О питании усилителей
Наброски
Здравствуйте, Вадим. Извините, что встреваю, но мне интересно по поводу C29/R32. У Зуева речь шла про параллельные RC-цепочки, а здесь какой смысл в последовательных?
  • Ответов 3,4т
Сдвоенные мощные диоды это хорошо. Но после консультации с Лучезаром подтвердились мысли о их недоставаемости. Переделал на ТО220. MUR1520\MUR1540 (по этажам). Ещё Женя Дерменжи подкинул мысль об автоматическом отключении ИБП при повышении напряжения в розетке свыше 250В, отключить можно через софт-старт микросхемы, вопрос 5 деталей)
Блок питания .lay
Спасибо. Делал в виде отдельного блока для удобства дальнейших модернизаций. Делался под раздельное питания ВК и УН. Диоды 30CPQ150 и MBR20200. Стойки - тройка электроды.
Лучше всего в данной ситуации использовать защиту 2012й версии. Она поканальная, т.е. каждый канал на отдельной плате. Земли при этом у каналов пересекаться не будут, иначе пропадает весь цимус затеи с раздельным питанием каналов.
Слав, там тебе с землями точно помудохаться придётся. Если двойное моно - то и защиты одинарки, иначе бестолку, через земельки двойное моно и похеришь.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Как раз наоборот, никакого траходрома не было. Головняк бывает обычно при общем БП для обоих каналов.
Освежим...
Схема, ПП + негативный и позитивный фотошаблоны в GIF А4 600DPI
Пояснение по схеме обдува.
Если струя вентилятора ударяется в радиатор с ИГБТ, а левый выход из ребер будет закрыт, то деваться ей будет некуда и она будет обдувать трансформатор, а далее-радиатор с диодами, который лучше взять с вертикальными рёбрами, в отличие от планируемого для ИГБТ радиатора от Селерона-300 (горизонтальные рёбра)
Блок питания.zip
Изменено пользователем waso
Вадим, а в чём фишка? Площадь ПП огроменная, да и объём (высота на стойках около 90мм), а если сюда прибавить гемор, связанный с изготовлением ПП и настройкой - то и нет выигрыша. Или это дань современности? А как со звуком, это не испортит его?
А в общем всё красиво.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Это не дань современности, это чтобы для переноски двух и более усилителей не превращаться в штангиста)))
Это для двухэтажников.
Мне-то не приходится носить.
В том то и дело, что ПРОшники приходится носить пачками и часто, вот и выигрыш налицо, минус килограмм десять точно, если не больше. А что габарит, так не в корпусе из под ДВД ведь делают. :D
Вадим, "Link GND" соединяются вместе? Не будут ли мешать получившиеся земляные "колечки" вокруг сильноточной пульсации?
Еще немного смущает близость земли к сетевой дорожке. Не :bomb: ?
Думал над этим. Кольцо получается неслабое. Как вариант - перерезать его в двух местах по меди и оставить соединение толстым проводом от транса к электролитам. Защитный промежуток старался выдерживать около 2 мм, но, скорее всего, если резать земляной полигон, то именно эти близкие к сетевым проводникам участки меди и пойдут под нож.
Уже близок финал сборки усилителя, осталось получить и установить нормальные RCA разъёмы (шедшие с корпусом оказались полным г..) и...разобраться с экранной обмоткой трансформатора :yes: .
Устал читать интернет, чёткого ответа нет. Соответственно, осталась одна надежда на славный коллектив форума :).
Собственно, куда цеплять экранную обмотку трансформатора? На входе по сети 220В у меня выполнен фильтр, по типу компьютерного, в котором есть Y конденсаторы, но их общая точка соединена только с заземлением в евровилке.
Типа вот как тут: post-133286-0-15201700-1407151988_thumb.jpg
Питание усилителя - двойное моно, земли каждого блока питания соединены коротким проводом с корпусом через 1Ом и 100нФ последовательно.
Вообще, нужен ли этот электростатический экран?
С уважением, Евгений.
Вадим, есть мыслЯ по поводу защиты ИИПа:
защита от повышенного напряжения блокирует ШИМ и разряжает конденсатор софт старта - это хорошо.
У нас в ветренную погоду (особенно зимой) частенько бывают скачки напруги в розетке из за соплевидно висячих на столбах проводов. Теперь представим себе ситуацию, что усилитель валит в нагрузку до клипа, происходит скачек напруги в сети, вырубает ШИМ. Через секунду-две напруга в сети приходит в норму, но электролиты ИИПа уже разряжены нагрузкой. Таким образом мы получим "перезапуск" ИИП, но с нагрузкой на ключи не только в виде конденсаторов по вторичке, а и в виде двух каналов УМ, на которых громкость вывернута на максимум. Не каждому ИИП это понравится. Надежда только на токовую защиту и на плавный ввод сигнала лиммитером, но отработает ли последний как надо в указанной ситуации ?
Лимитер такую ситуацию нормально отрабатывает, я тестил свой усилитель класса Н на быстрое переподключение, но одно маленькое "но" - с системой защиты последней версии.
Освежим...
- не будет так дуть.. Через трансформатор не продует, нужно повернуть его на 90 градусов.. кроме того в углу слева радиатор не будет охлаждатся там будет "стоячий воздух"
- Силовые лини транса лучше размещять по центру транса, формовать толстые косы первички и вторички очень сложно!
- Входной мост нужно на радиатор, иначе сгорит!
- обратная связь по линии +-30В а зачем она там вобще? либо на +55 либо наф...
- "дросселя" это очень мало места!!! они будут греться! нужно избежать ихнего "взаимного магнитного поля"(между собой на 90 градусов, или подальше)...
- диоды ВД4,5 работают только при больших токах(50-100мА) иначе это малоефективно, лучше заменить на конденсатор около 220 пик.
с28,с29 нужно увеличить хотяб до 100мкф... Желательно тантал, у него низкое ЕСР, что сделает более крутые фронты.
Резисторы как шунт на ток?! У меня за такое могут... Не нужно изобретать есть ТТ, это гарантия что не выгорит.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Можно фото?
post-102175-0-58117900-1337098298_thumb.jpgpost-102175-0-13653400-1337098302_thumb.jpgpost-102175-0-89580700-1337098304_thumb.jpgpost-102175-0-42235500-1337098308_thumb.jpg Не верх совершенства, но всё пропаялось и залудилось :rolleyes:. Тяжело было с проводами, даже для 40Вт. Всё остальное, включая электролиты, паялось тем красным 25-ти ваттным паялом, который уже одной ногой "там", но пока работает.
Смотрел ваши фото блока питания с софт стартом ,никак не могу понять каким образом образуется земля (GND, если от трансформатора ) то что видно на фото идет только 4 провода , а где средняя точка от трансформатора ? ИЛИ я ошибаюсь ?
