Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Мне просто любопытно, что могло послужить исходником для перемаркировки. Скажем, LM358 вместо более серьезных ОУ - это понятно, но хоть как-то будет "фурычить". А в данном случае - что? Понимаю, что в корпусе вообще может ничего не быть ("пустышка"), но всё-таки...
5 минут назад, Falconist сказал:
Увеличьте картинку. Специально сфоткал чтобы было видно родную маркировку. :) Это КРЕН. Какой точно не разобрать, правда.
Прочитал.
КР1162ЕН15А.
Изменено пользователем finn32
Можно было и обрезать фото по размеру детали. Как я всегда это делаю до максимум 600 DPI по длинной стороне. Зачем гонять по Интернету "простыни"?
Это одно и тоже, просто народ спрашивает 7915. Перемаркировали для непонятливых.;).
выгоднее всего подделывать простые деревянные карандаши. Себестоимость 40 копеек, а выхлоп 1000%. Даже наркобаронам такое не под силу
05.02.2020 в 06:31, ИВАНЫЧ сказал:
Оригинальные это какие? Если транзисторы то вот на Али.
https://ru.aliexpress.com/store/1193595
https://ru.aliexpress.com/store/2383059
По второй ссылке заказывал mj15024/mj15025, прислали с кристаллами примерно 2х2 мм. В споре долго доказывали про "осетрину второй свежести". Хотя первый заказ с полевиками прислали нормальные транзисторы.
03.02.2020 в 05:32, Aizenkevich сказал:
Братцы, подскажите, есть магаз такой(не реклама) elitan.ru - вроде как старый, надежный и проверенный. Покупал там кто детальки? Оригиналы продают? Вроде магазин серьезный.
p.s. а все, нет смысла, этот магаз только с юр. лицами работает.
Для физических лиц у них филиал в Перми есть, насчёт оригиналов- думаю шансов намного больше чем в китае, ну а 100% гарантию никто не даст.
  • 3 месяца спустя...
Транзисторы, матрёшки. IRFP360.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
08.03.2020 в 19:00, KpoxaEHOT сказал:
Не совсем радиодеталь
да, напарывался на ИЕК, С40. Не срабатывал ни разу.
Кроме дугогасительной камеры и подгоревшего контакта, никаких расцепителей нет и в помине.
Здесь аналогичный, но 25А автомат, все на месте.
Изменено пользователем Vslz
это не автомат, а просто выключатель, как мне пояснил наш энергетик, и велел внимательнее смотреть при покупке, что на нём написано
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
21 час назад, oleg_s сказал:
на нем было написано все как надо, даже схемное изображение на корпусе с электромагнитным и тепловым расцепителями, характеристика срабатывания С С40. У "просто выключателя" не может быть никакой характеристики, он не является автоматом. Поэтому, надувательство.
Так бывает, если закупкой комплектухи командует человек не "в теме" и ему трудно объяснить, почему лучше покупать "вот эти" автоматы в нормальном магазине, если в соседнем есть "точно такие же" но в 3 раза дешевле. Или не понимают, в каких местах можно безболезненно ужать бюджет объекта и сэкономить, а в каких этого делать не стоит.
Ну или просто временно ставится самый дешман "от застройщика", чтобы хоть что-то было, потом всё равно под замену.
23.10.2020 в 23:35, PeterS сказал:
А зачем вообще покупать IEK это же и так 100% оригинальное барахло??? А уж поделки на него вообще дно(((
Трешак это подделывать EKF.
Нарвался на поддельные температурные датчики LM35 - не работают и определяются как транзисторы.:heat:
Интересно было бы, но оригинала, к сожалению, нет.
Проверял TL431 разных фирм - некоторые определяются как составные транзисторы с h21e несколько К и Ube = 2,5 В :big_boss:
