Блок питания на UС3842
... и ключиков на 800...900в... при выходном +30в диод выходной должен быть на 200в минимум со снаббером или на 300в без снаббера и ток не менее 3*Iout... я только 50% в сетевые флаера ставлю в последнее 44/45...
слабоумие и отвага
Завелось без проблем с первого включения.
Желающие могут смело собирать. Печатку слегка подправил.  PSU_3842_1.lay6
В высоту 2,5 см
Изменено пользователем vibrus
23.05.2021 в 01:57, vibrus сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая расчётная мощность вашего блока питания?
Как вы проверяли работоспособность ? (какую нагрузку подключали, какое было потребление тока, было ли снижение выходного напряжения). Происходит ли нагрев трансформатора или входных и выходных конденсаторов?  Вы использовали сердечник EFD 25? Какие намоточные данные?
Оверквотинг
Вот расчетные данные трансформатор для выше указанного БП. Первичку столько и мотал. Для обмотки питания контролера добавил виток или два. Вторичку убавил до 4х проводов диаметра 0,4 мм. Просто для моих нужд предполагалось , что БП будет работать на максимальный ток кратковременно, поэтому высокая плотность тока не критична, а так, и 6 проводов можно было уместить.  Сердечник EFD 25/13/9 с зазором 0,55( в реале у моего экземпляра 0,6). В один слой первички зашло ровно 26(27) витков двойного 0,3 мм провода, виток витку.   1/2  первички / вторичка два слоя / обмотка питания мк / 1/2 первички. Изолировал термоскотчем.
Spoiler
БП получился просто отличный,  хорошая стабилизация напряжения , до 3 А вообще не просаживается. Частота вышла 93-95 кГц. Грузил эл. нагрузкой с резкими и плавными изменениями от 0 до 6 ампер - ни разу не пискнул. 3А длительно - температура сердечника  устаканивается на 70-75 гр. Пульсации при 3А  -  30-40 мВ. Без нагрузки - 1-2 мВ. Различные электро движки - без проблем, и с изменением нагрузки на них, также.   Все прекрасно с БП, вот только для задуманной цели не подошел. Хотел использовать как БП для контролера паяльника на 8-ой атмеге. Там питание ШИМом 100 Гц , так при старте, БП начинает колбасить, вроде как входит в резонанс, трансформатор трещит, после нагрева треск уменьшается но не уходит.  Пока не знаю что делать, так и забросил.
пс
Номиналы проставлены в печатке.
второй  такой же собирать и параллелить выходы... мощи одного не хватает. а мож и три надо
слабоумие и отвага
ага б , а лучше подстанцию отдельную выделить.
БП при 5 ампер нагрузки просаживается с 24,2 до 24 Вольта. При 6А - 20-21В. Паяльник с самым мощным БП на 24 В в пике потребляет 3,5 А. С адаптерами от нотбуков тоже работает. И от 12 вольтного , только дольше разогревается.
а если паяльник просто подключать к блоку, то блок работает? паяльник греет? т.е проблемы  только при шимировании 100Гц? если так, то надо смотреть выход осциллом при шимировании, может оос не поспевает накинуть заполненья вовремя...
слабоумие и отвага
2 hours ago, BAFI said:
DMO565 в режиме ССМ
DCM в любом случае
Так CCM или DCM ?  Можно чуть подробней как эти режимы работают в данном случае, что вообще с ИИП происходит при подключении станции ? В датшите на DMO565 ничего про эти режимы не отмечено. Почему именно DMO565 ?
Паяльник с керамическим нагревателем. В холодном состоянии где-то 3 Ома. Контролер на то и нужен чтоб разогревал паяльник плавно ,  без сильных бросков тока. Напрямую с таким нагревателем подключать чревато.
3 часа назад, vibrus сказал:
где-то 3 Ома
24V/3R=8a... он не отдаст 8а даже кратковременно, будет икать, трещать и пердеть... два надо параллелить для этих целей, а не валить на мифический резонанс...
слабоумие и отвага
7 минут назад, ummagumma сказал:
24V/3R=8a...
у меня хакко картридж..там вообще 1.5-2 ома..как же он работает на трансформаторе 80 ватт? шим с ос по термоконтролю рулит..
@eugene. Не забывайте о свойстве обратнохода ограничивать выходную мощность по контролю тока ключа.,- все мною собранные паяльные станции прекрасно работают при избыточной мощности паяльника в начале его нагрева, когда сопротивление нагревательного элемента достаточно мало (речь идет о паяльниках с вольфрамовыми нагревателями).
@Serrad а там не совсем вольфрам.в фирменных  а1321 нагревателях печатный элемент..и чем он напылен черт его знает.это в подвальных самокрутках нихром(ещё вдобавок плохой,ибо вражеский веллер и совковые паяла,если их не курочить,работают по 40 лет).самокрутки горят при интенсивном паянии раз в полгода.трансы тоже имеют *перегрузочную способность*ибо при овершоте с грамотным контроллером ток то довольно приличный.
@BAFI , хватит нести бред про ССМ.
Посмотрите структуру тор227 и tnv - нет там датчика тока - кроме как огроничения защиты, да и даташит. Кроме того - с не разрывным током не будет работать компаратор тока - если сюда применить - ибо - ОС по напряжению сработает намного раньше - чем токовый компаратор
 Вот и все.
этот блок не то что 5, он и 3 ампер не отдаст при выходе 24в. без охлаждения он и от 2 накроется медным тазом минут через 20... а автор хочет от него питать нагрузку в 2 ома... какую-то перегрузочную способность приплели сбоку, когда там по расчёту выход не боле 70Вт на самом жестоком пределе в течении минуты - пяти...
слабоумие и отвага
13 минут назад, BAFI сказал:
это ты посмотри структуру.
датчиком тока там служит сопротивление канала мосфета.
9 часов назад, BAFI сказал:
Все делается проще)
а что еще проще этого?
https://www.google.com/search?q=трансформатор+на+24В&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939&oq=трансформатор+на+24В&aqs=chrome..69i57.13165j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Этот блок - даст и более) - но -  с моим расчётом.
Удивлён,ведь микросхема у меня 72 ватта,но выдаёт больше,долго не нагружаю,боюсь вылетит.фото прилагаю.                                    Ничего там не служит) у неё ток ключа чуть больше двух А - попробуйте взять с неё её 150 Ватт) я не буду объяснять как работает катушка.
Всё хорошо в в рисунке-вот только измеритель левый китайский и в реестре не значится
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
