да вродь все проверил все вроде как в норме, а центрировал подкладками, вот вчера собрал назад, сегодня включил опять трещит, я расстроился и мало того начал дин хрепеть при басе (
Центруй генератором, с прокладками по осям могут быть перекосы. Может мусор, может катушка не круглая или вклеена не правильно в диффузор.
Можно я задам вопрос?
Сколько динамиков Вы лично отцентровали с помощью генератора и сколько отцентровали с помощью "прокладок" проставок, чтобы сие так уверенно утверждать?! А именно про перекосы?
Надо комбинировать оба способа, на первом итапе прокладками, на втором генератором :)
по опводу верхних моих постов: клеил на новую эпоксидку не проверив её на термостоуйкость, так вот эта падла при нагреве до 160-180 градусов начила стреском рвать провод и перекашивать катушку, вот тебе и импорт... млин нашёл обычную новосибирскую, эта держит 200 без последтсвий....
купил 2 динамика 75гдн, подключил к генератору чтобы проверить один динамик на частотах 30-40гц помимо басса дребезжит как погремушка(при этом мощность даваемая на него 7-9вт), вопрос оно так и должно быть или пройдет со временем или нести в магазин менять пока данный срок на проверку незакончился?
P.S. Осталось 2 дня.
Мало, но стало понятно, что способ с подкладками неудобен в том плане, что если где-то сильно нажать при склеике, то когда мы достанем подкладку катушка сдвинется туда, где ей будет удобно. А когда делаем генератором, то во-первых никаких подкладок не надо подбирать, вырезать и т.д., во-вторых не надо снимать колпак при ремонте, в-третьих генератором мы на ходу контролируем положение катушки. В общем подкладки - фтопку. :) Если бы я центровал подкладками свой 75гдн, перемотанный на 4-е слоя 0,315мм проводом в катушке, то никогда б не отцентровал, а с генератором проще. ;)
Если один дребезжит - значит он склеен алкашом на заводе, поэтому неси его назад. Вообще проверяй перед покупкой визуально, нет ли перекосов в склейке колпака, подвеса к раме и т.д. Если где-то не ровно - не бери, значит собирал алкаш.
Генератором нужно на разных частотах пройтись, плохие места склейки "звучат" и дребезжат на разных частотах. И Ещё, если не отклеивать колпак да и не разбирать дин, не возможно проверить факт присутствия мусора в зазоре, те. генератором вроде отцентруешь, поставишь в короб, а он через определенное время захрипит. ваообще алгоритм действий зависит от ситуации. Конечно при покупки дин надо смотреть. 75гдн вообето низкодоброттный дин, и без оформления будет не пойми что. Надо генератором пробовать сначала 3-6 гц, на небольшой моще, проверить ход. потом 20гц, потом 30гц, потом 40, выше гц давать на 75гдн смотреть понт...
Вообще 75гдн простой в сборке-разборке дин, ремонтировать "наши" динамики проще пареной репки :)
Изменено пользователем serg_wolf
ИМХО. Визуальный контроль есть визуальный контроль. Может я привык по старинке, но точность установки катушки в зазоре и длительная правильность работы динамика для меня имеет большее значение чем нарушение идеального клеевого шва между колпаком и диф-ом. То бишь дизайна.
Встречаются случаи когда удаление пылезащитного колпака позволяет обойтись без полной разборки динамика! В моей практике случалось не единожды подобное.
Где-то в инете попадалось фото конвейера сборки динамиков. Так вот там длинный ряд собранных динамиков подсыхал с центрующими проставками между каркасами катушки и кернами на пути к намагничивающему устройству. Никаких генераторов по центровке т.к. намагничивание МС - финальная стадия! Но это частный случай.
Ну так я его с самодельной катушкой центровал, в ней вместо 2-ух слоев 0,28мм, у меня 4 слоя 0,315мм. Подкладками в жизни б не отцентровал.
Ну так там автоматика. Подкладки твердые, прочные, рассчитанные точно, конвеер "нажмет" ровно сверху, приклеит ровно в то место, как записано в компьютере. Руки так не могут. Стоит чуть не так нажать на места склейки и потом, когда достанем подкладку сдвинется все. С динамиков, где большие зазоры - прокатит, если зазор мелкий - то не получится.
Если катушка целая, то можно снять колпак и посмотреть, нет ли мусора в зазоре. А если катушка плохая, то отрывать колпак - бессмысленная трата времени и нарушение дизайна динамика.
Ребята подскажите:разобрал 15шку (мощность 300 вт сопротивление 8 ом ) диаметр катушки 99 мм а ширина всего лишь 12 мм, -это низкочастотник или нет? :unsure:
разве часто бывают не НЧ 15"?
