Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
2 hours ago, Demonrostov said:
нажали кнопку разбудили контроллер
Лучше кнопкой подавать питание на всю схему. В выключенном состоянии потребление равно нулю. И никаких стабилизаторов не нужно. Опорное - внутренний источник, у него хоть и разброс, но стабильность  во времени и от температуры хорошая. Проверял лично. Для контроля питания - за глаза хватит.
 Кнопка это здорово . Ее можно даже электронную поставить , чтоб  имитировать пробуждение от внешнего прерывания .
А если пробуждение нужно от ТWI или сторожевого таймера - кнопка не поможет .
п.с. впрочем здесь именно кнопка нужна , сорри .
Здравствуйте. Недавно заказал с Алиэкспресс 5 микроконтроллеров Attiny8. Захотел собрать простую схему с мигающим светодиодом. Нашел урок, написал программу в AtmelStudio. Сделал симуляцию в Proteus- все работает. После подключил микроконтроллер к программатору, использовал USBASP,  открыл программу AVRDUDE. Нажал "Стереть все", вылезло окно "Кристалл чист". Я выбрал файл прошивки и нажал "Програмирование". После у меня вылезло окно, где было написано что заблокирован какой то из lock битов. Я пошел во вкладку"Fuses" и все там отключил,нажал "Програмирование". После это у меня всегда вылазит ошибка. После я проверил остальные 4 микроконтроллера: на каждом вылазит такая ошибка при нажатии на любую кнопку. Что делать? Я новичек, поэтому попрошу объяснить понятным языком. Заранее спасибо.
С фьюзами  тяп ляп приводит к тому что  МК превращается в кирпич  :rake:
Остальные МК  просто не читаются или вы с ними тож так побаловались ?
Изменено пользователем Нэцкэ
Судя по надписи AVRDude "дважды проверьте подключение...". Косяк где-то между программатором и микроконтроллером. И больше всего подозрительна фиговина белого цвета.
Ну если  перепутает не дай боже оть те  белые  то МК будет тунец полный тунец, так как  белые это питание  и корпус  :rake:
Белая там ВОЛШЕБНАЯ китайская макетная плата, которая у многих уже выпила столько крови, что на мелкое море хватит. Никаких ответсвенных схем на ней собирать нельзя. Шить какие либо микросхемы тоже.
От Потому то я  для 8  го спаял отдельно  платку  для программирования  и конет не перепутаешь  и надёжность контактов  будь здоров  :dance2:
Ну, для ходовых можно, и даже стоит, разок раззорится на номальную ZIFку. А ее уже сращивать максимально коротко с программатором. Особенно с упрощенными програматорами.
3 часа назад, Никита Логинов сказал:
наши поздравления, вот за это я и не люблю АВР, вы превратили МК в "кирпич" очистив биты конфигурации, реанимировать его может только параллельный программатор умеющий высоковольтное программирование, известный в гугле как "фюзе доктор"
Для начала надо здесь
Например,
"После" - это после чего? После успешного программирования? Какой lock бит заблокирован?
Что значит "отключил"?
Что ты делал с остальными контроллерами?
9 часов назад, _abk_ сказал:
"После" - это после нажатия кнопки "Програмирование". Какой из lock битов был заблокирован я не помню.  "отключил" значит снял все галочки во вкладке Fuses. Остальные контроллеры я просто подключил к программатору и нажимал Очистить все, и все время вылазила ошибка
Оверквотинг
Ужас !!!  зачем  это надо было делать  !!! :rake:
Снял все галочки  то значит  выключил все биты  !!!  :vava:
Все контролеры  заблокированы увы  теперь только спец командами сбрасывать фьюзы к  заводским  :big_boss:
серьезней не куда...
 открываешь даташит на свой МК  и изучаешь какие биты конфигурации стоят по дефолту с завода для возможности последовательного программирования и к чему приводит их сброс по команде "All Eraese".
А зачем вообще нажимать "Стереть всё"? Да и про фьюзы надо сперва почитать, а уже потом править. Очень полезно обратить внимание на RSTDISBL, он покажет какими настройками вы пользуетесь - инверсными или прямыми. Не сбрасывать или устанавливать, а прочитать, посмотреть и подумать.
Никита Логинов  , надобно было почитать науку  Фьюзах  для начинающих , до темноты в глазах...
И ясно бы знал что  три бита начинающим  вообще не велено трогать ...  :big_boss:
SPIEN - всегда запрограммирован  !!! ( не менять  !! )
RSTDISBL -  не менять !!!
DWEN - аналогично ....
:rtfm:
Ладно вам пугать, "Стереть всё" стирает флешь и еепром , и только. И никак не изменяет фьюзы. Для фьюзов  своя вкладка и своя кнопка "Программирование".
 @Никита Логинов , переставь один из 4-х МК на макетку в другое место и попробуй прочесть флешь. И покажи, что получилось. Потом можно с внешним кварцем попробовать. Действуй.
15.12.2020 в 02:41, _abk_ сказал:
Подключал в разных местах разные МК, у всех при нажатии на любую кнопку вылазит та же ошибка
8 часов назад, dasZebra сказал:
Питание на мк подается?
Как это понять? Я просто подключил МК к програматору USBASP. Там есть VCC и GND. Если это считается как питание, то да.
Можете дать ссылку на подробную инструкцию как собрать и как пользоваться фьюзер доктором?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
