Почему у кого-то образуется петля, а у кого-то нет? Почему на одной и той же плате, при той же разводке у одного человека все нормально, а у другово фон? От чего это зависит?
От того как всё соединено в корпусе. А корпуса и компоновка у всех разные.
Не знаю. Как я ни пробовал соединять, и так и этак, и с РГ и без РГ, результат один - фон. Помощи от форума ноль. Раз фонит, значит сам дурак "накосячил" где-то. Ищи. У меня не фонит. Всё, на этом помощь оканчивалась. Поэтому я решил взять быка за рога сам, и сделал то что сделал.
Доброго времени суток всем!
Собрал 2 канала, запустились сразу - спасибо Немо!
Но вот при проверке осцилографом заметил такое:
При синусоиде 28 вольт всё чисто, больше - появляется такая бяка. Вылазит на всех частотах ( пробовал от 50 Гц до 19 кГц. Постоянка на выходе -0,5 - 0,6 mV, Ток покоя 107 mA. Может кто-нибудь сталкивался с таким безобразием? С чего начать? Питание? не знаю...
Изменено пользователем Anthoni
На грани ограничения такое вылазит на синусе - это нормально. У меня так же и у всех точно так. Ничего страшного в этом нет и бороться с этим не надо.
Илья
Это так же нормально как и ограничение при достижении напряжения питания. Эта какашка как раз и появляется при достижении напряжения на выходе величины напряжения питания. Стоит снизить входное напряжение хоть на пару миливольт эта кака сразу пропадает. Это нормально, потому-что плохого ничего это не несет: не перегрева, не выхода из строя чего-либо, а слушать клипинг и так я сомневаюсь что кто-то захочет.
Хотя на нижней полуволне что-то многовато каки. У меня что сверху синуса, что снизу одинаково.
Илья
Илья, это НЕнормально. Посмотри, как выглядит клип на выходе операционных усилителей. Вот как должно быть.
ВЧ подвозбуд при входе в клип и выходе из него является основной причиной выгорания усилителя на ровном месте. Тебе уже много раз говорили - усилитель недокорректирован.
Усилитель может и не сгорит, но 10В амплитуды этой срани в довесок к тому, что идёт на твитеры, для них страшнее 10%-го клипинга.
Anthoni, по порядку - дифкаскад, УН, драйвер, выхлоп, - какие транзисторы применены в твоей реализации? Какие изменения вносились в схему?
У меня почти такая же картина в моем экземпляре, только у меня эта кака значительно меньше по амплитуде и времени. Примерно так как на верхней половинке синуса осциллограммы.
Сгореть ничего не сгорит иначе у меня уже давно сгорел бы.
В стимуляторе кстате какашка тоже есть небольшая, приблизительно как и у меня в реале.
Илья
Достаточно дать 20 кГц синуса до ограничения. И всё само случится. Даже без пищалок, от сквозного тока.
А вы ещё увеличьте фото, срань понравится ещё больше... чистейший возбуд на нижней полуволне даже без клипинга.
Anthoni Давите возбуд, а потом уж и клипинг подчистите.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Посмотрю потом что у меня с возбудом. Самому уже интересно.
Илья
Запустил Оплеушку-моноблок :yes:
На борту - нестабилизированный ПН 55КГц (+-55, +25, +-15в при 14в питания), сабсоник, ФНЧ, лимитер,термозащита, фазовращатель, защита от постоянки, ну и виновник затеи - ОМ 2 пары.
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Именно :yes:
Включил, музыка заиграла на 1-2 секунды и исчезла, в динамике негромкий шум, выдернул вилку музыка снова заиграла, вместе с шумом. плату 100500 раз проверял, промывал столько же раз. в чем может быть причина? питание +/-46 вольт, трансформатор как у автора. бп 4700 мкф на плечо. только для запуска, потом другие емкости будут.
вот фотки.
    • Уговорили.  Был-бы дома то спаял-бы схемку на ток 300 миллиампер точно замерил-бы падение. Всем добра.
    • @barsic вы нарисуйте осциллограмму того что нужно получить, а то представлять в уме по вашему описанию может привести к эффекту "испорченного телефона". вот например это звучит как масло-масленное. То есть за эти 100 мС вы не знаете когда начнется импульс? Зачем в начале пауза на 2 мС?
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
