300-500 ом,подбирал. Как уже писал, ухудшения в работе прибора не заметил.
"знай и умей свой прибор"
Позавчера сделал 1D3-f прошивка boost1 при включении из динамика PC speaker маленький черный ГУЛ, генератор выдаёт 11.3 кГц. Оказалось ето флюс которым я паял F-5 бескислотный, на 1 мм дайот 1.5-2.5 Ком. Вчера сделал новую плату и паял чисто канифолью, а первую замочил в воде так как написано что флюс водосмиваемий. Вторая заработала сразу чуйка 14-15 см па 5 КОПІЙОК, з прошывкой boost 1+ есть ложные срабатывания. Севодня вынул с воды первую плату висушил и она заработала. токашо скачал long 1 прошю посмотрю што получится, естествено з изминением номыналов некторих деталей.
Доброго времени суток.Собрал я тоже это чудо после включения долго слушал переливи мелодий через секунд 10 вроде успокоился но после приближения метала (алюм. радиатор) все началось заново поигрался с r3 ничего не дало поменял конд.на 22n (катушка 100-витковая в экране ) вроде заработал тот же радиатор 6*8см около 30см видит.
Ставить на штангу еще не пробовал пока перемещаю цель над катушкой вечером попробую собрать в кучу.
конденсатор в контур можна больший. У меня 100нан стоит. Можно и катушку тонким проводом, кто-то тут пробовал, говорил что не плохо. Если есть желание экспериментировать то можно подпбрать все так, что ни ложных не будет ни грунта.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
