4 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Это ракурс съемки такой, там нет соединения!
Никогда вывод детали не подгибают, чтобы даже теоретически появилась "сопля".
Много попадалось случаев таких микрозамыканий, проявляющихся периодических.
Наверное надо всю плату осмотреть под лупой.
  • Ответов 14,5т
6 минут назад, 100482 сказал:
Посмотрел все хорошо
5 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
регулировке не поддается!
Попробуйте ещё раз снять табличку напряжений при крайних положениях R19. Добавьте в неё напряжение с выпрямителя и напряжение на выходе.
DA1.1 вывод 3  (два значения через дробь: при верхнем положении движка R19 / при нижнем); 10,37/0,6
DA1.1 вывод 2 ( Uв/Uн ); 9,67/9,69
DA1.1 вывод 1 ( Uв/Uн );11,15/1,08
точка соед. R8 с R9 ( Uв/Uн );1,80/6,6
база VT2 ( Uв/Uн );0,74/0,69
коллектор VT2 ( Uв/Uн );23мВ/53мВ
верхний (по схеме) вывод R11 ( Uв/Uн ).27,3/27,3
Выход после моста 27,99В
На выходе схемы 27,6В
50 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Не верю...:D Если нет косяков в монтаже, конечно.
Изменено пользователем vg155
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
VT2 не закрывается, хотя при 1,80 В на верхнем выводе R9 должен. Проверьте, запаян ли резистор R10, и того ли он номинала.
И номинал R9 проверьте.
Тестером в режиме омметра. При выключенном питании и разряженных ёмкостях (проверьте сначала вольтметром, что на С1 напряжение ноль).
Непосредственно на ножках, между базой и эмиттером VT2 должно быть в одну сторону (при одной полярности щупов) сопротивление 400 - 800 Ом, в другую сторону - 1 кОм.
Измеренное непосредственно на ножках, между коллектором VT2 и верхним выводом R9, должно быть 15 кОм.
Изменено пользователем Lexter
Удобнее анализировать когда значения напряжений проставлены  на схеме в измеряемых точках, точки указать стрелками или еще как.  Так же указать точку относительно которой производится измерение. Схема должна быть со всеми изменениями которые были сделаны при сборке схемы.
померил не выпаивая как рекомендовали и обнаружил Резистор R10 оказался 10 ком почему то, хотя доставал его из пакетика с номиналом 1 ком, заменил, какое счастье заработал, регулируется от 20мВ до 27,45В-27,69В (плавает наверно из-за малой емкости С1-4700) на выходе!
Спасибо всем огромное за помощь!!!
Особая благодарность  Lexter за его пошаговые инструкции! и за терпение! (нас таких "полутупых" надо еще и вытерпеть!)
Изменено пользователем Виктор Шаракин
Только что, Виктор Шаракин сказал:
Как можно пихать непонятно какие детали в схему??????????????? Из пакетика он вынул.....
24 минуты назад, Виктор Шаракин сказал:
Вы бы выводы пока вслух воздержались бы делать. :)
Установите R19 в крайнее нижнее по схеме положение, R18 - в крайнее верхнее (установите максимальное напряжение на выходе). После этого резистором R21 установите выходное напряжение минимум на 1,4 В ниже, чем напряжение с выпрямителя. Это нужно, чтобы транзисторы VT3 и VT4 находились в активном режиме при установке максимального напряжения.  На самом деле, придётся выставить максимальное выходное напряжение ещё меньше, так как когда нагрузите максимальным током, напряжение с выпрямителя просядет, а разницу минимум 1,4 В надо выполнять.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Это делается при максимальном токе нагрузки.
3 часа назад, Lexter сказал:
Не могу выставить максимальное напряжение, срабатывает защита и напряжение уходит в ноль, при минимальной нагрузке, какие резисторы отвечают за срабатывание защиты на DA1.2? что нужно сделать что бы "загрубить" срабатывание защиты, хотя бы на 2 ампера.
R27 стоит три шт по 0,1ом
3 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Напряжение на резисторе R24 (не относительно "корпуса", а между его верхним и нижним по схеме выводами) должно быть равно напряжению на R27 при выбранном вами максимальном выходном токе блока.
Например, если вам нужно, чтобы блок мог выдавать ток до 2 А, и вы поставили R27 0,3 Ом, то на R27 будет напряжение 2 А * 0,3 Ом = 0,6 В.  На R24 должно быть столько же. Устанавливается это напряжение подбором R25. Для удобства подбора верхний резистор делителя состоит из двух резисторов - R25 и R26.
Можно и заранее посчитать необходимый суммарный номинал R25 + R26:
R25 + R26 = UVD1 * R24 / (R27 * Iвых MAX);
где:
  • R25 + R26 - требуемый номинал верхнего резистора делителя напряжения;
  • UVD1 - напряжение питания ОУ (напряжение на стабилитроне VD1);
  • R24 - номинал установленного переменного резистора R24;
  • R27 - номинал установленного резистора R27;
  • Iвых MAX - выбранный максимальный выходной ток блока.
Пример. Для ограничения максимального выходного тока блока до 2,0 А:
R25 + R26 = 12,5 В * 5,0 кОм / (0,3 Ом * 2,0 А) = 104,2 кОм.
1 минуту назад, WESTGER сказал:
помыть-бы надо, уайтспиритом
Уайтспирит воняет хуже соляры. Если мыть, то только на открытом воздухе и в перчатках.:D
 Платы моют спиртом.
Уайтспирит всякий бывает, бывает вонючий из каких-то отходов нефтеперегона, а бывает вот такой. Пользуюсь и спиртом и ацетоном и спиртом, тем что есть под рукой. image.png.7a221855fbb2ad5a0c8c239fb7e6b282.pngс
646 растворителем последние годы пользовался, нормально смывает, белых разводов не оставляет.
Но та же история, попадается разный и вонючий, плохо смывает и не с сильным запахом.
А какое мин U вх можно подать на вход без изменения схемы?Без вентилятора и переключения обмоток естественно
Изменено пользователем rtt45
Приветствую. Данная ветка получилась очень большая (аж 470 страниц). Изучить ее всю будет сложно.
Посоветуйте простую схему регулировки напряжения и тока. С защитой от кз.
Хочу сделать портативный БП в основе которого будут аккумуляторы 18650. 3-4 банки. 12-16V.
Смысл устройства отвязаться от сети, возможность брать на природу и на выезды. На Алиэкспресс куча предложений готовых вариантов. Но у них большие пульсации (шумы). А это не есть гут для проверки приемников, усилителей и тд.
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
Вопрос навстречу, а зачем БП для выезда на природу, да ещё с
Только что, Chuck Noland сказал:
Да вы ещё и будете ремонтом на природе заниматься?:blink:
Или там нет сети и авто аккумуляторов?
Если нет напряжения, то и
им не отчего работать
Нормальные люди просто аккумуляторами пользуются.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
