Помогите! Подскажите! Help!
admin
имеется осциллограф sds1072cml, возле гнезд щупов написано MAX 400V, подскажите, это с каким делителем можно подавать такое напряжение на вход? щупы в комплекте 1:1, 1:10.
в инструкции не могу найти величину максимального входного напряжения.
4 часа назад, LexSancho сказал:
можно даже без делителя, только смысла нет, если по вертикали 8 делений и разрешение 10 В/дел.
На щупах должно быть указано максимальное напряжение.
30 минут назад, vg155 сказал:
напряжение, которое указано на щупах, это типа напряжение с которым безопасно работать этими щупами, по сути что то вроде класса изоляции и к параметрам осциллографа эта цифра отношения не имеет (на этих щупах 600В написано).
меня интересует конкретно допустимое напряжение ВХОДА ОСЦИЛЛОГРАФА.
а то, что выше написали про делитель 1:1 это бред полнейший, ибо если подать 400 В на вход ослика, то я с большой уверенностью могу предположить, что выгорит ацп/операционник (хз что у него на входе), либо сгорит вообще все.
обычно у таких девайсов максимально входное 30-50 В, но вот конкретно по этому осциллографу инфы найти не могу.
Изменено пользователем LexSancho
34 минуты назад, LexSancho сказал:
так узнай для начала, что бы смело заявлять
36 минут назад, LexSancho сказал:
и
37 минут назад, LexSancho сказал:
1 минуту назад, colorad сказал:
Весьма крутенький девайс , и на  на попроще по 150 В бывает .
значит моя информация не точная
но всеравно 400 В на вход по моем это слишком
В 20.07.2017 в 21:15, <Joker> сказал:
Хотел бы понять куда точно припаивается антенна.
Попробуй сначала вместо антенны припаять небольшой отрезок медного провода и проверь в работе. Если дальность увеличилась. туда и паяй потом антенну. Здесь метод научного тыка в помощь!
26 минут назад, Гар сказал:
и после с вероятностью 50% отнеси на помойку.
Здесь 50 на 50 и всё равно в данной ситуации приходится пробовать.
один ламер решил помочь другому, без приборов нехрен туда лезть , а у ТС ни приборов, ни знаний, потому как были бы - идиотских вопросов не было бы, собственно как и от вас советов.
Пусть пробует, вам то что от этого, ну спалит он прибор, мы же не будем оплачивать...
@LexSancho Если Вы решили заниматься ремонтом импульсный БП или какого либо оборудования требующего просмотра высоковольтных сигналов, то главное условие - это осторожность и аккуратность! Для начала, надо сделать развязку по питанию 220 в ---> 220 в через трансформатор. Затем уже проводить эксперименты с осциллоскопом!  Проверьте свою гипотезу на практике. Возьмите автотрансформатор типа ЛАТР2 или ЛАТР9, подключите делитель 1:10 и плавно увеличивайте напряжение. На экране внимательно следите за индикацией сигнала и просчитывайте по клеточкам. Перещёлкивая аттенюатор, определите параметры Вашего осциллоскопа. На аттенюаторе есть метки с делениями. Проанализируйте их.
На примере С1-101. На аттенюаторе в/дел стоит максимальное напряжение 5 вольт. Цена одного деления 5 вольт. Это без всяких делителей.
P.S. При работе с ЛАТР, будьте крайне осторожны! Помните, он не даёт развязки по питанию. Поэтому ЛАТР надо включать после разделительного трансформатора!
14 часа назад, LexSancho сказал:
"бред" - это то, что ты не удосужился почитать хоть что-то и задал вопрос в такой форме :)
13 часа назад, LexSancho сказал:
забыли спросить создатели твое мнение .... :lol:
В 20.07.2017 в 19:15, <Joker> сказал:
Хотел бы понять куда точно припаивается антенна (предполагаться зона №1, только не знаю нужно там экранирование где то паять или нет) и какую конструкцию она должна иметь ???.
открываешь даташит на сим-модуль и смотришь! Судя по фото - внешняя антенна там просто штырь ... сделать нормальную "на коленке" - ты не сможешь ... только Приборы, которых у тебя нет.
7 часов назад, rocker60 сказал:
не определит, а "как максимум" - проверит работу делителя входного и калибровку В/дел. и НЕ БОЛЕЕ! :)
9 часов назад, rocker60 сказал:
делитель 1:10
При выборе делителя 10 в настройках, максимальную цену деления показывает 100 В на клетку
А на счет безопасности Вы категорически правы, трансформатор 1к1 я найду, а вот латра к сожалению пока нет
image%3A9539
Подскажите, пожалуйста, следующее. Есть блок питания от ПК на tl494. Нагружена только 12 вольтовая линия, которая, согласно наклейки, на 15 ампер. Ток в цепи не поднимается выше 3-х ампер. Может ли БП ограничивать ток, или смотреть запитываемую схему?
БП может ограничивать ток в случае К.З. выхода. Путем срабатывания защиты.
А так нагрузка возьмет, сколько ей надо.
Хотел проверить транзисторы 2sc3856, 2sa1492. Включил по схеме ОЭ. В нагрузке лампа 12в 85вт + последовательно шунт 0.33ом, для измерения коллекторного тока. База подключенак коллектору через переменный резистор 470ом, включенный реостатом. Ток коллектора не поднимается выше 3-х ампер.
Доброго времени суток! Пытаюсь восстановить мертвый ИБП (схему прилагаю). В начале проверил и заменил дохлые компоненты (U5, Q3, Q4, DZ1). При проверке через лампу - лампа вспыхнула но не потухла! (был слышен тихий свист, затем он пропал - скорее всего прогорел транзистор внутри микросхемы). Еще раз проверил U5 - ключ в КЗ. Во вторичке КЗ нет, кондеры не в коротком. Заменил U5. Выпаял трансформатор и подключил через резистор 6К к шиму. Вторичку нагрузил резистором 2К. Смотрел импульсы шим осциллографом - прямоугольник длинной 1 мс с заполнением (не совсем понятно есть оно или нет..., осциллограф старый, наводит помехи). Подскажите куда копать дальше, т.к. не совсем пойму логику работы обратной связи в этой схеме...
PS: первичка транса -  13,5 Ом, напряжение на С28 присутствует, в контрольной точке S19 напряжение 5 вольт, в снаббере резистор цел, конденсатор не в КЗ.
