Proteus - вопросы и ответы
Алярма, товарищи!
Неистовствовую по поводу "no simulator model" для CD4056 (дешифратор для лсд) на версии 8.5, также и в 7.1, это что, всеобщий глюк? Гляньте у сэбя, пожалуйста.
8 часов назад, IMXO сказал:
ага
У вас тоже не робит?
а на что она вам
Во истину! Была бы в железе- можно игломассаж сделать. А так в проекте участвует.
Может есть аналоги с защелкой? 4543, 4513 тоже не бормочат
Луч осциллографа медленно ползет
Не скоро регистр обнулится
Хокку о мультисим.
Продолжаю ждать отзывчивых форумчан, может у кого найдется либ с живым декодером с фиксацией данных? Пусть хоть 176, 561, ттл- ли, лишь бы функцию выполнял.
Изменено пользователем El КаТэ
38 минут назад, IMXO сказал:
странно у меня работает...
У меня тоже 4543 работает.
4543 у мене распиновка отличается от даташитной, есть clk и LE выводы и симуляция не падает при этом, но и дешик не работает.
Выкачал кучу огрызков либов, прописал их в библиотеке и чудо свершилось- при очередном запросе нужный кадр обьявился. Пусть с обрезанными 9 и 6, зато стробится.
Странно что в нете не попалось ни одной полновесной библиотеки.
Меня интересует вопрос как совместить свою 3d модель детали из fusion 360 с посадочными местами в протусе? Вот например у меня есть деталь специфического клеммника и мне надо чтобы футпринты совместились ровно на уровне корпуса клеммника по середине его выводов? Как это сделать?
Ребят,хотел бы попросить помощи у знающих!Как с помощью данной схемы сделать такое условие:
- светодиод не светится – обрыв провода
- светодиод светится зеленым светом – провод исправен
- светодиод светится красным светом – провод кабеля отведений соединен с общим проводом
Нужно чтобы через компараторы (схема сравнения),выдавало логические 1 или 0 на лог элементы 2или-не,в зависимости от логики и работал светодиод!
Так же при запуски симуляции,выдает данную ошибку на компараторах.
схема прикреплена !
схема(так сказать,для проверки кабеля на неисправность:обрыв и кз)
 компаратор задействован в принципиальной схеме,сравнивая 2 вида напряжения и потом выводит к логике .
 сам принцип,что на вход компаратора приходит сигнал,с этого кабеля и происходит процесс нахождения поломки с помощью логики/
Это кусок основной схемы.
modullll2.DSN
Протеус не имеет модели для выбранного вами компаратора. Используйте модель "абстрактного" компаратора COMPI - вам же не принципиально именно конкретный чип моделировать...
Изменено пользователем ARV
Технология -> Правила проекта -> Вкладка "Классы связи" и выбираете класс (напр. Signal), а для него устанавливаете правила (толщина трассы, сужение и т.п.), умолчания устанавливаются там же на вкладке "Умолчания"
Все спасибо разобрался, правда я теперь не понимаю как экспортировать 3д модельку в формате степ и чтобы при этом сохранились футпринты и дорожки и без переворота деталей, в 3дс он сохраняет как надо прям как в визуализаторе, а вот в друг х форматах почему то нет
Добрый день,
прошу прощения если не по теме, очень горит :)
нужна контрольная работа по раработке мк в среде протеус.
Задание для контрольной в аттаче.
Связаться со мной можно через почту hirurjek@gmail.com
matmetod.pdf
Изменено пользователем Фатима Федоровна
forgot attach
Добрый день, уважаемые форумчане. Использую Протеус 8.6  SP2 для симуляции работы схемы на ATmega8. В настройках микроконтроллера указал путь к прошивке микроконтроллера. Файл проекта Протеус находится в папке проекта AVRStudio. И при каждом новом открытии проекта Протеус приходится заново указывать путь к файлу прошивки. Но в поле для ввода пути к файлу прошивки постоянно указывается один и тот же путь C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1c44ee11223a4fdc9a332dafb2a137d9\ATmega8\Debug\Debug.elf Подскажите, где необходимо прописать, чтобы протеус искал файл прошивки в папке с проектом?
  • 5 месяцев спустя...
Пользовался proteus 7.10 стабильная версия , если не нагружать все верно показывает. Но нехватка моделей в библиотеке. Думаю на 8.6 sp2 перейти как она нормальная или нет или глюков там много?.
12.06.2007 в 09:43, -=gga=- сказал:
Все вопросы возникающие при работе с Proteus задавайте только здесь!
Все остальные темы посвящённые протеусу будут удалены!
Немного про Proteus знаю, но никогда в нём не работал.
Возникла необходимость отмоделировать работу схемы на стареньком PIC16F505, с прошивкой, когда-то написанной в MPLab. Нужно посмотреть (виртуальным осциллографом) временные диаграммы по шагам.
Вопросов два:
1. Какая версия Proteus-а для этого контроллера актуальна и менее глючна?
2. Можно ли в Proteus-е на виртуальном осциллографе (а может там логический анализатор есть?) наблюдать временные диаграммы на выходах контроллера, двигаясь по программе по шагам? Будет ли стоять картинка и дополняться на каждом шаге? Можно ли её прокручивать по времени при просмотре?
Программа скомпилирована в MPLab и, видимо, будет подключена файлом *.cof или *.hex в "свойствах" контроллера.
52 минуты назад, Lexter сказал:
В Proteus 7.10. SP0 такого контроллера нет. Есть PIC16F506. Чем они различаются - не знаю, именно с такими контроллерами не работал.
48 минут назад, Shahabbas сказал:
Чем они различаются
Прошивки не совместимы.
Вообще проект был аж под PIC16C505. Перекомпилирован под PIC16F505, т.к. между ними различий практически нет, кроме типа памяти, и кто-то мне подсказал, что PIC16F505 есть в Proteus-е.
в 506 добавлен компаратор , соответствено регистры обшего назначения 0х08...0х0D  заняты, если не используется в коде можно брать.
2. в протезе есть графы , генераторы,  стулсы на левой панели , с помощью их можно полностью проверить работу, в плоть до имитации нажатия кнопок.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
