С Днём Победы! ×
Вопросы от начинающих по МК
@IMXO не увидел особого криминала. Программно новый МК обратно совместим со старым. По выводам незначительные отличия: добавили порт ВВ, вследствие чего изменили функцию двум ногам питания и добавили функции двум другим ногам. С моей точки зрения ничего рвущего логику нет. Контроллеры разные, но не настолько, чтобы давать им разные названия.
  • Ответов
24 минуты назад, IMXO сказал:
тролинг
Ни в коей мере. Я не знаком с 628 и 628А, не знаю их отличий. Отталкиваюсь от следующего. Если даже выпустили специальные разъяснения по переходу с одного МК на другой, то отличия серьёзные, и можно было бы дать новому изделию новое название, а не просто буковку добавить. У атмеловских МК с одинаковыми названиями и разными буквами таких проблем нет - ни у тиньки, ни у меги. Достаточно прочитать даташиты, они будут совпадать в очень значительной мере, отличия минимальны - тут вполне нормально оставить старое название, отметив различия буквой.
      Насколько я понял из инфы от IMHO, главная проблема PIC16LF628 в применении в программаторе как PIC16LF628А - это один бит защиты в PIC16LF628А вместо четырех PIC16LF628, причем эти четыре бита еще и парные. И если биты защиты в PIC16LF628 установлены на защиту содержимого, то снять их одним битом никак не получится - на что я напоролся.
     В поисках программаторов "на коленке", могущих если не прошить, то хотя бы очистить PIC16LF628, наткнулся на описание Willem EPROM 5.0, в списке которого есть и PIC16LF628, и PIC16LF628А. При этом вспомнил, что такой программатор у меня был, его когда-то давно брали для заказчика, которому надо было всего лишь один флеш типа 29 переписать.  После полуторачасовых поисков удалось его найти в целости и сохранности, с комплектом проводов и кабелей. К сожалению, я напрочь забыл, что напряжение программирования Vpp в моем экземпляре нужно руками выставлять, из-за чего один из МК сыграл в ящик, получив напряжение программирование 23,5В. Ну а второй прочитался, очистился, записался безо всяких проблем и танцев с бубнами.
    Однако это уже второй раз, когда меня TL866II-Plus подвел.
PS. Очень удивило, что допотопный Willem удалось поставить на windows 10 (!), x64 (!!),  PCI-LPT(!!!)
Не выкидывайте старые программаторы!!!
Изменено пользователем READART
1 час назад, READART сказал:
А вы не пробовали на форум Xgecu написать с запросом? Они часто чипы добавляют новые по запросам с форума.
Пробовал.
И не безрезультатно - память типа NVRAM появилась в списке благодаря моему запросу по мылу (форума тогда еще не было). :rolleyes:
Но с какого-то момента они перестали реагировать на запросы, в т.ч. и на форуме. Кстати, запрос на PIC16F628 уже был, и не от меня.
Ну а в первый раз я "пострадал" от неработоспособности TMS2716. Программатор её даже прочитать не смог. Посмотрел даташит - а она минус 5В на подложку требует.   Проблема с заменой офигательная. К счастью, эти  TMS2716 оказались живыми, в приборе работают.
По поводу TMS обращался и по почте, и по мылу, в ответ тишина. Их похоже на BGA совсем заклинило. :angry:
4 часа назад, READART сказал:
TL866II-Plus подвел
Так он тебе сразу сообщил что мк с таким id не знает, и при чем тут программатор.
В 13.10.2023 в 10:36, READART сказал:
Ругается на ID 0x03E.
Дело было не в бобине.
не, не только, но добавляют выборочно, это у них есть...
Вдруг кому пригодится.
У гивера есть программатор "на коленке" (в чем его несомненная польза!):
https://community.alexgyver.ru/threads/arduino-programmator-pic-ov.4279/
который можно сотворить минут за 10, и в котором есть желаемый pic16f628.
Из-за длинных проводов на монтажке пользоваться этим программатором не очень удобно,
но в данном случае достаточно всего лишь одной операции - Erase.
После которой pic16f628 очищается, читается и пишется на TL866II как pic16f628А.
37 минут назад, READART сказал:
это из разряда  какую хрень мы еще не собирали на дурине?
на коленке, дружище, это "пять проводков" на сом или лтп порт.
Нет.
Я не работаю с pic, и не планирую делать это.
Просто обнаружилась маленькая проблема, её решение выложено в инете, но оно на pic16f628a. У меня обнаружился выпаянный откуда-то pic16lf628.
Цена проблемы настолько несущественная, что не то что PicKit2..4, но даже pic16f628a покупать, в т.ч. самый дешевый на али, экономически нецелесообразно.
PS. А за подсказку СПАСИБО.
Народ доброго дня! столкнулся с таким не объяснимым для меня явлением мега328
extern volatile uint16_t timer_16
void timer1_init()
		TCCR1A = 0x00;
		TCCR1B |= (1<<WGM12)|					// режим стс
					(1<<CS11)|(1<<CS10);            // 16000000Гц,	/64=250000,/1000=250
		TCNT1 = 0x00;                    // Обнуляем счетный регистр
		OCR1A=250;                    // Настраиваем регистр сравнения 1000 раз в секунду
// Разрешаем прерывание таймера по совпадению с OCR1A
		TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);}
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
	timer_16++;
int main(void){
nach:
	if(timer_16 > 1000)
		goto start; // здесь переход происходит при timer_16=768
	goto nach;
start:	i2c_init();
1207869240_2023-10-31124710.png.23be3aa3cbd4cf5574000b17179b41df.pngтак вот в главном цикле if(timer_16 > 1000) срабатывает при значении timer_16 =768(см скрин протеуса), причем если даже меняю значение 1000 например на 1010 все происходит ровно так же, переход при значении 768 что происходит и как это исправить?
1 час назад, Demonrostov сказал:
см скрин протеуса
этот срин ни о чем.
с таким же успехом можно нажать на паузу и получить любое значение таймера.
1 час назад, IMXO сказал:
этот скрин ни о чем.
Мне как бы придумывать истории ни к чему, то же самое происходит и в студии, число я не поймал, но переход был в близком диапазоне.  К стати, если поставить в функции сравнения "==", то все работает адекватно, а если беру uint32_t , любое сравнение адекватно срабатывает.
16 минут назад, Геннадий сказал:
Это не Mega, это компилятор чудит.
Именно! Перепробовал все оптимизации, глючит на всех, поставил без оптимизации, все работает адекватно. Хреново, когда такая бяка где ни будь далеко в проект заберется.
40 минут назад, Demonrostov сказал:
Вам, как бы, намекнули, что по Вашему скрину невозможно понять, в какой момент выполнения программы Вы смотрите на это значение.
Думается, что Вы и сами не знаете этот момент.
ПыСы: Мало вероятно, что компилятор глючит на таком элементарном выражении.
Скорее, глюк где-то в алгоритме, заложенном программистом.
