Вопросы от начинающих по МК
Ребята. А как реализовать простой цифровой фильтр?? Пример кода можно?? Желательно С
Изменено пользователем si4karuk
  • Ответов
Всем привет!
Думаю сделать розетку с таймером на отключение (для зарядки мобильного), отключение выставлять на 2-4 часа.
Для управления реле использую тиньку 13А или 2313А, не суть.
Можно ли на выход 5В тиньки непосредственно посадить реле (управление 5 В, коммутация 220 В)? Или надо какой-нибудь транзистор между ними или что-то такое?)
Надо! Хотя бы КТ315. Мозги однако парим, или лень погуглить :diablo:
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
это не фильтр а хрень какая-то...
Лично я с ЦОС особо не дружу, за ненадобностью. Судя по осциллограммам результат соответствует ФНЧ первого порядка. В чем проблема данной реализации можете подсказать?
Есть прекрасная бесплатная программа WinFilter http://www.winfilter.20m.com/. В ней нужно задать тип, вид, порядок фильтра, частоту среза, затухание вне полосы пропускания, частоту дискретизации и он выдает АЧХ, ФЧХ и код на С со всеми рассчитанными коэффициентами. Программа очень простая в использовании. До нее пытался самостоятельно рассчитать такой фильтр, но утонул в теории.
Что то антивирус Аваст ругается на ссылку :unknw: .
Ой боюсь я чего то...!
Отключите вы его, да и дело с концом!
Отключил. Хром ругнулся (надстройка аваста) и перекинул на оф. сайт антивиря.
Эксплорер пишет: "Эта ошибка (HTTP 400 Bad Request) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но веб-страница не была найдена из-за ошибки в адресе."
Здравствуйте!
Мне нужно прошить ATtiny2313, для этого хочу собрать программатор http://easyelectroni...llerov-avr.html, но возник вопрос: нужно ли в программаторе подавать +5 В на ножку VCC микроконтроллера? то есть с микросхемой буфера понятно всё, она требует +5 В, но вот с питанием микроконтроллера ситуация двухзначная, гдето пишут что вроде надо, гдето вообще ничего не пишут. Проще говоря, хочу узнать, тянуть мне питание с молекса на панельку или нет)
А как вы думаете, может контроллер работать без питания или нет. Или от программатора, или от внешнего источника +5 Вольт по любому подавать надо.
Который раз щелкаю по собственной ссылке и каждый раз она приводит меня туда, куда надо.
Ссылка еще раз
Вот картинка с сайта
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Добрый вечер :bye: Я уже подготовил всё к осваиванию МК, какой мк посоветуете для начала выбрать-нужен универсальный,не требовательный,короче для новичка но под кучу разных идей( в том числе и под отладочную плату)
МК...я снова иду к тебе...
ATMEGA8535 - есть в DIP-корпусе, много выводов. Или ATMEGA328 если не смущает мелковыводный корпус или цена ардуины.
ATmega8, как один из наиболее популярных, либо ATmega48 / 88 / 168 / 328, как его наследники. Корпус лучше DIP брать, с панелькой, мало ли что с ним сделаете. Можно Arduino, но, если занятия электроникой - серьезное увлечение, то не используйте тамошнюю IDE, а лучше AVRStudio (или как там последние версии называются?). Вообще, начинать лучше с ассемблера, потом проще будет.
Часть моих наработок.
Привет!Есть такой вопрос можно ли прошить контроллер TMP95CS64F фирмы тошиба есть ли в нем такая функция и по каким пинам? P.S спасибо... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/212247/TOSHIBA/TMP95CS64.html
Изменено пользователем mindw0rk
Здравствуйте, есть контроллер 8бит АВР. К сожелению сам проверить не могу, прошу подсказать.
Допустим контроллер работает как slave i2c, в любом момент может быть прерывание. Однако, кое-где в коде мне надо точно задержку 1 сек
Вопрос, если я глобально запрещаю прерывания, в этот момент приходит запрос по i2c, флаг прерывания i2c не будет установлен? или он установится и программа перейдет по вектору после глобального разрешения прерываний?
Флаг прерывания будет установлен, и обработчики будут вызваны в порядке приоритета когда прерывания будут разрешены.
тебе с какой точностью надо выдержать 1 секунду? уж точно это будет проще сделать не НОП-ами а подсчетом прерываний от таймера. При условии что другие обработчики будут выполняться за время меньшее чем переполнится таймер временный интервал будет выдержан с точностью до -0...+макс.время.выполнения.обработчика, если же надо выдержать время еще точнее то надо разрешать прерывания в других обработчиках тем самым повысив приоритет прерывания от таймера и как-то разрулить ситуацию возникновения прерывания в прерывании т.е. все обработчики прерываний как минимум должны быть реентерабельными!
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
