  • Ответов 14,5т
15 часов назад, boris_ka сказал:
Я видел в инете всего две простых схемы, резко выделяющихся из потока всякой симуляторной и не очень мути, проработкой и подробными обследованиями.
Ну это Вы про себя любимого?:rolleyes:
Можно ли сделать по аналогии с ВК УМЗЧ и поставить в место одного силового тройку?
Дмитрий Боков
14 часов назад, Vlad90 сказал:
Вот ссылочка на тему  - ТЫЦ.  Заменить экзотические LT1021 и LM334 на 7805 и 431, упростить (или убрать) входные фильтры
Хм. Да зачем заменять, когда можно вообще убрать? Если привести в порядок все мысли и идеи blackdog, то можно вообще такую схему нарисовать.
1. ОУ в стабилизаторе напряжения все-таки выбросить. Причем, выбросить вместе со всеми цепями коррекции и дополнительными источниками питания. Полученные недостатки – минимальное выходное напряжение не ноль, а 0,65в и температурный дрейф
–2мВ/°C при напряжении около 0в,
  0мВ/°C при напряжении около 25в,
+2мВ/°C при напряжении около 50в.
Как по мне, так это мизерный дрейф при таких напряжениях.
2. Регулировка выходного тока от 50мА до 2,2А, задается резистором R16.
3. Расчетный коэффициент стабилизации по напряжению более 250000.
4. Размах пульсаций при выходном напряжении 50в и токе не более 12мкВ.
5. Склонностей к выбросам и провалам выходного напряжения при включении не имеет.
6. Тип переходного процесса – апериодический.
7. Перерегулирование – около 80мВ.
8. Длительность переходного процесса около 6мкс.
9. Время реакции на короткое замыкание – около 0,5мкс.
10. Пиковый ток короткого замыкания каждого мощного транзистора около 3А.
__qaz.pdf
Изменено пользователем avv_rem
2 минуты назад, dbokov сказал:
Из того что можно не все нужно. Тройка Дарлингтонов даст больший фазовый сдвиг и меньшую стабильность. Нужно четко сформулировать какие параметры каскадов в УНЧ будем улучшать; полосу, входное/выходное сопротивление, запас по фазе, термо и просто стабильность.....Все инструменты, что накоплены для анализа УНЧ, применеимы и к ЛБП. Можно даже Спектраплюсом посмотреть в реале АЧХ и запас по фазе в ЛБП. А уж в симуляторе заценить всякие диаграммы Боде для ЛБП так и вообще, как два пальца..... Я вижу интересным повозиться с Шиклаями, как простыми, так и с полевыми, и с изменяемым за счет обратных связей в Шиклаи усилением. И вольтодобавку попробовать тоже интересно. Чем больше посмотришь разных ЛБП в инете, тем больше видишь их несовершенство, неотлаженность, практически полное отсутствие систематизированных измерений и оценок. Кругом и так сойдет! В инете нет внимания ни к выбросам вкл/выкл, ни после КЗ, ни к переходной характеристике. Как слепилось, так и хусим.
22 часа назад, Владимир65 сказал:
А ведь скоро юбилей! Отметить надо!
а как будем отмечать?
20 минут назад, Владимир65 сказал:
А какие будут предложения?
two beer or not two beer?
смотря у кого какие желания и потребности ...
а вообще, ты шутку понял?
звучит одинаково с монологом Гамлета "быть или не быть" ...
2 часа назад, dbokov сказал:
Промышленные надо смотреть, типа Keysight, но негде.
А зачем вам дома промышленное оборудование? Как и в любом деле сначала нужно четко сформулировать желаемые требования (ТЗ).  Для конкретных условий, именно для дома. Зачем нужно добиваться каких-то фантастических параметров для домашнего применения? Разумная достаточность  должна быть. Хорошая повторяемость, легкость в настройке и весьма средние показатели по качеству - вот это и будет домашний ПИДБ. А гонка за например сопротивлением 0,00000001 ом или выбросами меньше  0,00001 мв - это идиотизм. А те, которым не для понтов, а реально для дела нужны очень хорошие параметры - те не будут дома на коленке делать такой блок.
Изменено пользователем Vlad90
7 минут назад, Vlad90 сказал:
Это скорее не требование необходимости, а желание достичь , даже не достичь, а приблизиться к идеалу. Типа такой спортивный рекорд.
Изменено пользователем Владимир65
Схема и список элементов для разных вариантов ЛБП Agilent E361хA.
П.С. добавил Agilent-E3631-Service-Guide
AgilentE361xAManual_m (1).pdf
Agilent-E3631-Service-Guide.pdf
Изменено пользователем boris_ka
Вот осцилограмма моего Мода ПиДБ кз(ограничение 200mA, нагрузка 0.3 Ом),и выброса после востановления,2ой скрин-выброс поближе.
Провал вниз означает медленный ОУ, из-за С1. Если уменьшить С1, то выброс будет меньше, если убрать С1, то выброса не будет. Еще можно уменьшить выброс // кондером на R19. Выброс лучше видно при СС=0,1А.
@boris_ka Но по вашему мнению это большой выброс?Не с чем и сравнить. Пробывал и С1, и конденсатор - возбуды.
9 минут назад, boris_ka сказал:
Ок, учту
Выброс порядка 2V. У ПиДБП V16у2 я намерял выброс 1,52V. Так что твоё мод хуже V16у2. У типа ЛБП на тл431 выброс 1V. Ну и за что же мы боролись? На конденсатор // R19 последовательно резистор в килоёмы. Возбуды возможно потому, что некоторые не пробуют более медленные ОУ, ну там тл071, К140уд608....В моём моде V18yR на Т4 (по твоей схеме) стоит 150 Ом, ОУ - лм358, оба ОУ совсем без коррекции и никаких возбудов и выбросов.
За что же мы боролись,
за что же мы сражались.
За что мы проливали нашу кровь?
С ОДЕССКОГО КИЧМАНА Слова Б.Тимофеева Музыка Ф.Кельмана
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3343798
29 минут назад, boris_ka сказал:
Выброс порядка 2V
Где там 2В?:unknw: Полтора и есть. Интересно посмотреть выброс на выходе БП при резком снятии нагрузки в режиме CV. Ставишь 10В и начинаешь ключевать нагрузку 10 Ом. Хотя конденсатор на выходе наверно все сгладит.
Поклацал ради интереса PSL-3604 и посмотрел выход на DSO-138
кнопкой ON/OFF
сетевым выключателем, есть какой-то небольшой импульс на выходе
позамыкал выходные провода
с конденсатором 100 мкФ на выходе
Аналогично ведёт себя и ЛБП на TL431, но там выход коммутируется тумблером с помощью реле.
