Всего на пару вольт больше
Много это или мало?
Давайте подсчитаем.
Мы добавили питание оконечника на 5 вольт больше.( одно плечо )
Мы вправе расчитывать на то, что эти 5 вольт добавятся к выходному напряжению.
Мы должны 5 вольт пересчитать в действуещее значение.
Мы получаем 5 / 1,41 = ~ 3,5 вольта.
Мы получим 9 + 3.5 = 12,5 вольт
Это равняется ~ 40 ваттам на 4 ома.
Просадка напряжения питания примерно одинакова в первом и во втором случае.
Будет очень интересно, если ув. Falconist в своей моделе ( и не лень же было! :rolleyes: )
измерит переменку на выходе, но не при ограничении, а при начале ограничения.
Ну, как положено - когда ограничение ещё не видно, но уже ощущается.
Так сказать - спинным мозгом чувствовается. :D
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Нобелевская. :rolleyes:
У всех усилителкей с такой схемотехникой. Выходная мощность равняется допустим при +-30В
((30-5)/1.44)^2/4=75 Вт
С уважением, Дмитрий
Картинки я привел. Могу выложить файл. "Играйтесь" сами, чтобы понять где ошибались.
Если на клетке со львом видишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим.
(С) Козьма Прутков
Смысл мне с картинками играть.
Я с паяльником и осциком играл. :P
2 Pont 007
Подсчитал ты правильно, только не учёл, что не будет там + - 30 вольт.
В У-101 номиналка 20 ватт.
Вот к ней-то и прибавляются добавочная мощь.
Кстати, твоя формула доказывает мою правоту.
За Нобелевскую :rolleyes: - спасибо
2 Pont 007
Вот из за того что отнимаем - 5 В и по этому и можно питать оконечник сниженным напряжением ;),
Что бы так просто в пустую не греть транзисторы.
((26-5)/1.41)^2/8=27Вт
((31-5)/1.41)^2/8=42Вт
Теоретически возможно. Практически такой разницы будет, но лишний десяток ватт получить можно. НО!! Фишка в чем: у тебя УН и так от +/-31В работает, а если напругу ВК поднять, то мощность не увиличиться, т.к. мощность это ток умножить на напряжение. Сопротивление нагрузки - константа, максимальное выходное напряжение зависит от напряжение питания УН'а (а его напряжение питания как было так и осталось +/-31В), т.е. выходное напряжение - константа.
Действующее значение выходного напряжения УН'а: 31-5/1,41=18В. Итог: сколько не повышай напряжение питания ВК, а на выходе все равно не будет больше чем 18В.
Илья
Если факты противоречат теории - тем хуже для фактов.
Не захотел ГОГА рижский лично убедиться в собственной неправильности. Пришлось это мне самому делать. Вот что получилось.
На нагрузке 4 Ома при "штатном" питании 26 В выходное напряжение (RMS) до начала ограничения составляет 16 В "с копейками", что дает 76 Вт выходной мощности.
При питании 31 В выходное напряжение = 18,9 В (89 Вт выходной мощности).
Разница = 13 Вт, что полностью соответствует мнению Nem0:
...лишний десяток ватт получить можно.
Кто захочет - может перепроверить полученные данные. Файл симуляции прикрепляю.
Радиотехника У-101.rar
Не согласен УН может выдовать почти всю аплитуду по напряжению с небольшими потерями.
Теоретически возможно, но не настолько на сколько бы хотелось.
А куда же делось 5 В? Питание УН +/-31В, но на сам деле может выдовать аплетуду с потерями порядка 1-2 В, откуда же взялось 5 В? ответ кроется в смещении В Б предвыхода уже есть по 1.5 В и это случай с двойкой. Здесь же тройка и уже почти 2 В.
Да ещё потери p-n переходах 0.6 В(ВК) К-Э.
По этому выигрыш возможен, но небольшой. Считаем
((31-(1+2+(0.6*3))/1.41)=18.5 В
((26-(0.6*3)/1.41)=17.1 В
Где вот так.
А, я и не обещал заоблачную мощность.
