...ультрафасты на 5А.
Нужно учитывать, что мост из 5-ти амперных диодов будет 10-ти амперным.
Правда не стоит так-же забывать, что при питании +/-50 Вольт, мост должен быть рассчитан на 100 Вольт.
Изменено пользователем УМЗЧ
2- Балбес
ОФ
волосатый значит-тёплый,домашний,родной.
да и какой мужик не волосатый,а значит *сделано по мужски* :D
Не только в авто. У меня почти все колонки "волосатые". Очень практично. Не царапаются, не мараются, демпфирование лучше, дешево и технологично.
Сторго не судите, паяльник лет десять не держал в руках, но что-то потянуло в прошлое. Идея-минимум затрат, из того, что под ногами валялось,так сказать проверить, послушать, да и мозги с руками размять. Может новичкам сгодится мой скромный опыт.
Первым был Солнцев. Донором стал Корвет-Барк 068.
За фотки извиняюсь, темно очень.
Изменено пользователем kt825
на *квад* похож!
аккуратно всё,но *вертобамбурчик* всю малину портит,но радиаторы маловаты,значит без него было бы туго.
*Вертобамбурчик* пришлось добавить позже, летом, без него градусов60-65 было, если потдать :) . На средней громкости не греется.Запитан отдельно от УМ. Фона нет, шума тоже-6вольт.
Следующим проектом была цель сделать универсальный корпус для прослушки разных схем. Хорошо подошел Барк 7001. Выброшенены все потроха за исключенгием транса.Несколько вариантов напряжений вторички дают свободу для творчества. В этом корпусе побывало несколько усилителей, задержался Лайков -7й.
По каким параметрам удалось таки переплюнуть 68-й Корвет?
По всем. Ковет был полным трупом. Востанавливать не было возможным.Вариант-на свалку.Остался трансформатор,кондеры, все живые, мосты, корпус урезан по ширине.
Поделитесь секретом из чего такие симпотишные перендие панели сделаны?
Алюминий,шкурка с водой, лут, лак. Что-то подробней? Спрашивайте, с удовольствием поделюсь :)
Давно хотел что-то в классе А послушать. Был у меня корпус от эквалайзера Феникса 005, долго думал, куда его морду со щелями приспособить. Сбрал Худа однополярного. Рекомендую всем начинающим приобщится к классике :) . На него чуть потратился.
Все скопом
Расскажите о ЛУТе на алюминий.какую бумагу используете? Каким лаком покрыли?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Очень интересует нижняя юбка у передних панелей... :rolleyes: очень похоже на аллюминиевые накладные пороги для стыковки линолиума, только вот как вы их стыкуете с панелью :unsure:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Бумага для термопереноса для лазерного принтера LOMOND формат А 4 по-штучно продается. Лак, самый качественный, какой найдете для легкосплавных дисков авто. Заметил, цена лака выше в два раза-качество и расход в четыре.Сейчас какой-то немецкий.
КТ825 - КРАСАВА, что сказать!
На последних фотках радики самодельные из пластин?
Да, самодельные из листового дураля, ничего лучше придумать не смог :) .
Вот так
А я не буду показывать очередной усилитель, просто поделюсь приятной мелочёвкой, которую не стыдно посоветовать остальным.
Ребята, сделайте себе ЛУТом или как-то ещё штук по 20 таких платок, пригодится! Мелочь - а когда собираете усь, то приятно. На них - термотранзистор и конденсатор СМД между КБ транзистора, чтобы термостаб гарантированно не свистел никогда. "ПрАверенной пИчатки" не дам :D Не понадобится никаких прокладок, если транзистор будет смотреть мордой в радиатор. Соединяется с платой трёхжильным шлейфом из ИДЕшного кабеля.
Вадим, а зачем собственно плата нужна??? Только чтобы кондерчик держать???
Жаль :(
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Чтобы уйти от дополнительной прокладки и паяться не к ногам транзистора - а к текстолиту. Эстетичнее ещё к тому же.
Жаль :(
Чего там рисовать-то? 5 секунд в Спринте, три макроса - транзистор в ТО220+тройной разьём с шагом 2,54мм, СМД-кондик. Ну плюс дыра отверстие под транзистор. :D
Зато потом пригодится под 95% усилителей с данного форума, у которых термостабилизация выполнена классическим образом на транзисторе.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
