В 20.11.2017 в 16:51, and85 сказал:
Тоже думаю применить оплетку "змеиная кожа" для кабелей. Только хз где ее взять, не видал у нас.
https://atopelec.ru.aliexpress.com/store/group/PET-Expandable-Sleeving/118669_502423528.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.3c85d3c9v29eOA
15 минут назад, Нияз сказал:
да толку от этой оплётки
Приблизительно столько же как и от стягивания пучка проводов стяжками или перематывания изолентой только пафосно.
Каждому своё.
1 час назад, Нияз сказал:
Странный какой-то кабель. Обычно такой тип экрана используется для видео кабелей с волновым 75Ом.
Для аудио обычно другой экран используется.
Илья
24 минуты назад, Nem0 сказал:
Я бы сказал, что такой тип экрана сейчас себе даже производители коаксиалов себе не позволяют.  А это похоже какая то современная (судя по серой оболочке) спецприемка.
Толк может и есть... Если эта оплетка такая же термостойкая как термоусадки, тогда, выходит, она лучше вторых, т.к. гибкая.
31 минуту назад, Nem0 сказал:
Такой ?
Такой кабель выпускают специально для транснефти.
2*1, 2*2,5 спецкабель, лужённые жилы и экран, безсвинцовый, витая, оплетка LS, дорогой наверное, не знаю...
остатся обрезки, почему бы не пременить в своих проекта)))
Для сигналов применил такой, никакого фона, всё ок.
Нет, это универсальный Кабель для передачи Данных с Виниловой изоляцией Экранированный в Виниловой оболочке Гибкий.
24 минуты назад, Александр2 сказал:
Вот маркировка спеца.
для питания же пойдёт?
2 часа назад, Nem0 сказал:
Не ужели при подключении лабов экономят на "спичках"?
Для кого тогда пишут микрофонный, инструментальный? https://www.muztorg.ru/product/A024877 https://www.muztorg.ru/product/A060374?utm_term=1000116511060374
Каждому своё.
В 21.11.2017 в 09:05, Fer сказал:
Самый лучший дизайн окна для Антекомовского регулятора я подсмотрел на Веге
Ссылочкой не поделитесь? Хочу детально разобраться что к чему: как светофильтр монтируется, как сам контроллер крепится и т.д.
Изменено пользователем vimay
8 часов назад, Нияз сказал:
да толку от этой оплётки, если только ради эстетики)))
я понимаю если экран
У нас такой кабель (и не только), на НЛМК КАМАЗами выкидывали.В бухтах выкидывать было нельзя, по этому целая бригада резала нуцками. Программа 5С называлась- всё со складов выкинуть, чтобы было чисто и красиво.
Труднее всего было выкинуть новую смазку, которая стояла бочками. Все остальное- пилилось, ломалось или просто выкидывалось. Доходило до того, что мотки изоленты резали.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
1 час назад, vimay сказал:
Нету ссылочки. Сохранял только картинку. Полистайте тему по регулятору - оттуда упёр.
А я крепил так:
Светофильтр крепится по углам на 4 капли суперклея. Сидит мёртво. Первый вариант фильтра пришлось выламывать молотком, чтобы снять - оказался слишком тёмным.
Промахнулся, конечно по отверстиям в плате - руки-то чуть выше бёдер растут, и глаз- алмаз :crazy:
1 час назад, Fer сказал:
А я крепил так
В общем-то понятно. А сам сфетофильтр в сечении такую конфигурацию имеет?
Т.е. при установке в панель он получается своей передней плоскостью заподлицо с плоскостью панели?
Или он просто плоский, а в панели в окне получается прямоугольное углубление.
А из чего такая морда? Имеются в виду ребра по длине снизу и сверху? Это профиль какой-то?
7 часов назад, Александр2 сказал:
Там не кабель, а шнур. У него гибкость на порядок выше.
Бегемот и гиппопотам!Разница на порядок выше!!!Надо записать в блокнот.Так,на всякий случай:)
Изменено пользователем Serjmaster
10 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Такой ?
Типа такой, но более густой, не такой редкий. И тут какой-то кабель хилый. Правильный аудио имеет диаметр внешний изоляции 6-9мм.
Илья
8 часов назад, HAKAS сказал:
Нет. Это какая-то хрень китайская. Лучше, когда оплётка плетёная.
есть еще такой, но тут под оплеткой сразу 2 канала :)
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
На один канал - сигнал, земля и экран с одной стороны только припаянный.
Иначе будет взаимопроникновение каналов.
Лучше микрофонный или типа того - там ещё фольга под оплёткой.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