Максимум - это плюс 15-20 ватт. ( при паспортных 20ти ваттах :blink: )
Вы считаете мощность на холостом ходу.
В жизни питание просаживается и составляет на полном коксе, в оригинале, около + - 19 вольт.
В умощённом варианте около + - 23 вольта.
Повторюсь ещё раз: поставить перемычки по питанию - мало.
Надо настроить усилитель, исходя из новых условий.
И кондёры по питанию по 10000 мкФ поставить, чтобы БУХи проходили.
2 Pont 007
Интересно ты считаешь!
Откуда в варианте 31 вольт появились лишние 3 вольта?
И почему их нету в варианте 26 вольт?
Эти напряжение теряются, но не от питания ВК, а от питания УНа.
По этому с раздельным питанием КПД выше.
Уважаемый ГОГА рижский, дело в том, что сделать можно всё, что угодно. И даже то, что делать не надо было бы. Главное результат: лапша на уши, деньги в карман. Вы уж извините, что я так резко, но ещё не отошел от прошлонедельного развода брата моей жены.
Офф: Мужику 40 лет. Водитель. Последнее время стал плохо видеть. Хоть профессию меняй. Ломанулся "с улицы" в центр хирургии глаза. Ему там сразу же предложили операцию имплантации хрусталиков. Это удовольствие стоит 10000 грн. (множите на 3,7 и получаете сумму в рублях) за каждый глаз...
Я повел его вчера к своему братцу-офтальмологу. Тот долго и далеко плевался: просто возраст подошел, когда теряется аккомодация (40 лет), а у мужика всего-навсего дальнозоркость +2 и +3 диоптрии. В очках видит прекрасно. Самые "крутые" - 600 грн... Разница есть?
Я вижу аргументы закончились - переходим на личности.
И рвачём меня выставляете, и хапугой, даже забанили за эту тему, лишили радости писать коменты.
Для меня и в пору работы в радиомастерской авторитетов не было, а сейчас и подавно.
Кстати, в мастерской был уважаемый механник. Шестой разряд имел.
Победил на конкурсе профессионального мастерства в Таллине в конце 80х.
Был в народном контроле.
Имел личное клеймо качества.
Это всё об авторитех!
Работал на участке по ремонту стационарной аппаратуры. Эти У101 ремонтировал по гарантии.
Никогда не опускался до
Мог заработать без махинаторства.
Маленькая деталь:
Когда было актуально менять выходные м/с в автомагнитолах и не было оригинала, то мною был разработан модуль УНЧ.
Да, в этом ничего особенного нет - особенно только то, что ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ версия модуля УНЧ достигла совершенства.
А вы меня шарлатаном выставляете.
Давай заключим пари:
Я переделываю модуль УНЧ от У101, методом описанным выше.
Если я прав, то вы уступаете мне своё модераторство и становитесь рядовым членом форума.
Если я проиграю, то ухожу с форума.
Идёт?
Это прочто о каких модулях идёт речь. Если о чем то говорим прилогаем схему.
Только не забудьте для сравнения в обоих случиях применить одинаковую ёмкость по питанию.
Уважаемый ГОГА рижский, во-первых, я уже достаточно старый пердун, чтобы вестись на слабО.
Во-вторых, как Вы себе представляете эту переделку: я должен поехать к Вам или Вы приедете ко мне?
В-третьих, у меня этого ублюдочного УМЗЧ нет, не было и, надеюсь, никогда не будет. Свой подарите?
В-четвертых, если при смешной нагрузке 40 Вт (по обоим каналам) напряжение питания выходного каскада просаживается аж на 23% (по Вашим же словам !!!), то на сколько же оно тогда просядет, если подключить ещё и относительно маломощные обмотки вольтодобавки УН???
Я привел свои аргументы против такой переделки. Она возможна - об этом я ни полслова нигде и никогда не писал. Но IMHO целесообразность её близка к нулю.
О своих регалиях говорить не буду.
Давайте замнем этот разговор, потому что всё равно все останутся при своем мнении.
Важным делом, ей-же-ей,
два спецА издерганы:
У кого из них длинней
половые органы...
