ссылочку видимо не ту дал... перезалей...
Это ссылка относится к мебельным профилям в качестве радиаторов. Под драйверами кусочки профиля А0001 от сантехнической серии. По оси даже направляющая канавка есть как направляющая для сверления отверстия.
Сегодня на работе провел измерения своего ушника с помощью комплекса Audio Precision AP586. Результаты получились довольно хорошими.
Антон. Блог
Интересно чем обусловлен такой спад ачх ниже 100 герц, впервые вижу такую частотку в нч области, наверное измерительный комплекс такой чудной (хочется верить).
Обратите внимание на разрешение по вертикали.
Обратил сразу, именно поэтому и странно (для меня).
Шикарно все. Только подставочку под тор положить под подходящую круглую баночку и пройтись резачком аккуратненько по кругу.
ну прокладка под трансформатором не есть важное, от её формы зависит только вид с открытой крышкой и больше ничего, так что пусть будет так как есть (если честно - банальная лень).
Изменено пользователем serzhant808
от её формы зависит только вид с открытой крышкой и больше ничего...
от вида "что там" тоже удовольствие получают.... когда "раздевают"... шучу...
но это факт...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Давно я ничего не выкладывал.... В связи с новой работой заниматься усилителе-строением стало почти не когда...
Усилитель по мотивам Iraudamp 1 http://forum.cxem.ne...pic=123536&st=0
2 по 200Вт на 4 Ома, мост 400Вт (8 Ом).
Защита от КЗ
Защита от постоянного напряжения на выходе
Простенький лимитер (отключаемый, для работы на сабы)
Клипп индикатор.
Частота самоосцилляции обоих каналов 300кГц.
Корпус от Радиотехники У-101.
Питание +-50В, тор по расчетам программы Старичка 370Вт. 3 по 4700мкФ на плечо на плате БП и 2200мкФ на плечо на плате каждого канала.
На входе инвертор "Мост-Стерео". На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй не инвертирующего повторителя с КУ 1. Для мостового режима достаточно включить АС между выходами усилителей.
Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В.
Плату и схему инвертора можете скачать там же по ссылке (выше). Спасибо Алексею - Фальконисту за помощь по инвертору.
Отпахал на нескольких мероприятиях в мосту на саб (тапок) - без проблем.
Юрий. cxem.net
хорошая рабочая лошадка! Юра, ты XLR в качестве выходных ставишь? О_о
они же в одну цену со спиконами
фото в сети валялось ))))
Изменено пользователем Dermengy
Я, почти, на все свои усилители иксилары на выход ставлю - как то по душе они мне :) дело не в цене...
Была радиотехника 2 по 20Вт - стал Ирадамп 2 по 200Вт :)
Юрий. cxem.net
ОФФ: ладно хоть не ИРОД
Д класс дает о себе знать...
Юрий, вот смотрю я на ваши констрвукции и выпадаю в осадок... мне б так, а то и выкладывать не охота фото своих уродцев
ладно хоть не ИРОД
Не я называл....Это IR так назвали..
я не имею моды называть/переназывать чужие схемы, даже с большими корректировками номиналов, от своего имени.... :wub:
Юрий. cxem.net
Юрик как всегда на высоте! Просто уважаю этого человека!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
возможно я не прав , но от наводок в основном помогает грамотное расположение проводов и элементов устройства , правильная разводка земли и свитие проводов питания ;-)
Дык все правильно. Борьба с наводками это комплекс и здесь ничем пренебрегать нельзя.
... от наводок в основном помогает грамотное расположение проводов и элементов устройства , правильная разводка земли и свитие проводов питания ;-)
Почему только проводов питания? Свить сигнальные гораздо важнее. На воздушных линиях связи, когда телефон еще шел по телеграфным столбам и то провода обязательно свивали (перекрещивали).
Лично меня очень интересует чем залепить все дырки в панели. На данный момент, кроме эпорксидки ничего в голову не приходит.
А после покраски чтобы осталась блестящая канавка в верхней части панели.
а нормально на алюминии держится ??? интересная идея с переделкой ручек регуляторов на основе китайских ручек xc-1502 ! даже не думал о них
Я так понимаю, сначала все дырки с обратной стороны чем-то нужно заклеить, а потом залить эпоксидкой.
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index5.html
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
