Лабораторные блоки питания, сборник схем
Chopkin - явная опечатка, там 200% должен быть стабилитрон Д815Е
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Доброе утро уважаемые знатоки. Вопрос новый созрел у меня к Вам. Если вместо стабилитрона Д815Е, установить LM7915 (LM79L15), после этой самой "кренки" нужно из схемы убрать R3?
Наконец-то детали подобраны и вот что ребят, я о чём подумал по поводу намотки дополнительной обмотки к моему трансу: http://www.chipdip.r...ttp400-18v.aspx .
Что если сделать с моим трансом как на рисунке: post-150325-0-81385600-1353679994_thumb.jpg
Там ведь все равно на входе и выходе управляющего узла стоят кренки.
Изменено пользователем Chopkin
Ок Владимир65)))! Вопрос в одном. Действительно нужно напряжение в 12-14 вольт, как написанно в статье? если в схеме стоят кренки с 35 на 15 вольт и с -35 на -15 вольт (которая будет стоять вместо стабилитрона д815е)
Все лишнее напряжение будет падать на кренках и чем оно больше тем сильнее они будут греться. При выпрямлении переменного напряжения 35 вольт постоянное будет еще больше. Тут нужно расчитывать на минимальное напряжение в сети. Почитайте тут И учитывать максимальное входное напряжение для кренки, чтобы его не превысить при повышении напряжения в сети.
Бородач, накидал в мультисиме с незначительными изменениями предлогаемый вами http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=120#comment-509778 БП, который вам почему то не понравился.
При нагрузке 3,5А напряжении 30 вольт пульсации на выходе 200мВ, что вполне приемлемо при такой нагрузке.
На днях попробую собрать в железе...
бп.zip
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
http://forum.cxem.ne...120#comment-509778 если к эмитеру T7 зацепить красный светодиод через 3 кОм на входной "+", то я полагаю, что при помощи этой не сложной манипуляции можно будет судить о стабилизации тока.
только С2 нужно уменьшить в 10 раз-иначе выходное напряжение слишком долго растет, а без него на нагрузке получаются пульсации.
С уважением, А. Ю.
Добрый вечер товарищи.
Владимир, вы меня немного не допоняли по причине того, что я не скорректированно задал вопрос.
Так как в описании ниже приведённой схемы post-150325-0-29451600-1353773119_thumb.jpg , автор статьи написал, что на третьей самодельной обмотке трансформатора, должно быть 12-14 вольт. А вопрос мой в следующем: что если напряжение на обмотке не 14 вольт как в статье а 17 вольт, которые у меня получились, это не сильно критично? Или лучше сделать как в статье, то есть отмотать обмотку до 14 вольт?
Спасибо
PS по какой формуле вычисляется напряжение на нагрузке после однополупериодного выпрямления?
17V не критично если сделаешь так.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Собрал в мультисим схемку на оу. Под нагрузкой как то странно ведет себя... Падение 1 вольт получилось. В архиве файл мультисим
или я уже туплю...
на оу.zip
С уважением, А. Ю.
поались китайская переделка agilent-a
http://www.amobbs.com/thread-4755363-1-3.html
http://www.amobbs.com/thread-4647928-1-3.html
и еще почти open source БП
http://www.amobbs.com/thread-4132824-1-1.html
есть схема + исходники программы на stm
Посоветйте схему для 2-х полярного БП, собщей землей
кроме БП Сухова радио 11,1980 ничего найти не смог
Здесь на сайте войдите в раздел СХЕМЫ на главной странице, найдёте "источники питания" и просматривайте, там много всяких
А чем не схема.
хм мне такая не попадалась, спасибо
у меня есть импульсный БП, с выходом +-12В и 5В (некое подобие компового БП на ис 3842) хочу от него питать некоторые поделки где нужна двух полярка с током до 1А. В принципе можно поставить lm317 lm337, тогда не будет защиты по току. Без защиты можно спалить схемку((
Извените но можно ли собрать мощный,регулируемый блок питания с регулировкой от 0 до напряжения сети тесть 220вольт?если можно собрать сиё чудо дайте ссылку