хм..
если 12мм-толщина намотки то это типа фриэир должен быть наверное
Ахтунг! Пробовал раньше сделать подвес (1429 сообщение) из утеплителя для паркета - не пойдет, т.к. на генераторе явно шуршит, так как если полиэтиленовый пакет мять. Поэтому надо искать другой материал для этих вещей.
Никто неподскажет чем можна размять старый подвес из резины??? :unsure: Стал очень жосткий незнаю че делать :blink: , может какието жидкости для этого есть? <_<
Здравствуйте!
Ето мой первый пост на Вашом Форуме .
Заметил я ,что хорошо попал.
Попал к Вам з причыны проблемы каторая выступила в моих калонках S-90F Radiotehnika,
которые у миеня от 80 годов, когда то путешествовал по СССР и их себе купил.
Я инностранец.
Так ,что извините меня ,как что то плохо напишу-просто давно не писал на Руском языке.
Проблема такая:
В одной колонке зламался высокотонный динамик - катушка там в месте с мембранои (такая пласмасовая прозрачная) и нада мне такую самую достать.
В моей страние невазможно такуйю наити, а накрутить тяжело ,потому что каркас отклеился.
Подумал я что может быть ,что эту запчасть безпроблемно можна у Вас достать .
Пажалуйста напишите ли реално такую катушку ещо можно достат?
Если так ,то скажите где и в каком месте?
Сделал фото каторые представлает ету вещ -ана здесь:
http://rapidshare.com/files/145012612/P1050942.JPG.html
http://rapidshare.com/files/145013186/P1050944.JPG.html
а здес меры етой штуки:
http://rapidshare.com/files/145013510/cewka.bmp.html
Помогите /подскажите где это достать - другой мерой нада мне пакупит 2 новых динамиков
и переделыват калонки ,а етого я ние хочy.
Поздравлаю Всех и жду ответа или совета.
Cezar
Изменено пользователем Ainat
Если будете в Петербурге, то починим легко. Вашу подвижку можно восстановить, и пара будет звучать одинаково.
Да- понял
но ето не возможно тепер ;до Петербурга нада мне с 2 сутки ехать.
Я подумал что можно в магазыние каком такую готовую купит - ето самый хорошый
дла меня выход .
В моей стране катушки ест ,но размеры другие и к моемы 10ГДВ-35 не подходят.
Можна ли у Вас достать готовую катушку в комплэте с мембраном -готовые до поставленя в
в динамик?
Тепер сежу и мучусь пробуя наматать катшку ,но вижу что голыми руками не получытся;
друт тонкий 0,08мм рвётся и ничего с этого не быдет!
Прошу о отвиет что до покупки катушки.
Прошу скажыте ,ли хорошо я отчытал модель динамика и какийе йего параметры?
Поздравлаю.
Ainat. В твоём варианте только ремонт. Придётся научиться. Вобщем-то всё не так и трудно. В твоей акустике, головка ВЧ имеет сопротивление 25 ом, СЧ 16 ом, НЧ 8 ом. Есть вариант раздобыть 16 омную ВЧ головку и добавив резистор в 8 ом последовательно с ней подключить к фильтру. Либо переделка ВЧ фильтра. Где проживаешь-то? Может выслать тебе пару?
Спасибо Meshin.
Жыву на западе Полшы.
Да я знаю что накрутить ето не такое зложное дело- но тоже заметил ,что
голой рукой не получытся - нада какой прибор делать.
Бчера делал пробы и просто крутить рукой не получайется.
Друт фи 0,08мм
длина 5,00 м.
и ето нада намотать на бумагу
фи 0,25 мм
и ширыны 0,4мм в два раза.
Как другово варианта не найду ,то буду делать прыбор.
Мениат оба ВЧ на другое пока не хочу - еты собетские динамики очень крепкои конструкцйи ,как танк-
вес болше килограма и хорошо играют.
Твое прыдложене пересланя 2 пар интересне ,но наверно за транспорт обалденные деньги заберут?
Лытшый бариант ето дастать штуку со снимки.
Как понял ; новой запчасти не возможно уже достать - да?
Чытал ,что тепер в место древних динамиков собетских ,делают односителные с новым обозначением.
Может бы от етых новых каторые тепер выпускают бозможно достать запцасти ?
Такую маленькуйу штуку безпроблема можна письмом выслать.
Може есть в интернете магазыны ,которые етым делом занимаются?
Наверно прыйдётся матать?
Поздравлаю
Вот и прыбор нашолся!!
