Напряжение на R2, которое должно открывать TL431, неправильной полярности, то есть минус в верху и подаётся на управляющий вывод. Симистор бы сработал, а 431-я так не работает. Есть ещё мелочи.
Так, это наверно Коновалов. У нас на сайте полно его статей. А Бородачу он особенно нравится, может родственник?
В данной схеме регулируемый стабилитрон включён "инверсно", поэтому имеется вероятность его срабатывания при превышении порогового напряжения даже при отрицательным напряжением смещении. Но я не проверял ... :)
А схема, действительно, Коновалова в соавторстве ещё с кем-то, так что Григорий прав ... :)
я и предположил, что это Коновалов опять над людьми издевается :lol2:
Я с ним общался по почте, думал может он нарочно лепит всякое дерьмо. Оказалось - нет, за гонорар.
При инверсном включении 431-я представляет из себя просто диод в прямом включении так, что дела совсем плохи. Я-то думал автор просто перепутал анод с катодом, как и у HL1 - так, мелочи. :umnik2:
Помню раньше в " Радио " часто печатался автор по фамилии Крылов, чуть ли не в каждом номере и с одним и тем же УНЧ, на одном и том же шасси - фотки всегда были. Поменяет в схеме что-то несущественное, например выходные транзисторы и новая статья готова, на две-три страницы! :new_russian: Наверное, тоже за гонорар. Но, там было вверху написано " Проверено в редакции журнала " :yes:
Возможно она импульсная - схема ;)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Она может работать как ограничитель напряжения заряда конденсатора С3 на 360 В, теоретически, надо проверять. :buba:
Вот загнал в сим - для паяльника на 20 ватт пойдёт (да это компенсационный стаб) к посту выше
Добавил регулировку - грубо
В файле исходная схема , сим и скрипт
Стаб ДС до 360в на МОП и ТЛ.rar
С Уважением
Возможно она импульсная - ;)
Привожу схему из поста 225:
Я "какось" не пойму как выполняется стабилизация??
Изменено пользователем Гор
Эта схема используется на входе импульсного преобразователя от аварийной ситуации при повышении входного напряжения выше нормы. Это схема ограничения зарядки конденсатора С3. Это напряжение задается делителем R2 R4. На входе переменное напряжение от 90 до 440В выпрямляется диодным мостом. Пока напряжение в норме, полевой транзистор открыт. Как только напряжение на входе стало выше нормы, заряд конденсатора С3 идет на подъеме полусинусоиды до уровня установленного делителем R2 R4, после чего полевой транзистор закрывается и зарядка конденсатора прекращается и напряжение на конденсаторе не превышает установленный порог.
-Так эта схема грубо ограничивает, не читал я англицкое описание.
Видимо выбрали такое включение, чтобы на корпус посадить сток транзистора.
9,2В - не правильный порог. свинцовый аккум нельзя разряжать ниже 10,8В.
Журнал Радио №8 2004 год.
Подскажите, какой смысл ставить мощный vt2 кт831г, когда ток tl431 в не сколько десятков раз ниже, думаю достаточно 300-500мА транзистора.
Если посмотреть внимательно, то мощность, рассеиваемая этим транзистором равна мощности, рассеиваемой DA1.
Может дадим на ТЛ малое напряжение, а остальное - на биполярный... (тогда нагрев ТЛ уменьшится) я чуточку подрисовал...
Не гоните пургу. На каждом из них в худшем случае упадёт по 400 мВт. А вот на R1 - до 800, нужен хотя бы 1-ваттный.
