О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Подскажите Уважаемые...
В БП ВК ЭА2012 планирую диодный мост из 30cpq150 при питании +-40В (нагрузка УМ 6-8Ом) и при условии что, 4 диодных сборки, каждая будет выступать как один диод (сборку буду параллелить), понадобится ли радиатор для этого выпрямителя?
Радик-то не понадобится, а вот места под них нужно много, огроменные они, корпус ТО220 (MUR1520) легко справляются.
С уважением ВВ.
Давно искал ответ на этот вопрос.
Я бы поставил. Небольшие хоть... 2 моста -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=7700#comment-2270289
И ещё фотка - за 70гр. грелись. Один мост. -
Снаббер  во вторичке - великая вещь!
4.7мкФ+47 Ом (721Гц -3дБ) - на осцилле 1мВ (вход замкнут)... И то - это шум самого осцилла.:yes:
Подскажите пожалуйста как правильнее организовать блок питания для ЭА - 2014 тройка с трансформатором с общей средней обмоткой. Первая схема или вторая? Хватит ли диодов MBR20100CT на два канала? И еще вопрос: стабилизатор уна один на канал или на каждый канал. Спасибо !схема.jpg
Изменено пользователем olegpln
8 часов назад, olegpln сказал:
Любая. Вторая - немного лучше разделение каналов.
Питание какое? Напряжение диодов должно превышать выпрямленное напряжение минимум на 30%. У вас диоды 100В.
Лучше каждому каналу свой.
90В - от 100 это всего на 10% меньше. Ещё пульсации и разброс сети...
Хозяин - барин.
Если трансы с отдельными обмотками - соберите на каждую по мосту. Тогда таких диодов точно хватит.
Как на картинке у меня выше...
Всем привет! Вот и я начал мотать тор для NXP, пока первичка проводом 1,5мм. Вот думаю как вторичку осилить провод примерно 2,5мм. ток хх 17мА
Изменено пользователем datchanin80
исправление
влезет провод.я разобрал тор с уся на 600 ват. он был намотан рукожопно. гудел ужасно, вторички по 50 вольт были. прога мне выдала что он отдаст 700 ват. доп обмотки не проблема а вот толстый провод это даа! помощь нужна в совете по укладке этого провода.1ку мотанул с пропиткой и изоляцией каждого слоя.уложил ровною3 дня потратил неспеша
исправление
Схема соединений двойного моно с предварительным (с одной землёй).
Все сигнальные экранированные и подсоединяются только с одного конца.Схема Разводки Питания И Земли.GIF
14 минуты назад, NELP сказал:
питание УН-а
Через R12-14.
защита
Будет своя на каждый канал. Земля на неё с вывода на акустику. Питание тоже своё для каждой.
Частота (-3дБ) = 1/(2ПиRC).
На Веге советовали не занижать её ниже звукового диапазона, аргументируя это тем, что что-то от работы снаббера будет пролезать в звук.
Сам долго следовал совету, боясь каких-то мифических помех.
Недавно (весной:D) попробовал настроить снаббер на частоты поменьше - понравилось. Никаких помех пока не вижу и не слышу.
Дошёл до 720Гц на одном из усилителей по результатам в Спектра Плюс - теперь вот ставлю.
При обмотке со средним отводом влияет почти одинаково при одном снаббере на концы обмотки или при двух с концов на средний вывод.
Если ставить и первый, и вторые, то эффект, соответственно, сильнее. Но не настолько, чтобы заморачиваться, если места мало или усил для саба, громкой озвучки и т.п.
Чем лучше трансформатор и диоды - тем меньше эффект от снаббера. Но влияет всегда.
Теперь я полностью согласен с Аудиоманьяком с Веги - это примочка:D из разряда поставил и забыл. Ставить обязательно. Он ставит 2.2мкФ 10 Ом - около 7кГц.
Единственное - на слабых трансах с током меньше 3А (100Вт и меньше) С69-72 должны быть поменьше номиналом - 0.01мкФ и меньше. Лучше проверять по программе.
На одном усилке у меня стояли SIC Schottky - больше 1000пФ искажения увеличивались. Так что всё индивидуально...
трансформатор тпп 323  вход на 214В перемычки (на 220В бред какой то  на 1 катушке100В на другой 120В  думаю не нужен этот перекос,хотя можно и на 240В )
Сетевой фильтр стоит с софтстартом
Обмотки выходные парралельно-последовательно соеденены   ,ну диодный мост только 1 у меня
Вот думаю навесом припаять к трансу ,надо ток номиналы подобрать
Индуктивность транса не учитывается в формуле получается? Мне лучше на концы обмоток или на общий ?
Не учитывается. Лучше с концов на общий. Но, если неудобно, то можно просто  на концы - эффект почти одинаковый.
3 часа назад, blak566 сказал:
Приборы, программы есть? Подберите по факту.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
