  • Ответов 14,5т
Надо, но так как фронт дизайнером никогда не пользовался, это будет долго, когда сделаю - не знаю. Но за образец спасибо. Что то подобие хотел и искал.
Изменено пользователем K.ibragimov
Всем привет вообщем собрал лбп по схеме 11 и печатке которую скинул и что то не регулируеться напряжение не могу понять в чем накосячил
Lab_Stab_0-50v.lay
Собрал БП по 16у2 версии (LM питается от собственного фильтра) напряжение регулируется отлично, ограничение по току тоже работает (правда еще не настроил максимальный ток, нужно резистор подобрать).
Проблема в индикации режимов. Выставляю ограничение тока в несколько миллиампер светодиод стаб. тока горит, при увеличении ограничения тока начинают светиться оба светодиода, причем моргает светодиод стаб. тока, при дальнейшем увеличении тока стабилизации все становиться нормально. горист светодиод стабилизации напряжения.
kuzma, если светятся оба светодиода в пол-накала, значит ОУ возбуждается на граничных режимах. Скорее всего лучше поднять минимальный ток - не забывайте что ваша LM - ОУ широкого применения.
Добрый день! На рынке попалась транзисторная сборка .Можно ли ее применить для б.п. Стоит правда дороговато.
характеристика на нее толком нет не где.
В чём прикол применять непонятно что, непонятно с какими характеристиками, да ещё и не даром, а за какие-то деньги?
Только из-за надписи Japan?
А потом оно сгорит и придётся думать что вместо него поставить в уже настроенном блоке.
это IGBT, просто так применить не получится
да и смысла нет. Они хороши только на импульсных устройствах. И в линейном режиме зачастую не работают даже
По схеме видно, что это полумост и предназначен он для работы в ключевом режиме. В ЛБП транзисторы работают в активной области.
Можно попробовать использовать один транзистор - второй не получится так, как они уже соединены последовательно. На этом пути ожидаются проблемы :yes:
Светодиоды светятся вместе при любом токе стабилизации. Ограничил максимальный и минимальный ток резисторами не помогло. Подумываю над бракованной LM. На что ее можно заменить (более качественную). На днях поеду за новой.
Спасибо за помощь.
А схему напомнишь ...? :)
вот
Амперметр, вльтметр, температура, остальное считаю ребячеством. А так блок сделан отлично.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Вентилятор как-то хитрО установлен, непонятно, как воздушный поток идет.
Ну, а так достойно.
По бокам и сверху корпуса имеются отверстия. Поток воздуха идет прямо на выходные транзисторы.
25 лет не держал паяльник в руках, в молодости увлекался, понадобился лабораторный блок питания, решил вспомнить откуда руки растут, много читал эту тему и реально запутался, поэтому к схеме
нарисовал свою печать подсмотрев как делали другие, хотелось бы услышать мнение Гуру. 16v2.lay6
Изменено пользователем etb
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