Были 2 калонки ONKYO, Тур CS-370 с динамиками WESTRA (PW-200-818 8OHM )
Играли ужасно! Эксперементировал над ними по всякому ( вместо СЧ динамика хотел ФИ поставить но нужного диаметра и длины трубы так и не подобрал, делал жёще подвес но опять закончилось всё не так как хотел.
После ещё нескольких эксперементов от одчаяния решил поставить 2 динамика в 1 корпус, вместо СЧ и ВЧ головки и подключил паралельно ( 4 ОМ) foto.mail.ru/mail/sasha-1-6/94/124.html думал обьём будет маленький, снял с одного динамика калпачёк на всякий случай, включил калонку... Радости полные трусы, играла супер, низы хорошие и самое главное, что даже при 100 ват звукавая катушка не билась об нижнюю шайбу на которой крен, а раньше уже при 40 ватах был ощютимый стук!!! Счушал и наслождался, Потом както сгорел динамик который стоял снизу, верхний был без пыльника и хоть както охлождалась катушка. Потом он трещать начал, я разобрал его почистил от пыли, выстовил диффузор, но ему долго жить тоже не пришлось и он таже сгорел от перегрузки!foto.mail.ru/mail/sasha-1-6/94/123.html
Посмотрел, что в динамиках от S30 такогоже диаметра звук. катушка и керн. Хотел вначале поменять катушки, томом решил заодно магнит поменять т.к. от S30 он мощнее, но керн бы ушёл на зад, хотел диффузоро держатель переделать но он аллюминевый в 30-ах.
Кароче решил я перемотать звук. катушку! Какой клей и провод нужен? Хочю перемотать на 4 или 6 ОМ ане на 8 и помощнее немного, что бы были!
По возрастающей, что понравится:
6ГД-6 ПЭТВ-1 Д=0,2 1й=37витков, 2й=36 витков
10ГД-34 ПЭЛ Д=0,23 1й=46витков, 2й=45витков
25ГДН-3-4 ПЭТВ-1 Д=0,224 1й=47, 2й=46витков
Сопротивление у всех~3,2-3,6ома. Я катушку фиксирую БФ-2 либо Фениксом разведя их 50/50 спиртом. После плучасовой просушки катушку на болванке под небольшой постоянный ток 0,6А не допуская пузырения клея. Финальный ток 1,5А до возникновения кипения воды на болванке(металлической), и постепенное остывание. Или после суток просушки при комнатной, с током можно порезче.
Поздравлаю
Ainat, если с намоткой, что-то не получится и уж совсем положение будет безвыходным, то можно попробовать выслать не головки целиком, а только куполки с катушками. Можно и на 25 ом намотать, и на 16 ом. Они ведь на этой серии головок как братья(сёстры) близнецы.
Изменено пользователем Meshin
@Meshin .
Нада похвастатся !!!!
Намотал !
Как это я зделал сам не знаю ,но могу сказать ,что без моего "станка" невазможно было это зделать.
Мучался очень силно ,но колонки играют - хехе.
Этот динамик ,каторого делал, на немножко нижэ играет ,но как гости прыйдут не узнают
Тяжело было очень - мотал друтом каторого не видел (0,08мм) в двайно .
Два раза мотал ;за первом "фи" за малое зделал и нада было ещо раз мотать.
Делал так::
В компютере нарысовал бумашку 1:1 я ей дал знаки между каторыми должен находится друт.
Напечатал на друкарке ,вырезал ножницами и склеил на моём станкие .
Друт я обознчил на половину (знал что было 5 метров) бумажкой так чтобы узнать кагда будет половина.
Намотал первый ряд и покрасил лаком до нокти -женщины таком ползуются,подаждал немножко,чтобы высох и намотал втарую часть.Обрезал ненужную часть бумаги и уже одно было зделано.
Самое сложное пришло теперь - надо было прыклеит навойку до мембраны - думал как это сделать?
Мембрана сделана с такой пласмасы ,что никакой клей не хочет держатся.
Делал прубы и прыклеил клеём ,что сапоги клеят -и харашо получылось.
Роскажу Вам ,что заметил:
Как делал ремонт своих S-90F грали у мения калонки Sony (от болшой башни) клас Radiotehniki теперь могу сказать ,что Sony грали на много хуже S-90F .
Ремонт получился ,но я далше прошу о совет где можно купить новый каркас с мембраной - точно покупил бы одну пару.
Ещё один вопрос ; какие хорошие динамики ВЧ вставлаете в место 10ГД-35?
Пожалуйста напишите их название и сколко стоят.
Поздравлаю.
