Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Вопрос любителям Stm32. Пишу в эклипсе, так как привык к нему. Плагин для работы с STM называется system workbench for stm32. И всё вроде бы хорошо... Но вот отладка работает криво, а именно функция step over. Вместо того чтобы быстро перепрыгнуть к следующей функции, отладчик начинает перебирать все строки в ней, очень медленно, при этом в консоле появляется что то типа:
Info : halted: PC: 0x08000e0c
Info : halted: PC: 0x08000eb0
Info : halted: PC: 0x08000eb2
Info : halted: PC: 0x08000eb4
Info : halted: PC: 0x08000eb8
Info : halted: PC: 0x08000ebc
Info : halted: PC: 0x08000ebe
Info : halted: PC: 0x08000ec0
Info : halted: PC: 0x08000ec4
Info : halted: PC: 0x08000ec6
Можно и пару минут ждать пока прошагает( Конечно можно наставить миллион брейкпоинтов, но это не совсем выход. Никто с таким не сталкивался?
IMXO, благодарю, все получилось.
Правда, вопрос с подсчетом времени через jtag так и остался не решенным. вот, допустим, сделал я такой if, что пока преобразование не закончено, в переменную добавляется единичка, и она выводится на экран, а когда преобразование закончено, то в другом месте экрана выводится температура. так вот, переменная до 24 доходит. а сколько это времени?... как узнать? есть какой то простой способ?
В целом - никак, контроллер не имеет в своём составе счетчика тактов, поэтому вытянуть эту информацию по JTAG нельзя никак. Но можно запустить таймер работающий на полной скорости в момент когда надо замерить временный интервал, а в конце остановить его. Потом по JTAG прочитать его содержимое.
Второй способ - установить в "1" внешний порт на интервал который надо измерить и измерить время внешним прибором. Но при условии что 1) контроллер в это время не спал, 2) не было отладки.
Вообще в таких контроллерах время исполнения участка кода это второстепенная величина.
Хорошие идеи, спасибо, попробую:)
Я просто хотел измерить время преобразования температуры... Оно, конечно, регламентировано в даташите, но мне хотелось, так сказать, воочию..)
Порекомендую Ревича почитать.Не вызывались прерывания в отладчике в 6 и 7 студиях.
Ни установкой флага прерывания ни исполнением до курсора.
В 7й помогло установить в настройках debug-options-tools-mask interrupts while stepping: false, после этого хоть по флагам можно зайти в обработчик прерывания.
Изменено пользователем MillyVolt2
А вот при помощи run to cursor в прерывание все также не зайти. В настройках ошибок не должно быть, так как в собранной схеме прерывания срабатывают.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, в 4й студии (4.19 - последняя версия перед 5й) при попытке откомпилировать проект (F7) выдаёт ошибку:
"FATAL ERROR: Cannot open output file C:\Users\пользователь\Project\Project.hex"
Если поменять в настройках, поставить галку AVR Assembler на Version 1 (по умолчанию 2 версия), тогда после нажатия F7 ошибка, что не может открыть файл Project.asm.
Вообще при компиляции не создаётся файл .hex. Пробовал откомпилировать .asm файл с таким же содержанием в 7й студии и закинуть .hex что получился в папку проекта для 4й студии, все равно та же ошибка, 4я как будто не видит этот hex-файл.
Возможно проблема из-за 7й винды, хотя на форуме читал, что у кого-то работает 4.19 студия на 7 винде.
Вся эта тряхомудия нужна для использования клона JTAG ICE, оригинал которого работает только из под 4й студии. Причём клон собран, работает, прошил успешно флеш и фьюзы на меге 16А по JTAG.
Но чтобы отлаживать по JTAG (для чего клон и собирался), нужно написать и откомпилировать программу с 4й студии, в чём и затык...
Здравствуйте!
К прошивке контроллера attiny13a приложен файл с текстом
RSTDISBL=WDTON=BODLEVEL1=SUT1=CKSEL0=0
Значит в калькуляторе нужно все перечисленные флажки установить?
Изменено пользователем tesu
В подсказке к калькулятору всё чётко написано чёрным по английскому. 0 - стоит галочка, 1 - без галочки.
Добрый день.
Использую AVR_GCC. Мне необходимо создать константу в EEPROM и прочитать ее. Сделал так:
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char eeVar EEMEM = 135;
int main(void)
unsigned char SRAMchar;
SRAMchar = eeprom_read_byte(&eeVar);
Всегда считывается значение 255. Что я делаю неправильно?
Наверное, не записываете в еепром значение, перед чтением.
Т.к. число 255 само по себе об этом говорит.
Спасибо, eeprom_write_byte (&eeVar, 135); исправило ситуацию. Но разве никак нельзя присвоить переменной значение при ее объявлении, без использования eeprom_write_byte?
А каким образом Вы это представляете, если для записи нужно вызывать функцию eeprom_write_byte ?
Скорее всего, в этой переменной хранится адрес ячейки еепром. Но могу ошибаться.
Или, при старте, проверять содержимое ячеек ЕЕПРОМ. При "чистых" ячейках (первый старт) инициировать заполнение ЕЕПРОМ требуемыми константами.
Помогите разобраться в коде. Всё написал как в видеоуроке №2 для мигающих светодиодов, скомпелировал ошибок не показала.
запустил в Протеусе, от микроконтроллера до резисторов показывает что сигнал идёт, а светодиоды не мигают!
//Atmega8A
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset(){
DDRB = 0xFF; //0xFF = 0b11111111; PORTB - Out
PORTB = 0x00; //0x00 = 0b000000000; Default PORTB - OFF
int main(void)
preset();
while(1)
//Подать сигнал
PORTB = 0xFF;
//Выдержать паузу - 1 секунду
_delay_ms(1000);
//Убрать сигнал
PORTB = 0x00;
//Выдержать паузу
_delay_ms(1000);
