Вопросы от начинающих по МК
Если I2C аппаратрый - при возникновении соответствующего события будет взведен флаг прерывания. Сброшен он будет либо программной записью в его регистр, либо аппаратно после обработки прерывания. Обработка прерывания начнется, когда будет выставлен флаг и прерывания будут разрешены глобально (бит I регистра SREG).
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • Ответов
Математика там подтягивается когда подставляешь переменную вместо константы... это сразу отражается на размере прошивки.
Значит, просто считай переполнения таймера. Если настроить его на 10мс то любые обработчики наверняка завершаться быстрей этого интервала и итерация пропущена не будет.
У меня не работает программа. Выдает 2 ошибки
Build started 3.11.2014 at 13:51:25
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
Помогите пожалуйста
Программа make не нашла файла makefile там, откуда запущена. Попробуйте создать его (с правильным содержимым, разумеется) и запустить make снова. А если пользуетесь IDE - надо указать подробности.
Теоретически, может, но с потерей производительности, и реализовывать это надо гораздо аккуратнее. Либо извращаться на других аппаратных модулях - SPI, UART.
Вот только надо иметь в виду что аппаратный ШИМ каждый канал привязан жестко к конкретному выводу контроллера, иногда это очень портит малину и надо хорошенько подумать какой таймер и какой канал использовать для ШИМ-а чтобы он не мешал остальным функциям.
Проще зарезервировать использование определенного вывода под ШИМ, чем грузить контроллер ШИМом программным. Тем более что при высокой частоте контроллер только на ШИМ и будет работать.
Возник вот такой вопрос. Надо запитать контроллер от того же источника питания что и измеряемый... При этом надо регулировать силу тока с помощью ШИМ, через!!! N-канальный полевик. Что если я слеплю такую схему? Где земля АЦП будет включена уже после транзистора?? Протеус ничего не говорит по этому поводуCXEMA.png
Как запитать эту всю кашу от двух разных источников, я понимаю. Но проблема с корпусом
Изменено пользователем si4karuk
Просто он очень воспитанный!
По вашей схеме видно, что контроллер запитан от отдельного источника 5 вольт.
Объясните толком, что вы хотите регулировать и что измерять. То что вы нарисовали не пойдет однозначно.
Не могу прошить ATmega 8, использую usbasp, МК определяется все в порядке, читается, но при открытии файла прошивки возникает ошибка Corrupt HEX file (eXtreme Burner AVR). Другая программа (Khazama AVR Programmer) открывает прошивку, но не записывает её в МК, процесс записи проходит успешно, но при проверке мега чистая.
cоrrupt - поврежденный. Значит вы что то там натупили. Или прошивка находится в папках с русским названием... А скорее всего на рабочем столе. :crazy: Переместите в папку AVR на диске С, а потом в экстрим бёрнер найдите и жмите врайт...
AVR studio не поддерживает ваш программатор?
Земли GND и AGND соединены внутри кристалла, но это соединение слабое - по первой схеме весь ток потечет через внутреннее соединение земель внутри контроллера и просто спалишь его. В вашем случае, я бы измерял относительно общего провода контроллера, т.е. ДО транзистора измеряемую цепь и общий провод ПОСЛЕ транзистора, потом просто вычесть если разница будет столь существенной. Можно просто пренебречь падением на транзисторе.
Но если надо измерять относительно общего провода при ОТКЛЮЧЕННОМ транзисторе, то тут нужен инструментальный усилитель. Но меня терзают смутные сомнения, что там можно измерить при отключенном транзисторе?
Спасибо! Сбросил на Ц, сразу пошло.
Помогло мое предсказание??
Я в какой то степени... Шаман, что ли :crazy:
На будущее, запомните, в программировании, в любом, никогда не используйте папки с кирилицей, пробелами и т.д.
Если попробовать случай с двумя разными источниками, то все получится?
суть в том, что я вообще не понимаю как это сделать, и куда что добавлять :umnik2:
Здравстуйте! подскажите пожалуйста можно ли к одной ножке мк подключать два транзистора для разных нагрузок. Дело в том что когда я подключаю к транзистору линейку светодиодов они горят как положено, как только подключаю вторую такую же, их яркость сразу падает вдвое. Как быть в этой ситуации, может нужно уменьшить резистор между мк и базой? Прилагаю картинку, вверху как подключаю обычно, внизу как хочу попробовать, скажите можно так делать и как посчитать номиналы резисторов? спаибо!
Изменено пользователем zheka-derkach
Для каждой цепочки светодиодов должен быть свой резистор, тогда яркость не уменьшится.
Если хотите, можно и два ключа, как нарисовано. Резисторы в пределах 200 Ом...1 КОм - здесь главное обеспечить такой ток базы, при котором транзистор находится в режиме насыщения, но не превысить предельно допустимый (что с МК практически не реально, т.к. у них выходной ток ограничен на уровне десятков мА).
