Поставить защиту АС, она будет отрубать их от уся мгновенно. Для разрядки конденсаторов БП ставят ещё разряжающие резисторы на выход, но их надо немного рассчитать, и всё равно мгновенно они не будут разряжать банки.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Защита АС (а она в УМ - правило хорошего тона) должна отключать акустику от УМ сразу после прекращения питания.
Или как вариант использовать реле параллельно первичке транса, нормально замкнутые контакты которого подключают разрядное сопротивление к банкам. Можно еще коммутировать вход на землю.
spiridonoff за АС спс, сделаю.
На сколько нужен трансформатор по мощности для 2 оплеух чтобы питать их от одного трансформатора?
Изменено пользователем elroki
ОМ2х2 100Вт (готово)
Илья, можно поинтересоваться по чём вы покупали трансформатор? И мб. у вас есть возможность 2 такой достать?
На Жданах. В те времена когда доллар был 2150руб, трасн я купил за 35000руб (16$).
И сколько стоит такой радиатор как у вас?
В теже времена он стоил 30000руб (14$). Таких радиаторов очень много и сейчас на жданах продается. На самом деле об был еще больше размерами и не совсем такой - я его распилил и переделал немного с помощью фрезерного станка :)
Пойдут вот такие?
Ого, 26 лет конденсаторам!!! Хотя, наверное, они уже не конденсаторы.
У меня такие были. Держат напругу они лучше чем китайские 15000мкф.
Ну так стабилизатор у YAD13 для защиты. Или она больше жрет?
Для защиты хватит
Илья
Кренки есть на 24Вольта L7824, но у них на вход максимум 40Вольт. У меня на выходе с транса при 240В в сети как раз 40В. Опасно кренку совать.
А на стабилитроне транзистор греется, так самое непонятное то что напруга почучуть ползет в верх с 24В и выше. Может от нагрева зависить?
Защита порядка 65мА хавает, оба канала.
http://cxem.net/sound/amps/amp162.php эта Защита АС подойдет кто то собирал ее?
читал на форумах, рабочая вроде. Но со своими нюансами. Ищи по ней полную инфу.
Пойдут вот такие?
Вытащил такие с Лорты. один жив, второй чуть более 5000мкФ держит. Если ставить будеш то проверь.
Изменено пользователем YAD13
Уже писал здесь
OFF Информации мало............... По этому ни кто и не знает, чем вам помочь.....
С уважением, Дмитрий
Ситуацию я описал.
По карте напряжений все совпадает до КУН. Проблема в том, что на транзисторе смещения (Q7) вместо -0.85 В около +1 вольта. Не могу понять в какую сторону дальше рыть.
Антон. Блог
Ситуацию я описал.
А обмерить транзисторы КУНа не судьба? Если на выход лезит + смотрите Q8(напряженя Б-Э должно быть в пределах 0,7 В ) и так же проверить R13,R12.
Ореентируюсь по Этой схеме
Используйте LM317/337. У них ограничивается разница напряжений: (Vin-Vout) <= 40 v.
Здравствуйте ! :)
подскажите пожалуйста, на входе усилителя конденсатор С1 какого номинала необходим (использоваться усилитель будет для всей полосы частот, поэтому хотелось бы получить отличные басы) ?
Andrey0001, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1185887 - от сюда и пару страниц вперед.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Сделал печатку для РГ. Печатка разведена под переменик галетного типа на 220к из Лорты75У. Размеры имеет такие чтобы встать в корпус на место старой платы. Прошу покритикуйте, особенно насчет земли. И непойму куда 4 вывод переменика подключать и надо ли.
РГ.rar
Ситуацию я описал.
pryanic, задай этот вопрос Немо, кто как ни автор сможет тебе всё подробно объяснить.
Как если известна только одна контрольная точка которую вообще можно убрать сделав термостабилизацию на 4 диодах и подстрочнике ? А автор вопроса измерять проверять ни чего не хочет ему надо ответ сразу и быстро :P
Остаётся открытым мой вопрос: трансформатора ТПП 322-220-50к 33-0-33В 3.2А (200Вт) хватит на нагрузку 8 Омных S-90B?
Вот такой
Изменено пользователем Stik
Оплеуха 1 версии.
Еще раз сегодня все измерил, получил такую карту (красным нерабочий канал, синим - рабочий):
Измерил еще Ube:
VT7 0.28
VT9 0
VT8 1.28
Какая-то шляпа творится.
Выпаял VT7, VT8 - целые. Без них на выходе 0, значит выходной каскад целый.
В какую сторону дальше копать?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Если Ube 1.28 - то транзистор либо закрыт, либо оборван (в зависимости от проводимости). А на VT9 0 - если движек переменной сопротки в крайнем нижнем положении.
Прошу посмотреть - и оценить запустится ли схема с такими номиналами коррекции и ООС. Цель была понизить чувствительность и немного искажения. Собираться будет на ПП от Gora
OM2.7z
модели
my.7z
Изменено пользователем quantium
Оплеуха 1 версии.
Измерил еще Ube:
VT7 0.28
VT9 0
VT8 1.28
Судя по карте напряжений, vt7 у вас закрыт, что в рабочем канале, что в нерабочем. Такого не бывает. Либо плохо замеряли, либо оба канала работают не так. Я бы прозвонил все транзисторы на предмет исправности и цоколевки- цифровым тестером в режиме диодной прозвонки.Переход бк имеет, как правило, меньшее сопротивление, чем эб.
Изменено пользователем singles123
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
