14 часа назад, motordnepr сказал:
введите в поисковике подделки Тошиба 2SC520 и 2SA1943, там есть фото и какие отличия.
Могу вкрадце рассказать :
- не магнитится прижимная сторона
- Текст выбит лазером
- Текст имеет свой оригинальный шрифт
- Две, а не одна полоски сверху от обломки корпуса при изготовлении
- увеличенное по диаметру колечко прижимной стороны транзистора относительно отверстия под винт
- прижимной винт должен входить плотно и легко в корпус транзистора
- в Оригинале исполнение очень сделано качественно, даже задняя прижимная сторона чётко симметрична расположена относительно корпуса
Посмотрите в поисковике там есть фото и описаны отличия.
я например Оригиналы, в Днепре нашёл только в одном магазине - Ворон ( кому будет нужно ),
в других была Китайщина по такой же цене как за Оригинал - 2 $.
спросите это у продавцов, обязаны сказать, Оригинал или типа Хорошая подделка )))
Бывает на фото выставляют именно то что есть в магазине.
Подделку не берите, пусть даже и типа Хорошую по словам продаванов.
или сами сходите и посмотрите, я брал магнит с собой.
У всех подделок задняя сторона ( подложка ) стальная с низкой теплопроводностью, да и с очень маленьким кристаллом, вот и не выдержживает нагрузку,
хоть бы какой радиатор и кулер не стояли, не могут они передать тепло и дать реальную мощность с такой подложкой.
В Оригинале подложка Медная и она имеет коэфф. теплопроводности - 400, а сталь - 50. В 8 раз лучше !!!
И кристалл у Оригинала - 6х6 мм, а у подделок в основном 2х2 мм. В 9 раз лучше !!!
Благодарю за полезную информацию!
Доброго времени суток.
Я тут это, вот, печатку нарисовал, я понял сюда можно обратиться и кто-нибудь не сочтёт за труд оценить/отревизорить/проверить её на правильность? Мотивация перерисовки - фатальный недостаток подгонка отверстий под размеры имеющихся деталей, использование радиаторов SK104 а также использование разъемов под питание, вход и выход (да, я знаю, что пайка лучше). Рисовалось с оглядкой на эталонную печатку. Рисовал по схеме из Собираем Ланзар.pdf в шапке, с той лишь разницей что вместо резисторов R19-R20 собираюсь поставить диоды как рекомендуется на интерлавке.
mylanzar3.zip
В 17.04.2017 в 00:01, Yanshun сказал:
@serg_morze Добрый день.
Неужели у Вас нет почты? Создали список деталей и с помощью почты Вам их привезут. Было бы желание, а способ найдется.
Напишите в личку Gora список деталей, думаю у него все необходимое, кроме печаток, есть, т.к. он является основным поставщиком на данном форуме Китов для сборок.
И сами все соберите, как Вы хотите.
Удачи.
Вопрос почти решён, почта есть и не одна. Спасибо.
Кто нибудь юзал блоки питания от усилителей Форманта? Блоки (во множиственном) потому  что  версии усилителя есть двухканальные и одноканальные. Кто сталкивался подскажите.
Это имеет отношение к ланзару? Там он бедолажка в основной теме пухлый до японской усрачки,так и тут давай оффтопить. @serg_morze ,хорош шалить,в оффтопе спрашивай лучше про свои Форманты. Удачи!
20 часов назад, Валерий Осипов сказал:
mylanzar3.zip
2 minutes ago, Black-мур said:
что не так?
P.S. ну вот зачем вы так...
Изменено пользователем Валерий Осипов
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Ок
Всё-же некоторое отношение имеет к теме Ланзара в том плане, что пойдут ли они на его запитку. Извиняюсь за оффтопы. Спасибо!
на фотке вижу номинал 50 ватт, как по мне на ланзар маловато, пусть на музыке можно увеличить процентов на 20, будет 70, в общем смысл усилителя ланзар пропадает, он не сможет себя проявить.
Ясно... Есть ещё такой (фото с инета) ..... Я тоже думаю, что блок питания для Ланзара нужно брать с запасом. На этот случай есть у меня тороид от лабороторного блока питания (раньше в школе такие использовали, там регулировка напряжения по принципу бегунка......... но эт неважно). Важно то, что он очень мощный думаю, что киловатт будет свободно потому-как первичная обмотка толстая (как вторичка у фарманты)....  Но скорее всего домотать придётся (70 вольт с кондёрами полностью вся обмотка).
латр пойдет по железу..только это автотрансформатор..его нужно перематывать..в некоторых мала площадь окна..некуда провод пихать..
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, Валерий Осипов сказал:
что не так?
Как "так"? А что не так? Я же тебе минус к "троке" не поставил. :)
ЗЫ. В личку ответил, но туда с такими вопросами стучаться лучше не надо. Мозг должен работать самостоятельно, питаясь перерабатывая уже имеющуюся информацию. ;)
Вы понимаете в чем дело... К 20000 сообщений приближается данная тема, мне физически понадобится год, чтобы всё прочитать и обработать.
По вашему сообщению в личке как ответ на ваще замечание - решением будет перенести конденсаторы поближе к выходным транзисторам? Так же я не знал, что "стоковая" печатка обладает косяками, какую печатку тогда вы бы рекомендовали? просто из односторонних версий я видел только ту что стоковая и различные вариазии на её тему, по видимым признакам отличных только поворотом тех самых транзисторов
В 27.04.2017 в 15:35, serg_morze сказал:
советую поставить на Ланзар (на 2х парах) Импульсный Блок Питания.
Я себе поставил ИБП на 350 Вт на IR2153, +/-50 В, хватает выше крыши, просадки минимальны, на 60% мощности (150 Вт) просадка не более 2 В,
на большее не мерял, не было надобности, да и страшно включать, и этого хватает с головой в квартире ))))
 И стоимость в 2 раза меньше чем Трансформатор.
Всем привет. Планирую использовать в качестве боковых стенок усилителя вот такой профиль:
Высота будет 120-140 мм. Достаточно ли будет теплоотвода для одного канала мощностью 100 Вт? Спасибо.
вот мой ланзар. Только подобный монтаж жутко геморойный народ, пока нарезал резьбу два мечика сломал. Третью пару не смог поставить, в отверстии кусок мечика остался. В итоге решил разобрать и вообще наверно по другому сделаю печатку.
я кое какие изменения сделал от оригинала. По поводу токозадающей цепи, такое включение по моему не требует термостабилизирующие  транзисторы соединять к общему радиатору. Если не ошибаюсь, поправте. Так можно использовать два радиатора и создать прямой контакт транзисторов к радиаторам, для 100% теплоотвода.
постоянка на выходе 7-10мВ.
В 30.04.2017 в 04:18, motordnepr сказал:
Такой вариант выгоден если трансформаторов нет и нет возможности их найти. У меня-же их достаточно для проб и опытов. Спасибо за совет!
