Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, narcom сказал:
Трансформатор не подойдет по размеру, корпус маленький у нее
Ну не спичечный же коробок. Маломощные трансформатор куда хочешь влезет.
Да дело в том что пытаюсь сделать из того что есть под рукой. Из какой техники можно взять маломощный трансформатор? Даже от магнитофона старого большой.
8 часов назад, Владимир Белов сказал:
Он не только не работает без нагрузки, но и лампочка в 5Вт Вас не спасёт.
Есть один маленький нюанс,  в холодном состоянии сопротивление нити накала лампы в несколько раз ниже номинала. Поэтому схема стартует без проблем
Есть еще один нюанс - нагрев стабилизатора +5В . Какой ток потребления по этой цепи , не расплавится ли маленькая коробочка, если внутри установить теплоотвод ?
Плюс 5Вт от лампочки , если без нее никак .
Джентльмены давайте немного уточним. В своё время проверил эл.трансформаторы производства  Светозар.
Это Светозар 20-60 и Светозар 20-70. Эти экземпляры не запускаются при малой нагрузке.   Перемотал трансформатор пытался получить  анодное 250В с конденсатором 100мкф в выпрямителе. Срабатывает защита от КЗ.
На снимке первая проба использовать без переделки.
В тоже время всем известная Taschibra защиты не имеет вообще. Поэтому, когда нужен "быстрый" блок питания поступаю так:
Ставлю клемники, добавляю радиатор (в этой модели очень удобно) и перематываю вторичную обмотку под свои нужды. Этот экземпляр планирую проверить в блоке питания лампового усилителя. Недостаток этой модели - отсутствие сетевого фильтра, но добавить фильтр не проблема.
14 часа назад, proba сказал:
Поставить ёмкость после сетевого выпрямителя
Вы совершенно верно заметили.
Изменено пользователем Владимир Белов
В 25.02.2017 в 11:32, mvkarp сказал:
@-=FISHER=- , Ваши рассуждения и применяемые термины несколько некорректны.
Ваш мозг привязал Вас к общему проводу GND и никак не хочет рассматривать питание микроконтроллера относительно его, микроконтроллера, общего вывода. А для МК это вывод 4.
Перерисуйте себе в тетрадочку ту же самую схему, только обозначьте провод, подключенный к выводу 4 МК как GND_MK, а бортсеть авто обозначьте как "+" и "Масса".
Рассмотрите питание и работу контроллера с этими условностями.
Взгляните пожалуйста, верно ли сейчас мой мозг расставил напряжения при данном включении компонентов?scheme1.jpg
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
При отжатом - нет.
Для получения там 5 В, нижний вывод R2 должен быть подключен к левой стороне R1.
То же самое достигается добавлением  к выводу (3) еще одного резистора, подтягивающего потенциал к шине + 12 В. То есть созданием делителя напряжения совместно с R2.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
При отжатом - нет.
Вот так верно?
9 часов назад, narcom сказал:
Нет транса, возьмите любой адаптер на 12В и добавьте 5 вольтовый стаб .
Здравствуйте..
в порывах придать усилителю собираемому оконченный вид решил сделать клавишу "сеть" на основе кнопки без фиксации.
На просторах сети была найдена схема  на основе поляризованного реле..
В закормах имеется реле РПС5 паспорт РС4.522.304 По этой ссылке единственное,что нашел из его документации http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14050 подойдет ли оно под данную  схему?
А коммутировать этой релюшкой низковольтную обмотку другой обычной релюшки с высоковольтными контактами или подавать сигнал на симистор через оптопару? Если уж делать на симисторе и с кнопкой тогда никаких реле всё электронно какой нить делитель частоты с очень низкой граничной частотой. Все компоненты должны быть высоковольтные или дежурное питание. Симистор от пылесоса подойдет он работает с большими токами сетевым напряжением и индуктивной нагрузкой.
6 часов назад, Rrr751 сказал:
Томас Р.К. -  Коммутационные устройства (1989)
Когда-то давно предлагала вот такую схемку Т-триггера на реле... :)
Хитрая схема.
При это даже учтено, что если реле с медным колечком рассчитанные на переменное напряжение 220 В питать от выпрямленного напряжения 220 В, то ни могут сгореть. В данной схеме от этого защищает резистор, ограничивающий ток.
14 часа назад, Гость Помогите. сказал:
Что за прибор стоит на стола?
Кто у нас гуру по укрощению поисковых систем? Неужели так никто и не нашел, что это такое.
Смутно припоминается, что у нас был класс с подобными приборами для сдачи коллоквиума по физике. Внутрь вставлялась фотофиша со слайдами вопросов и вариантов ответов, и перфокартой. Вопрос и ответы по порядку последовательно выводились на экран. При этом последовательно зажигалась лампочка за нужным слайдом и подавался через перфорацию сигнал на правильную кнопку. А пять правых кнопок вроде как выбор правильного ответа.
Возможно конечно ошибаюсь. Давно это было.
3 часа назад, Гость BTA16 600BW.pdf сказал:
Планировал делать схему без использования дежурного источника питания.
Изменено пользователем Rrr751
3 часа назад, Света сказал:
По данной схеме на сколько правильно понимаю логичнее всего выпрямить сетевое напряжение,т.е.соотв  .использовать реле с катушкой  на 220В.
Какой величины приблизит.должна быть емкость оксидного конденсатора?
Резисторы (из  постов выше на сколько я понял токо ограничивающие)Номинал?КилоОма 1,5?
Не могу нормально подключить светодиод, светодиод синий приклеен к алюминию, и сильно греется. параметры 3.3V 350ma подключаю к блоку питания 4.5V 1.2W.  Блок питания немного греется, светодиод сильно греется.
