Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, Крашер сказал:
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
В СВЧ коаксиальных кабелях алюминиевая центральная жила используется довольно часто.
И даже железная, причем на ДМВ работает лучше чем на МВ. А железный провод в трансформаторах используется? Провод и магнитопровод два в одном.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Насчет железного не знаю, а вот в старых телевизорах виток накала высовольного кенотрона на ТВС делали из нихрома (поскольку даже одного витка было слишком много).
1 час назад, alex123al97 сказал:
Отвечая на следующий вопрос - конец первой обмотки соединяем с началом второй )))))
мда уж ... тоесть ты предлагаешь соединить первичку со вторичкой? Л-ЛОГИКА
1 час назад, IMXO сказал:
возраст-интелект-размер?
нет,25вольт-общий провод-25вольт
3 минуты назад, pasha4728 сказал:
Если Вы даже не различаете первичку и ДВЕ обмотки вторички, то это уже диагноз... И Л-ЛОГИКА тут не работает.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Для того, чтобы получить обмотку с отводом от середины ее наматывают в два провода ("оборотов" вдвое меньше ). Получатся две половины обмотки. Далее конец одной половины соединяют с началом другой - это и будет тот самый "отвод".
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересный факт. Такого не встречал. Обычно виток был из того же ВВ кабеля, что и на "присоску, а резистор из нихрома стоял внутри панельки кенотрона.
Я таких телевизоров уже не застал, сам лично не видел. Читал в какой-то древней книжке по ремонту, там рекомендовали в случае пробоя изоляции этого витка, менять его целиком, просовывая нихромовую проволоку во внутренний изолятор телевизионного кабеля. Удалив жилу и экран, разумеется.
7 минут назад, pasha4728 сказал:
На практике это довольно сложно. Катушка с проводом обычно одна. Поэтому наматываю одну полуобмотку, делаю отвод и мотаю вторую полуобмотку. А если нужно в два провода - мотаю в один провод, делаю отвод, и мотаю второй провод в обратную сторону пока счетчик опять не покажет ноль.
Никогда такого в ТВС не делали, виток был из медного высоковольтного провода, а из нихрома было проволочное сопротивление припаянное в разрыв цепи накала на ламповой панельке.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я таких телевизоров уже не застал ...
Я почему вспомнил, когда пришел в часть, был там старослужащий сержант Гриша Бойчак, тоже телемеханик, и он решил проверить меня на гипотетическую неисправность - перегорание этого резистора. А на учебе, когда кто-то делал неисправность, а другой ее потом искал, самым жестоким дефектом (который так никто и не смог найти и за который я чуть было не был бит) было, когда я разобрал ламповую панельку и откусил у контакта "лиру". Хотя неконтакт в панельке вроде бы  обычная неисправность.
@Гость Нет Значит это был совет по ремонту, а не описание заводской конструкции. Давно это читал, просто сам факт запомнился.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос чисто теоретический. Если в трансформаторе намотать сначала одну полуобмотку, и на нее сверху намотать вторую полуобмотку, они будут одинаковы по напряжению но разные по сопротивлению? В каких случаях это может быть критично?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
1 час назад, vg155 сказал:
УЛТ-35. Точнее его предшественник скорее всего, судя по стилю, красноярский "Рассвет"
50 минут назад, pasha4728 сказал:
ответ не корректен
Чем же?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
