Палник Алексея Королькова
21 минуту назад, tort5 сказал:
Вы хотите сделать генетор треугольника на 100+ кГц? Я правильно понимаю?
Да .и перевести усилитель на принудительную генерацию
Народ! Усь и так хорошо работает. У вас просто звезды не так сошлись.))
Вот собирал!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
11 минут назад, OSS сказал:
А на прошлой странице вы сами сказали что 311 от димониуса неудачная и капризная схема
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Ага, верно! Но это не его схема.
Я вот не понимаю, зачем этот секс с схемой на 311 , если классический Палник на дискретном компараторе отлично работает? Уж если хочется качественнее/сложнее, лучше схему 26 собрать.
А вы вкурсе что у усилителя с самоосциляцией частота меняется от амплитуды выходного сигнала?
Изменено пользователем OSS
Тогда чему удивляться? Вы нагрузку меняете ? Меняется и частота. Что не так?
Это равнозначно замене выходного конденсатора в фильтре. Или изменения напряжения питания усилителя.
2 часа назад, SAB 2 сказал:
Я вот лично вообще боюсь
Ваши наблюдения верны, некоторые модели без нагрузки ведут себя не адекватно. Слетает частота осциляции на частоту фильтра в 20кГц. И получается сильная нагрузка на блок питания.
А некоторые просто не запускаются. Чем это обусловлено я не знаю. Думал, но ума не хватает это понять.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
На выходе всегда есть нагрузочный резистор в пару кОм, который является нагрузкой
Можете показать на схеме пальника такой секретный резистор?
Усилитель, который выходит из строя или самовозбуждается без динамика - нерабочий усилитеусилитель.
Было бы очень странно, что доставая сабвуфер из автомобиля усилитель сгорал или грелся.
На выходе любого усилителя или ИИП стоит такой резистор. Ставится обязательно.
В палнике он тоже на схеме есть, в виде RC-цепи, а именно R19. Работает на высоких частотах, позволяет не сваливаться на резонанс контура.
Лады.. а вот эта почему не сваливается?Проверял не раз без динамика.
Тут ни чего нет.
Так это же совершенно другая схема усилителя) И самое главное - компаратор стоит.
13 часов назад, OSS сказал:
вот эта
Увидев эту схему теперь у меня образовался вопрос. А как эта схема вообще работает без генератора треугольного сигнала?
В 06.12.2011 в 14:08, Dermengy сказал:
было бы не плохо, чтоб любую другую информацию кроме Палника, сразу прибивать.
Намотка выходного дросселя на различных типах ферритовых сердечников требует знания свойств сердечника и некоторых основных приемов. Ниже приводится обзор намотки выходных дросселей на кольцевых, W-образных и других типах ферритовых сердечников:
Кольцевой (тороидальный) ферритовый сердечник:
Преимущества: Низкий уровень электромагнитных помех (EMI), высокая индуктивность на виток и высокая эффективность.
Процесс намотки: Аккуратно намотайте провод вокруг кольцевого сердечника равномерно и плотно. Убедитесь, что количество витков соответствует желаемому значению индуктивности. Чтобы минимизировать утечку магнитного потока, равномерно распределите витки по сердечнику. Для больших объемов или точной намотки можно использовать станок для намотки тороидов.
W-образный (двойной-E) ферритовый сердечник:
Преимущества: Более простой процесс намотки, подходит для сильноточных приложений и лучше рассеивает тепло.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной колонны W-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Следите за тем, чтобы витки были плотными и последовательными. Когда желаемое количество витков будет достигнуто, можно собрать две половинки W-образного сердечника вместе.
Другие типы ферритовых сердечников:
a. E-образный ферритовый сердечник:
Преимущества: Подходит для высоковольтных приложений и относительно простой процесс намотки.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной ножки Е-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Убедитесь, что обмотка плотная и последовательная.
b. U-образный (горшковый) ферритовый сердечник:
Преимущества: Хорошие экранирующие свойства и подходит для мощных приложений.
Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной стойки U-образного сердечника, либо напрямую, либо с помощью шпули. По достижении необходимого количества витков можно надеть на сердечник подходящую крышку, чтобы завершить сборку.
c. Стержневой (брусковый) ферритовый сердечник:
Преимущества: Простая конструкция и легкий процесс намотки.
Процесс намотки: Намотайте провод непосредственно на стержневой сердечник или используйте шпулю, в зависимости от применения. Следите за плотностью и последовательностью намотки.
В любом случае, убедитесь, что вы выбрали правильный материал, размер и форму сердечника для конкретного применения и диапазона частот. Помните, что различные материалы сердечника имеют различные свойства, такие как проницаемость и насыщение, которые влияют на характеристики выходного дросселя. При намотке выходного дросселя всегда следуйте любым рекомендациям или спецификациям, предоставленным производителем сердечника.
Изменено пользователем GPT-4
14 часов назад, VIT13 сказал:
Он формируется от ОС. На компараторе.
Мучаю эту схему что в мультисиме что в реале .до килогерца ещё форма нормальная .под десять килогерц уже Абра кадабра .ок 072 .Этаже 072 стоит почти во всех корейских моноблоклоках в качестве генератора треугольника и как то же она там работает .
Лично я генератор треугольника сделал из генератора меандра на кмоп инверторах и подключенной к нему интегрирующей цепи. Амплитуда выходила порядка 1 вольта (при 8 вольт однополярном питании), сигнал выходил просто идеальный треугольник, и эту схему я уже тестировал у себя когда D класс разрабатывал. С ней всë отлично работало. А вот с схемой выше, на 2-х ОУ или на компараторе и ОУ, ничего не работало, страсть какая капризная схема. Логические инверторы, или в крайнем случае мультивибратор с интегрирующей цепью на выходе делается намного проще.
Генератор применял примерно такой, только у меня стояла CD4069:
Лично такой вариант как использовал я в самодельных D классах никогда не видел, но это чисто на заметку остальным, такая схема отлично работает. А вот вариант на ОУ у меня так и не запустился.
Изменено пользователем VIT13
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
