Ну так бы сразу и говорил что падает мощность на выходе усилителя, а не мощность ИИП - мощность ИИП не может упасть на 200Вт при падении напряжения по сети на 15В.
питании от ИИПа надо делать с ККМом, т.к. выходная мощность сильно зависит от напряжения в сети
Проще ИИП сделать со стабилизацией добавив копеечные детальки.... И не будет выходное напряжение зависеть от входного.
Делать ИИП с ККМ при при мощности ИИП до 1кВт - Маразм IMXO
Юрий. cxem.net
ВЫ правы. я говорил про это же!
Про ВАХ не забыли? какое напряжение Vgs при Вашем токе в ключе?? какой должен , быть перепад от выходного напряжения??? Vgs-8В это 10А у IRFP240.
пот считайте. падение на ключе, + падение на управляющих элементах. вот и получятся эти +15В.
на форуме есть фак по выбору напряжения питания. вы хотите синусоидальную мощность. а ставите мощность как по программе выбота напряжения)))
хотите синус, ставьте +15В от выходной амплитуды, тогда выших порблем не будет, но будут другие (появится больший нагрев и т.д.)
А про схему усила? может от падения напряжения, смещаются режим работы усила?
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
2zuboka
Так я изначально говорил об мощности усилителя, но не написал об этом, т.к. думал что будет понятно и так.
Со стабилизацией я уже связывался, честно говоря не очень то положительный осадок остался от работы с узлом стабилизации, как и всегда, штука сильно капризная, да и потом, она сеет достаточно много помех.
2striderok
Какие +15В при усилителе Д класса? Какое там падение в 3В на открытом ключе?
Когда делал проверку на резисторе, то все сошлось. В месло своих расчетных 550Вт я получил 512Вт, 48Вт пропали учитывая что выходное напряжение немного просело.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik
а там пиковые токи поболее.
грубо говоря Если на истоке 75В, то на Затворе должно быть 85В
YAMAHA NS-777
6B при 25А, даже с учетом этого получаем 72В амплитудного, что равно 650Вт, если нагрузить на синус то не меньше 600Вт получим, т.к. бп с запасом
Со стабилизацией я уже связывался, честно говоря не очень то положительный осадок остался от работы с узлом стабилизации...
Это точно. У меня два таких усилителя, в случае слабой сети или просадки все "одеяло" на себя перетягивают - и лазерные проигрыватели выключаются, и радиомикрофон теряется.
станно.... у меня этого нету) все работает норм, правда запас мощности двухкратный и RC подавляющих много, стальной экранированный корпус, фильтров избыток, вот и нет особых помех.
Ш образный Феррит с Зазором. 2 IRFPE50. высокое сопротивление канала не пускает токовые пульсации в сеть.
что у вас за полевики такие, поделитесь....
YAMAHA NS-777
здравствуйте форумчане решил выложить на ваш суд мои первый усилители на тда7294,собирал еще когда был студентом и щяс много чего по другому бы сделал,так что просьба сильно не ругаться если чего не так сделано.а теперь коротко о начинке усилителя: две тда7294,питания +-27в и по 15000мкф в плече,тембр блок собран на лм1036,задержка на включения+защита от постоянки на лм358 и графический индикатор уровня выходного сигнала который я выдрал с советского двухкассетника.пара фото:
Класно выглядит.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Что-то не совсем понятно :unknw:
:) Усь стоит на табуретке, или то его ножки??
Sergej это все-таки табуретка:)(h) но идея хорошая я на досуге подумаю;).
Спасибо sima8520 за хороший отзыв,просто я тогда толика учился и мало соображал в этом деле и решил поставить радиаторы по больше чтобы не прогадать.а щяс я такого расточительства точна не допустил бы,жаба бы точно задавила:).
Не могу сказать что сделано все классно, но видно что собиралось не тяп ляп, лишь бы работало. Может тогда и маловато было знаний, но стремление сделать аккуратно было. Видно уложенные провода, хоть и смотаны изолентой, так как тогда наверно еще стяжек не было. одетый кембрик, так как не было термоусадки.
В общем -молодец. видно проделанную работу.
...станно.... у меня этого нету) все работает норм,
Значит на слабую сеть не попадали. Иногда в таких местах работать приходится, что только стаб выручает.
А помехи здесь нипричем.
... решил выложить на ваш суд мои первый усилители...
Достойно сделано.
Если не секрет, хоть что-то в нем хоть чуть чуть грелось?
„Если не секрет, хоть что-то в нем хоть
чуть чуть грелось?”
спасибо.малеха греются радиаторы на которых установлены тда7294 остальное если и греется то очень незначительно.почему спрашиваете если не секрет:)
Это намёк на то, что ТДА их, как муха холодильник разогревает :)) Брутально смотрится усилитель! Вот вот, кажется, что выстрелит крупнокалиберным!
А корпус на -27 вольт посажен? Или мне кажется, что изолирующая прокладка под микросхемой отсутствует?
(h)верно приметили тда7294 установлены без изолирующей прокладки для лучшего теплообмена с радиатором и находится под ,,-,, потенциалом.а вот передния панели стоит на общем проводе и между задней частью панели и радиатором стоит изолирующая прокладка для предотвращения короткого замыкания.
Изменено пользователем stepanici85
Засада :ph34r: Так нельзя. Я не первый и не последний, кто это говорит.
Действительно может стрельнуть. 15000 мкФ-калиберной пушкой :yes:
bush.gifизолирующая втулка в помощь. Прижим для
то220 не нужен Достаточно притереть с пастой КПТ8 через слюду.
Что-то не уважаю их. Пробовал для саба и 7293 и 94-не то что то - пробовал где то 4 схемы.
Так на форумах писалось много раз, что для саба эта микра не подходит. Типа " дифузор динамика калышится как бешаный, а басса нормального нет ". Они скорее для ШИРокой полосы и для ШИРпотреба.
Изменено пользователем VINS2009