авторитеты для радиомеханика есть всегда.если автор работал в мастерской,знает,иногда с таким столкнешься,бестолковка кипит 2 дня :D прошу пр. за OFF
Усилитель уже имеется.
Скоро поставим все точки над i.
P.S.
Установил Multisim 10.1
Посмотрел симуляцию.
Интересно, но трудно поймать момент ограничения - графика плохая.
Выкинул вторые транзисторы раскачки ( из тройки получил двойку )
Теоретически выход должен увеличиться на какой-то вольт, но не видно.
Надо посмотреть какие имеются приборы. Может искажометр есть. Тогда поймать ограничение легче будет.
P.P.S.
По поводу просадки напряжения.
В УКУ-020 при полном коксе из + - 32 вольта остаётся 25.
Очень интересно, оказывается оригинальные решения приходят не только в одну голову.
Кстати,автору удалось получить 50 ватт.
Интересно, сколько у меня выйдет.
Итак результаты работы.
После приведения усилителя в порядок, я измерил выходную мощность в оригинальном исполнении.
На вход подаётся сигнал 1000Гц уровнем 180 мВ. ( уровень меняется в процессе измерения )
На выход подключен двухканальный эквивалент нагрузки 4 Ом.
Выходное напряжение мерится мультиметром в момент начала ограничения.
Т.е. соблюдается стандартная методика.
Это заводской вариант. Мощность 2х25ват
Учёл пожелание
Pont 007
Всё тоже, только поставленны добавочные ёмкости.
Теперь в питании стоят 2 х 9400.0 мкФ ( четыре по 4700.0 )
Как и следовало ожидать, мощность поднялась незначительно - чуть менее двух ватт.
Теперь переделываем блок питания.
Переделка оказалась не такая простая, как я писал в начале.
Схему переделки БП выложу позже.
Питание +- 31вольт. мощность почти 37 ватт.
Интересно, имеется ли возможность ещё поднять мощность?
Если ничего нельзя добавить, попробуем что-нибудь убрать.
Из схемы сключена первая ступень раскачки.
Это дало прибавку почти в 4 ватта! Теперь мощность чуть более 40 ватт.
Это прослушивание музыки на колонке 8 ом.
Интересовал уровень звука без ограничения с полностью введёнными тембрами.
10в/дел.
Видно, что питание практически не просаживается.
На синусе питание просаживалось до +- 24 вольта.
Вот такие интересные результаты.
У меня есть один знакомый дедушка(бывший преподаватель радиодела),так он тоже переделывает У-101,только добавляет в среднюю точку транса небольшой трансик тем самым повышая напряжения и 26 и 31 вольт,до35-40вольт (трансик соответствующей мощности)и добивается 50ватт чистого синуса.Субъективно играет очень даже.
ГОГА рижский, Поздравляю, после замены конденсаторов вы получили, примерно 27,5 Вт, после 1 переделки 36,6 Вт, 9.5 Вт вам удалось выжать, ну а дальше аж за 40,3 перешагнуть и целых 12,8 Вт.
Ну, а вот в начале темы :)
P.S После перехода на двойку звучание как изменилось?
...он тоже переделывает У-101,только добавляет в среднюю точку транса небольшой трансик тем самым повышая напряжения и 26 и 31 вольт, до35-40вольт...
А вот с такой переделкой я совершенно согласен! Очень грамотно и эффективно.
Возбуда нет - это музыка играет.
Снимал кадров 15, пока совпала развёртка и удар барабана :D
На двойке звук такой же.
Вообще? поймать разницу в звучании очень сложно.
Помню в конце 80 мы сравнивали построенный мною усилитель с JVC AX400.
Разницу услышали только на чистом женском голосе, проигрывая один и тот же кусок записи.
Дживик оказался качественнее.
Это не удивительно т.к. он был с системой "SUPER A"
Метод интересный, но я хотел показать, как можно достигнуть хорошего результата ничего не добавляя в имеющийся усилитель.
В принципе, требуется только перекинуть два провода на тр-ре.
