Для чтобы понять разницу между усилителем и ключом , сравните ОУ  и компаратор. @Falconist вам в помощь Он собирался сделать блок питания на компараторе, но что то не срослось наверно. Потому как компаратор не ОУ.
На компараторе вы не сделаете линейный блок питания, а на ОУ сделаете. По этому Тлка не компаратор. Да, сравнивает, но в линейном режиме.
Это не тестер, а зарядник щелочных батареек. На ютубе увидел видео, в котором говорилось о возможности их заряда. Попробовал. Первый блин оказался комом, но и батарейка была разряжена до 4 В. Буду экспериментировать дальше
12 часов назад, Владимир65 сказал:
что то не срослось
Времени не хватает.
20 часов назад, Falconist сказал:
Да. Моя схема, где ТЛ-ка работает компаратором с гистерезисом. Срабатывание очень чёткое. Ни о каком "линейном" режиме и близко нет речи.Зарядник батареек.GIF
Схема правильная и должна отлично работать, но я бы добавил резистор 1к параллельно светодиоду, или БЭ VT6, т.к. даже с закрытом состоянии тл431 может потребоять ток до 1 мА. Это может приоткрыть VT6 и уменьшить ток заряда.
@AII , а Вы на номинал резистора внимание хоть обратили? Там и 22...33 Ома достаточно, но никак не 1 кОм. В итоге при таком номинале и реальной затворной ёмкости полевик очевидно будет работать часть времени переключения в линейном режиме. Так что прежде, чем давать глубокомысленные и безапеляционные рекомендации, неплохо было бы учесть все нюансы схемы.
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
ты перепутал минимальный ток стабилизации с током в закрытом состоянии. потому что закрытая тл431 ничего не потребляет.
а вот резистор на БЭ VT6 добавить нужно обязательно, чтобы VT6 надежно закрывался.
В 08.12.2023 в 21:28, z_vip сказал:
тестировал TL431 в режиме близком к 2,49 В на управляющем электроде
так вот в диапазоне 2,472-2,486  на управляющем электроде, напряжение на катоде, при 1 ком балласта, изменяется от 1,98 В до 16 В, при питающем схему стабилитрона 16 В
Понял, что я говорил про момент когда ТЛка охвачена оос, что не  верно в контексте данной схемы, т.к. тут компаратор...
Вообще, по сути, когда напряжение на референсе больше, чем на катоде, микросхема не в рабочем режиме, т.к. ток течет по цепи "референс -> переход база-коллектор входного транзистора -> катод"
Отчасти поэтому я предполагаю у вас и получилось 1,98В - потому что 2,5-0,6=1,9 примерно всё плюс-минус сходится, с поправкой на меньшее падение перехода Б-К потому что реальный биполярный транзистор, насколько я помню, не симметричен.1986154990_.png.fea9790f6017bae18eee69829b7dbd82.png
В 08.12.2023 в 21:06, квант71 сказал:
а если добавить резистор, между затвором и   "землёй"?
В теории, да, может сработать. Это разделит минимальные 2,5 (а уж если быть точным, 1,9) вольт на катоде, и приведет их к более низкому уровню. Но как верно заметили выше, гистерезис необходим.
20 часов назад, Владимир65 сказал:
Оффтопну немножечко, но тут имхо проблема в том, что компараторы зачастую не имеют нужных выводов для подключения коррекции. Технически, если мы сравним, например, LM358 и LM393, топология довольно одинаковая, отличие буквально в отсутствии выходного повторителя и коррекции в КУНе, а так же в некоторых моментах по типу наличия промежуточного повторителя между диффкаскадом и КУНом, ну и в наличии ГСТ подтяжки выхода к минусовой шине. В компараторе типа 393 ввести такую коррекцию в КУН не представляется возможным, а именно КУН является самым тормозным звеном в ОУ. Поэтому я полностью поддерживаю мысль о том, что делать линейную схему на компараторе нет смысла, хотя в теории это возможно. Это просто нерационально.
@Dӧppelganger_857 еще тестировал TL431 в схеме без ООС
там еще есть далее результаты  2,486 до 2,495 напряжение падает с 1,98 до 1,08.
Гистерезис  позволяет быстро пройти пороговый режим 431, его даже компараторам рекомендуют, так как у них выше чувствительность.
Проще не использовать полевик, заменить его на PNP и схему с гистерезисом,
усложнение всего на пару резисторов.
Если мне нужна точность, использую компаратор, благо их навалом и дешево.
И потребление с компаратором 400 мкА, против 1,5 мА с 431, при питании от батарей есть о чем подумать, хотя есть другие решения, все упирается в доступность и цену решения
Творчества и здравия
Да, использование 431 в режиме компаратора странная штука. Для гистерезиса надо дополнительно обвешивать. Может фишка в том, что внутри уже есть опорник, но есть микроамперные опорники, навроде вот такой вот штучки, которые позволяют делать то же самое на нормальных компараторах
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
5 часов назад, Starichok сказал:
Это кто так решил, что микросхема ничего не потребляет? Описание почитать не помешает. А на практике могу сказать, что попадались экземпляры с потреблением от 100 до 800 мкА, а вот ток стабилизации уже рекомендуют больше 1 мА.
Исходя из этого, падение на светодиоде будет более 1В при любом режиме тл431, что вызовет ток базы VT6 приоткрывая его. Поэтому равнозначно, шунтировать светодиод, или базу. Не моя схема, наверно, зря влез...
я имел в виду, что её выход закрыт и ничего не потребляет. сама микра, конешно, что-то потребляет всегда.
оно здесь не мешает, но оно здесь не нужно, от слова совсем.
19 минут назад, Starichok сказал:
Строго - мешает, снижает скорость переключения.
9 минут назад, J_Ohm сказал:
R16, R19 и VT7 на схеме что-то бессмысленное.
Гистерезис, выход 431 падает до 1,9В, транзистор открывается.
Изменено пользователем UST
22 минуты назад, UST сказал:
...и замыкает R16. Гистерезис???
(еще вопрос, - откроется ли, учитывая шунтирующий pn-переход в LM431)
