Diod КД522А, зачем менять, если все хорошо работает. По большому счету, в нем все детали тех лет, а менять надо те, которые не соответствуют своим параметрам и создают проблемы в его работе.
Yuretskok, могу еще добавить, все делалось в тисках, ручной ножовкой и обрабатывалось напильниками. Все отверстия под резьбы, ручной дрелью, электродрель для меня, тогда, была пределом мечтаний.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Мда уж, есть чему поучиться :i-m_so_happy: !!! Не в каждой заводской конструкции такой порядок увидишь :clapping: ! А сейчас и стяжки любые в магазинах, и инструменты любые, всё что душе угодно можно купить и сделать, а иной раз смотришь на конструкцию и думаешь - ну неужели трудно было провода хотя бы стяжками собрать, копейки ведь стоят... <_<
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
N&N
Скромно позавидую качеству исполнения.Мне терпения не хватает до такой тщательности изготовления.
в наше время снег был белее и пушистей
bavbav, все приходит со временем, приобретенным опытом, набитыми шишками и натертыми мозолями.
N&N
Видно серьезную радиомонтажную школу. Сделано очень аккуратно. Можно учиться по фотографиям как правильно делать.
Усилитель уже не слушается (разъемы несколько устарели)?
АС тоже своя?
Изменено пользователем waver
waver, "Усилитель уже не слушается (разъемы несколько устарели)?" - почему? На шнуре один разъем под компьютер, второй старый в усилитель и иногда, для души, слушаю с шурином, под пивко. Группы Pink Floyd, Europe - хорошо способствуют созданию соответствующей атмосферы.
"АС тоже своя?", да. 670х375х250мм Корпус ДСП 16мм, снаружи обтянут обивкой для дверей, внутри оклеен ватином 1см Передняя панель- фанера 20мм.Динамики НЧ-25ГД-26В 8 Ом, СЧ-15ГД-11 8 Ом, Вч-6ГД-13 8Ом. НЧ динамик рзнесен в вертикальной и горизонтальной оси от остальных динамиков. СЧ-помещен закрытый объем и оклеенный с двух сторон ватином. Все швы промазаны пластилином.
Вот еще фото АС изнутри. Фильтры закрываются стеганым ватином 1см, на фото он отвернут,но видно.
Изменено пользователем N&N
Вот и моё творение. Стаж у меня в электронике не большой, поэтому сильно не пинайте. Учился у Вас на форуме по фото устройств и их описаниям/комментариям.
Осталось найти ручку регулятора громкости подходящего размера и сделать верхнюю крышку. На фото думаю всё понятно.
Учился у Вас на форуме...
Смотрю, хорошо научился :D:i-m_so_happy:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Все аккуратно, молодец! Только панель переднюю надо доработать (закрыть фальшпанелью или переделать).
ножки деревянные?
С материалом напряг, поэтому делал из того, что было в запасах гаража. После переезда на новый дом толком ничего не осталось. Сейчас в гараже верстака нет, что уже говорить о тисках.....Поэтому как мог, так и сделал корпус. Ножки из брусков, совершенно верно.
Не заметил фотку, на которой ножки видны... Стыдно как то стало :(
На передней панели, индикатор выхода или цветомузыка, - руки растут откуда надо, молодец.
sima8520 Молодец!!!
Аккуратно все сделано внутри, красивые платы, Хороша уложенные провода.
Не в обиду, но снаружи желает быть лучшим. Уж очень не соответствует начинка и коробок.
По твоей работе видно что руки растут из правильного места, значит сможешь и корпус доделать соответствующий начинке
Изменено пользователем Sergej
Сергей, согласен внешне усилитель менее красив. Опять же, всё упирается в материалы. Для красивой обёртки нужен как минимум б/у корпус от усилка и хорошая покраска. Пока "поюзаю" как есть. Как говорится, не буду останавливаться на достигнутом!
Зайди на пункт приема металлолома, там найдешь любые материалы, а главное в 5-10 раз дешевле чем купить на рынке.
Если закроешь крышкой и будешь юзать такой какой как есть, то таким он и останется навсегда.
Тут выше уже предлагали использовать переднюю панель как фальш панель, а сверху закрыть уже покрашенной и с надписями.
А там, сам смотри "Колхоз -дело добровольное"
Вот это правильно, по твоей работе видно что руки растут из нужного места, так-что и с тем что имееш можеш порядок навести...
P.S. будем ждать законченного продукта, но и за то что сделал - респект и уважуха, так держать :)
