Для чтобы понять разницу между усилителем и ключом , сравните ОУ  и компаратор. @Falconist вам в помощь Он собирался сделать блок питания на компараторе, но что то не срослось наверно. Потому как компаратор не ОУ.
На компараторе вы не сделаете линейный блок питания, а на ОУ сделаете. По этому Тлка не компаратор. Да, сравнивает, но в линейном режиме.
Это не тестер, а зарядник щелочных батареек. На ютубе увидел видео, в котором говорилось о возможности их заряда. Попробовал. Первый блин оказался комом, но и батарейка была разряжена до 4 В. Буду экспериментировать дальше
12 часов назад, Владимир65 сказал:
что то не срослось
Времени не хватает.
20 часов назад, Falconist сказал:
Да. Моя схема, где ТЛ-ка работает компаратором с гистерезисом. Срабатывание очень чёткое. Ни о каком "линейном" режиме и близко нет речи.Зарядник батареек.GIF
Схема правильная и должна отлично работать, но я бы добавил резистор 1к параллельно светодиоду, или БЭ VT6, т.к. даже с закрытом состоянии тл431 может потребоять ток до 1 мА. Это может приоткрыть VT6 и уменьшить ток заряда.
@AII , а Вы на номинал резистора внимание хоть обратили? Там и 22...33 Ома достаточно, но никак не 1 кОм. В итоге при таком номинале и реальной затворной ёмкости полевик очевидно будет работать часть времени переключения в линейном режиме. Так что прежде, чем давать глубокомысленные и безапеляционные рекомендации, неплохо было бы учесть все нюансы схемы.
1 час назад, Хатуль_мадан сказал:
ты перепутал минимальный ток стабилизации с током в закрытом состоянии. потому что закрытая тл431 ничего не потребляет.
а вот резистор на БЭ VT6 добавить нужно обязательно, чтобы VT6 надежно закрывался.
В 08.12.2023 в 21:28, z_vip сказал:
тестировал TL431 в режиме близком к 2,49 В на управляющем электроде
так вот в диапазоне 2,472-2,486  на управляющем электроде, напряжение на катоде, при 1 ком балласта, изменяется от 1,98 В до 16 В, при питающем схему стабилитрона 16 В
Понял, что я говорил про момент когда ТЛка охвачена оос, что не  верно в контексте данной схемы, т.к. тут компаратор...
Вообще, по сути, когда напряжение на референсе больше, чем на катоде, микросхема не в рабочем режиме, т.к. ток течет по цепи "референс -> переход база-коллектор входного транзистора -> катод"
Отчасти поэтому я предполагаю у вас и получилось 1,98В - потому что 2,5-0,6=1,9 примерно всё плюс-минус сходится, с поправкой на меньшее падение перехода Б-К потому что реальный биполярный транзистор, насколько я помню, не симметричен.1986154990_.png.fea9790f6017bae18eee69829b7dbd82.png
В 08.12.2023 в 21:06, квант71 сказал:
а если добавить резистор, между затвором и   "землёй"?
В теории, да, может сработать. Это разделит минимальные 2,5 (а уж если быть точным, 1,9) вольт на катоде, и приведет их к более низкому уровню. Но как верно заметили выше, гистерезис необходим.
20 часов назад, Владимир65 сказал:
Оффтопну немножечко, но тут имхо проблема в том, что компараторы зачастую не имеют нужных выводов для подключения коррекции. Технически, если мы сравним, например, LM358 и LM393, топология довольно одинаковая, отличие буквально в отсутствии выходного повторителя и коррекции в КУНе, а так же в некоторых моментах по типу наличия промежуточного повторителя между диффкаскадом и КУНом, ну и в наличии ГСТ подтяжки выхода к минусовой шине. В компараторе типа 393 ввести такую коррекцию в КУН не представляется возможным, а именно КУН является самым тормозным звеном в ОУ. Поэтому я полностью поддерживаю мысль о том, что делать линейную схему на компараторе нет смысла, хотя в теории это возможно. Это просто нерационально.
@Dӧppelganger_857 еще тестировал TL431 в схеме без ООС
там еще есть далее результаты  2,486 до 2,495 напряжение падает с 1,98 до 1,08.
Гистерезис  позволяет быстро пройти пороговый режим 431, его даже компараторам рекомендуют, так как у них выше чувствительность.
Проще не использовать полевик, заменить его на PNP и схему с гистерезисом,
усложнение всего на пару резисторов.
Если мне нужна точность, использую компаратор, благо их навалом и дешево.
И потребление с компаратором 400 мкА, против 1,5 мА с 431, при питании от батарей есть о чем подумать, хотя есть другие решения, все упирается в доступность и цену решения
Творчества и здравия
Да, использование 431 в режиме компаратора странная штука. Для гистерезиса надо дополнительно обвешивать. Может фишка в том, что внутри уже есть опорник, но есть микроамперные опорники, навроде вот такой вот штучки, которые позволяют делать то же самое на нормальных компараторах
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
5 часов назад, Starichok сказал:
Это кто так решил, что микросхема ничего не потребляет? Описание почитать не помешает. А на практике могу сказать, что попадались экземпляры с потреблением от 100 до 800 мкА, а вот ток стабилизации уже рекомендуют больше 1 мА.
Исходя из этого, падение на светодиоде будет более 1В при любом режиме тл431, что вызовет ток базы VT6 приоткрывая его. Поэтому равнозначно, шунтировать светодиод, или базу. Не моя схема, наверно, зря влез...
я имел в виду, что её выход закрыт и ничего не потребляет. сама микра, конешно, что-то потребляет всегда.
оно здесь не мешает, но оно здесь не нужно, от слова совсем.
19 минут назад, Starichok сказал:
Строго - мешает, снижает скорость переключения.
9 минут назад, J_Ohm сказал:
R16, R19 и VT7 на схеме что-то бессмысленное.
Гистерезис, выход 431 падает до 1,9В, транзистор открывается.
Изменено пользователем UST
22 минуты назад, UST сказал:
...и замыкает R16. Гистерезис???
(еще вопрос, - откроется ли, учитывая шунтирующий pn-переход в LM431)
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
